motore appena imbarcato - FOTO
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
TongueTongueBig GrinBig GrinBig Grin....abbiamo appena finito di mettere a bordo il motore....forse riesco a mettere un paio di foto....
tutto ok, unico neo è che bisogna modificare lo scarico perchè invece di scendere dritto, scende verso sx e il tubo di scarico farebbe una brutta curva.....ma di acciaio e non ci vuole granchè.
l'alternatore 'tocca' il pannello di insonorizzazione (già previsto in realtà) e in quella zona ci facciamo una 'risega' (no, non è una doppiaBig Grin) metterndo metà del rivestimento piombo-spugna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:12 da Lorena.)
21-01-2010 20:36
andri2bajo Offline
Citazione:Messaggio di Thembi
sempre il solito pornografico Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
21-01-2010 21:23
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
forza che ci siamo....
21-01-2010 21:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Vedrai che anche il leveraggio del gas (che non so come si chiama)toccherà l'insonorizzazione. Per questo è sufficiente un taglio nella stessa.
Avanti senza temere Smile
matteo
22-01-2010 00:43
JARIFE Offline
Fai almeno vedere qualche fotoSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 01:51 da JARIFE.)
22-01-2010 01:49
Thembi Offline
matteo
42....ma eri a bordo anche tu?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin.....cma riusciamo ad abbassarlo di un paio di cm e forse non tocca...ma nel caso faremo come per l'alternatore.....
stasara metto un paio di fotoBig Grin
22-01-2010 02:28
Thembi Offline
eccoBig Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 67,12 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 67,88 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 73,57 KB
22-01-2010 04:45
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Come è bello pulitoBig GrinBig Grin
22-01-2010 04:53
andros Offline
sembra un pacco dono...una bomboniera.
peccato metterlo in moto.
22-01-2010 04:58
The Prince Offline
e no e mo di moto troppo ne deve fare il sig. lombardini Big Grin
22-01-2010 05:02
prop Offline
Citazione:Thembi ha scritto:
eccoBig Grin
Complimenti, ben fatto!
Saluti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 05:18 da prop.)
22-01-2010 05:14
verotitti Offline
:)Scusi Dottò,
ma i filtri 'ndo stanno?
La pompetta a mano per cambiare l'olio è accessibile a motore e mobilio montati?Smile
22-01-2010 16:42
matteo Offline
matteo
No, ma ho lo stesso motore.
Filtri e girante sono sul retro. Sulla mia barca facilmente accessibili dalla cabina di poppa.
Esiste il kit per portare pompa dell'acqua e quindi girante sul davanti.
Controlla spesso la tensione della cinghia alternatore: tende ad allentarsi. Un paio di volte all'anno devi intervenire. Il meccanico Lombardini dice che la causa è l'alternatore potente e pesante di cui è dotato (da 80 A).
Sulla mia barca consuma una media 1.5 lt/ora, testato e ri-testato in ormai due anni di uso.
Bel lavoro
matteo
22-01-2010 17:03
rob Offline
com'era quella pubblicità ? nel lavandino ci potrete mangiare dentro... (?)
qui è 'nel locale motore vi ci potrete specchiare dentro', quando ci metti il bicchiere con pennello e rasoio ? Smile
complimenti Smile
22-01-2010 17:31
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Bello è bello !
Pulito, lo è ancora,
ma lo vedo un pò claustrofobico, soprattutto per lavorarci intorno.
Andrea hai previsto anche una ventilazione forzata ?
Quel poveretto suderà di brutto, soprattutto nelle calde giornate estive,mentre cerca di portare il suo skipper dentro una baia
per farsi un bagno !
22-01-2010 18:01
Thembi Offline
infatti è troppo pulito.....ho paura di sporcarlo, ancora non ci abbiamo messo l'olioBig Grin....
Allora:
- pompa acqua frontale (c.d. kit vela), si è frontale, ma e girata verso poppa e se non hai un vano enorme, devi fare il lavoro alla cieca o con lo specchio42, la vesrione std ha la pompa dietro sopra l'invertitore, ho quello sportello nella cabina di poppa e ci si lavora benissimo anche in navigazione (sgraat).
- filtro gasolio, dietro vicino la pompa acqua (vale quanto detto sopra) oltretutto ono c'è necessità di spurgo perche c'è un ritorno direttamente al serbatotio.
- pompa gasolio, a metà lato sx (guardando il motore dal vano), in alto, ci si arriva per pompare a mano senza probblemi.
- pompa estrazione olio, ho deciso di lasciarla dov'è (prima della pompa gasolio), di fatto devo togliere il mobile (una specia di comodino) della cabina di poppa (sono 2 bulloni con testa a farfalla - 1 minuto di lavoro) per cambio olio 1 o max 2 volte l'annoWink
- filtro olio, è dietro l'alternatore, vale quato detto per la pompa estrazione, con la differenza che è un pò più scomodo....
@Matteo, il problema della cinghia, è noto, infatti me lo hanno modificato (lo fanno a tutti quelli che vendono a Roma, mi risulta), mettendo una puleggia più larga e una cinghia (scusa Mr:Big Grin), dimensionata (nella terza foto si vede)....se vuoi ti faccio sapere meglioWink
@Temasek...non avevo scelta, il vano è piccolinno e anche il volvo ci stava stretto, però togliendo il mobile dietro hai modo di lavorarci benino....
22-01-2010 20:28
andros Offline
Citazione:Temasek ha scritto:
Bello è bello !
ventilazione forzata? che ci deve fare?
cos'è di cilindrata? 1000cc?
a 2000 giri minuto aspira 2000 litri di aria....e il rafreddamento
lo fà l'acqua.
dificilmente lì dentro andrà sopra il regime termico di funzionamento.
aumenterà la temperatura per un breve lasso di tempo dopo lo spegnimento.
quando ci sono le prese d'aria per il funzionamento ben dimensionate
tutto il resto sono impicci.
mio parere ovviamente.
22-01-2010 20:36
rob Offline
altrimenti come alternativa puoi prendere una di quelle pompe a vuoto portatili, togli l'olio direttamente dall'asticella di misura del livello, la pompa si riempie d'olio e alla fine la porti via per buttarlo nel bidone di raccolta, tutto pulitissimo, da quando ce l'ho chi la usa più lapompetta sul motore
fra l'altro è utilissima ache per pulire il fondo del serbatoio del gasolio, per andare a tirar su l'acquetta raccolta in qualche anfratto dello scafo, per svuotare il serbatoietto integrato del fuoribordo, eccetera
uno fra i migliori modi di spendere 30 euro a mio avviso
Smile
22-01-2010 20:45
Thembi Offline
Smile
dici quelle in ottone?
io ce ne ho una piccolina che ho usato per il volvo, si volendo si può usare anche questo sistemaWink
22-01-2010 20:52
meolo Offline
Belloooo!! ma come è pulito!!! complimenti !! ma sei a spendere?? 42
Cogitationis poenam nemo patitur.
22-01-2010 21:01
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.373 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.674 13-11-2023 16:07
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 4.558 18-02-2021 22:32
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.480 11-08-2019 19:38
  Rumore appena ingranata la marcia marchino 39 9.435 24-05-2018 16:11
  Frizione bruciata dopo solo 10 ore dopo averle appena sostituite nuove Maxtan68 137 17.921 24-09-2017 08:48
  Foto sul motore skipper65 18 2.250 21-08-2017 00:30
  filtro gasolio .. emulsione ? Con foto farolito 16 5.504 31-12-2013 03:47
  consigli su queste 2 eliche (con foto)?? svo75 42 5.208 18-05-2011 16:51
  manutenzione pompa acqua (foto) cala reale 20 4.031 31-03-2011 16:14
