Manutenzione Winch e Strozzascotte
Jibe In Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao, sul mio Surprise devo revisionare i winch (lewmar ad una velocità) e gli strozzascotte (principalmete Harken).
Avete qualche suggerimento? Sapete se esistono dei kit di manutenzione?
Grazie.
26-11-2009 05:33
Mr. Cinghia Offline
Sì, della Harken. Ma ne vale la pena?
Quelli a una velocita' sono veramente facili.
Aprili, senza perdere i pezzi. Pulisci pezzo per pezzo con gasolio e poi rimonta oliando i nottolini e ingrassando le campane (io uso grasso bianco non dilavabile).
Occhio quando rimonti i nottolini a montarli nel verso giusto.
Per gli strozzatori tanta acqua dolce e una spruzzata di spray harken (qualcuno diceva che non bisogna usarlo sulla plastica o una cosa simile).
Cmq qui c'e' qualche rigger che ti dira' qualcosa di piu' preciso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-11-2009 05:46
Mr. Cinghia Offline
PS: consiglio gratiz.
Fai foto con il cellulare mentre smonti i pezzi del winch.SmileWink
26-11-2009 05:47
Jibe In Offline
Ho almeno un winch che quando gira non fa più il rumore giusto ed alcuni strozzascotte con ganasce che hanno preso gioco o le molle di ritorno andate...
26-11-2009 05:55
Mr. Cinghia Offline
Non fa il rumore toc toc toc perche' qualcuno ha messo grasso anche sui nottolini.
Strozzatori da cambiare.
Ehm, cmq sul surpirse non fa toc toc toc... fa tic tic tic.Big GrinBig Grin
26-11-2009 06:03
Jibe In Offline
E per farlo tornare a fare tic tic tic cosa devo fare?
Per gli strozzascotte ho visto che i prezzi variano da 10 € fino a 30/35 € a seconda della marca. La differenza di prezzo si vede sulla funzionalità?
26-11-2009 06:10
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Pulisci i vericelli con il gasolio e poi non metterci più niente. La vela è un'oppppinione.-
26-11-2009 06:40
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Stasera posto le foto dello smontaggio dei miei Barbarossa procedura simile
Sviti la vite della campana e dentro vedrai che è molto semplice
smonta tutto e pulisci con petrolio (puzza meno della nafta) poi POCO grasso specifico per winch dappertutto meno che sui nottolini dove non ci và assolutamente
io ci ho messo una goccia di olio per macchina da cucire non avevo voglia di spendere per l'olio specifico
E' più difficile spiegare che farlo tutti i pezzi si smontano in maniela semplice al limite possono essere un pò duri per il grasso vecchio con lo sporco e attenzione a non sforzare e rompere qualcosa i ricambi sono caççi almeno per i barbarossa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2009 16:42 da polipo.)
26-11-2009 15:22
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Jibe In
Molto probailmente se non fa tic tic tic e' perche' e' da tantoche nonn li pulisici e' si e' formato tra sale e grasso un bel pastone anche sui nottolini. Quando il pastone solidifica i nottolini si bloccano in posizione OFF e il winch gira ma non si blocca.
Se non vuoi cose costosissime puoi benissimo mettere anche VIADANA (tanta resa poca spesa). Altrimenti io rimetterei Harken anche perche' hai gia' i buchi sulla coperta.
Pensa che in barca nostra avevamo di serie i Ronstan che si sbriciolavano con grissini ... abbiamo sostituito tutto con Harken.
E Rostan non e' proprio cacchetta.
[:O]
26-11-2009 15:37
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Sì Bullo, il tuo consiglio va benissimo se hai qualcuno in barca che ti segue la manutenzione e fa questo lavoro spesso.
Un winch di barca da crociera in media viene scoperchiato una volta ogni tre anni. Smile
Correnti di pensiero anche qui.
26-11-2009 15:41
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
no bullo il tuo consiglio porterebbe i winch al sicuro deterioramento, infatti qualsiasi ingranaggio ha bisogno di un lubrificante (adeguato) per durare nel tempo e funzionare bene sotto carico.
Giusti i consigli dati da cinghia che sospetto passi parecchio tempo con il grasso in manoWinkWinkWink
26-11-2009 16:59
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
http://www.technicalsailing.it/consiglit...%20box.pdf (se non funziona rimpiazzare %20 con uno spazio)
Qui c'è unarticolo che parla di questo, con una serie di foto edificanti a proposito...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2009 18:49 da mirc.)
26-11-2009 18:42
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Questo link mi sembra più adatto e riprende i suggerimenti dati sopra.
http://www.amicidellavela.it/manutenzion...INCHES.pdf
Considera pure che è un lavoro zozzo, quello di pulizia con gasolio.
Pertanto organizzati bene prima con attrezzi, stracci e vaschette; io utilizzo quelle d'alluminio per lasagne.
I guanti di lattice, se li vuoi usare per non puzzare di gasolio tutto il giorno, sono un abbocco. Durano 3 minuti al massimo prima di sciogliersi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2009 19:11 da Sebastian.)
26-11-2009 19:06
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Gli strozzascorre a ganascia, sono relativamente semplici,
dentro hanno da una a tre file di palline ed una molla.
Le palline le puoi trovare alla Harken o da Viadana,
la molla ,invece cambia col produttore.
Viadana dice di lavarli con semplice acqua e sapone.
Per i Winch invece hai avuto tutte le informazioni utili.
26-11-2009 19:25
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sebàstian
Continuo a dissentire sul grasso nei nottolini/cursori.
26-11-2009 21:18
Sebastian Offline
Pure io.
Personalmente ho messo l'olio harken, e pure sui cuscinetti.
26-11-2009 22:09
mania2 Offline
Invece del gasolio è meglio usare il petrolio, è meno aggressivo nei confronti delle eventuali parti plastiche e puzza di meno.
26-11-2009 22:20
Mr. Cinghia Offline
Grazie della dritta... dove si compera??
Arabia Saudita?? Big GrinBig Grin
27-11-2009 01:27
sailor13 Offline
in ferramenta, petrolio bianco per lampade
27-11-2009 01:38
polipo Offline
winch barbarossa smontato ho dovuto cambiare le 'mollette' che bloccavano i nottolini per il resto petrolio comprato in drogheria e POCO grasso harken
sui nottolini io ho messo olio per macchine da cucire una gocciolina il rigger che mi ha rifatto le sartie ha detto che và benissimo basta metterne poco
Mi ha detto che era una vita che non vedeva un barbarossa aperto la maggior parte delle persone non li pulisce mai
Una bella soddisfazione a lavoro fatto
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 47,09&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,64&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 107,36&nbsp;KB
27-11-2009 04:14
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 529 24-04-2024 15:37
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 973 02-04-2024 08:53
  drizza randa senza winch? robboflea 5 818 05-12-2023 10:50
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 8.224 05-10-2023 14:00
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 553 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 867 13-09-2023 22:13
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.138 15-08-2023 23:20
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.053 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.651 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 584 12-02-2023 23:03
