04-11-2009, 19:34
@gedeone marco Il mio Icom ha sei comuni batterie ricaricabili da 1,2V, se ci metti quelle da 2600 Milliampere allora dura una vita.
Quesito su vhf portatili
04-11-2009, 19:34
04-11-2009, 21:02
@stout No, sono uscito sabato, ci stiamo preparando al campionato invernale di PSM, quest'anno lo farò con la mia barchetta. Sarò giù sicuramente sabato prossimo e, tempo permettendo ovviamente, sarò fuori in mare. Se ci sei ti faccio vedere il mio VHF portatile
04-11-2009, 22:34
no, è peggio. credo sia dovuta al fatto che un apparato non omologato può causare interferenze alle comunicazioni fra navi (ridi pure) mettendo a repentaglio la vita degli equipaggi, dei piloti, ormeggiatori, bagnanti e di tutta la popolazione costiera nel raggio di decine di miglia! è un reato penale.
04-11-2009, 22:40
Ho trovato questo che è un riassunto: "I VHF marini portatili o fissi sono a uso soggetto ad una semplice richiesta del certificato limitato di radiotelefonista di bordo detto RTF da chiedere sempre al min com reg per quello portatile e per i fissi anche per il nominativo dell'imbarcazione alla cap di porto ecc. ma si puo' usare solo in acqua non su terra ferma e teoricamente solo per le manovre e in caso di sicurezza ATTENZIONE SE SI USA SU TERRA FERMA SEQUESTRO DENUNCIA PENALE E VERBALE DA 6000 EURO." Quindi non dovrebbero esserci problemi.
04-11-2009, 22:42
@anto69 I sabati sono bloccato con la bimba. Quando riesco vado giù di domenica. Grazie lo stesso, non si sa mai..
04-11-2009, 23:15
No, l'ergastolo ci vuole!!!
Ma cose da pazzi!
05-11-2009, 01:44
il problema è l'omologazione, che il midland non ha e quindi emette radiazioni contaminanti pericolosissime per l'ambiente e per le attività umane, modificano il dna generando mostri. emettono poi onde spurie che mettono fuori uso i sistemi di navigazione delle navi e degli aeromobili. sono quindi assimilabili ad armi di distruzione di massa e i portatori colpevoli di reati contro l'umanità. (stasera sto bevendo l'aperitivo da solo davanti al pc, hic!)
05-11-2009, 17:03
05-11-2009, 17:08
Citazione: Messaggio inserito da Scarabocchio non mi risulta
06-11-2009, 00:48
Mi dite qualcosa di più, sul NOMINATIVO !! grazie
![]() "Ai possessori di natanti che intendono installare un apparato Vhf a bordo (fisso o portatile) la licenza di esercizio è rilasciata direttamente dall'Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, del luogo di residenza del richiedente. Il medesimo Ispettorato provvede anche ad assegnare un nominativo di chiamata valido indipendentemente dal natante in cui l'apparato viene installato. In sintesi è stata istituita una licenza Rtf personalizzata che, contrariamente alle imbarcazioni, non ha alcun collegamento con l'unità e può quindi essere installato su qualsiasi natante. Anche gli apparati di queste unità possono essere utilizzati per la corrispondenza pubblica ovvero soltanto per i casi di emergenza e soccorso."
06-11-2009, 01:02
Io ho un natante ed aveva il vhf intestato al vecchio proprietario, ma penso che non cambi il concetto con una installazione nuova. Ho fatto tutto via posta con marche da bollo che non ricordo, e mi hanno dato un nominativo (il nome della barca) che è associato alla barca.. nella richiesta ho scritto il modello, il nome della barca e i miei dati..
06-11-2009, 01:07
Ok grazie Stout, in sintesi si riferisce al nome della barca o similari, se ho ben . termine nominativo, l'avevo associato a quello radioamatoriale e non mi portava, altrimenti avrei potuto usare quello assegnatomi a suo tempo, da radioamatore
06-11-2009, 04:28
Io ho un Raymarine, è impermeabile e funziona benissimo.....
30-03-2011, 16:55
Volevo avere un consiglio su cosa devo puntare e verificare prima di acquistare un VHF portatile. Ho quello fisso e potente all'interno della barca, ma vorrei averne uno da usare al volo quando sono fuori al timone e ovviamente quando sono solo, fondamentalmente per parlare con amici su altre barche in navigazione o richiedere assistenza per l'entrata in un porto. Che mi suggerite? Quali requisiti?
30-03-2011, 17:52
Primo deve essere omologato, secondo stagno, terzo galleggiante, quarto ricevere bene, quinto in caricabatterie deve essere a 12 volts. Io ti consiglio l'Icom m33 o m35, sotto i duecento euro. Ciao.
31-03-2011, 01:41
quoto frizz. io ho un geonav pocket 2400 per questioni di budget limitato (100 euri). funziona, per carità, ma se appena puoi spendere un po' di più vai sull'icom e su qualcosa di completamente stagno e galleggiante (si sa mai)...
31-03-2011, 16:34
Se vuoi spendere entro i 100 c'è anche il midland pacific, impermeabile ipx7, 5W e con prese varie. E' un po' sotto l'Icom ma secondo me ha un buon rapporto qualità/prezzo. Io ho preso questo per le tue stesse motivazioni.
31-03-2011, 23:32
Prova a vedere questo: [hide]http://www.geonav.it/italiano/VHF/geonav-ro4800.html[/hide] ce l'ha il mio vicino di barca e non è male. In pratica hai una radio fissa ed un ripetitore wireless, con il vantaggio di avere un'ottima ricezione, non paragonabile a quella dei portatili (antenna in testa albero e maggiore potenza) Altre soluzioni; hai provato a vedere se la tua radio fissa ha una connessione esterna per collegare un ripetitore in pozzetto? Io, che belin male, e predico altrettanto, ho optato per la radio originale fissa in coperta e una radio portatile in pozzetto.
21-08-2017, 13:48
Sto per dotarmi di radio vhf. Per ora sarà sufficiente il tipo portatile. Ho visionato la marca COBRA e la marca ICOM. Sento un comune e diffuso parere positivo su Icom ! Apparentemente, per me, i due modelli che ho preso in esame, sembrano uguali: Potenza max in tras 6W galleggabilita IPX7 antenza amovibile su entrambe. Prestazioni: buone su tutte e 2. Mi pare di aver notaato che per la ricarica a 12 V, o carica di emergenza il portatile della ICOM sia un pò, per così dire problematico. Pur tutta via si parla di marca Blasonata. Allota ai possessoridi cobra MR HH350FLT UE 1) quale aspetto/i decisivo a prevalso per l'acquisto ? Ai possessori di ICOM IC 25 EURO 2) seppur scomodo, (se fosse vero!) per la ricarica, cosa ha di meglio questo portatile ? Grazie se mi confortate.
