vernice antiscivolo
CONAPLASTIC Offline
Registrato: Jan 2010 Online
vernice antiscivolo
Un saluto a tutti cari amici
ho letto di una vernice antiscivolo chiamata KIWI GRIP, prodotta in Nuova Zelanda. Qualcuno di voi sa dirmi se è cosi efficace e di semplice utilizzo come sembra dalle immagini.?
http://www.ilmarinaio.com/epages/Store.s...vestimenti
Saluti a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 21:05 da WM@.)
11-01-2010 01:07
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
vernice antiscivolo
A me sembra molto interessante,anche perchè dicono che si può regolare lo spessore della 'buccia'..non male
la tengo in considerazione,vediamo cosa dicono gli esperti.
11-01-2010 02:36
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
vernice antiscivolo
Conaplastic.....scusa come mai sto nome?????Solo curiosita' personale....a molti non dice nulla....a me si....
11-01-2010 05:31
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
vernice antiscivolo
si dai. voi bravi dite qualcosa,
vorrei fare l'atisdruciolo questa primaveraBig Grin
11-01-2010 19:52
CONAPLASTIC Offline
vernice antiscivolo
REGISTRATI QUI . 26,88 KB
11-01-2010 20:32
andri2bajo Offline
vernice antiscivolo
o poliuretanico e niente
Maurizio
11-01-2010 21:00
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
vernice antiscivolo
non si potrebbe utilizzare colla poliuretanica bianca e gommosa , spalmandola con qualche speciale spatola?
11-01-2010 22:42
andros Offline
vernice antiscivolo
perchè l'acrilico non dovrebbe durare nulla?
son curioso.
11-01-2010 22:48
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
vernice antiscivolo
Maurizio
Ripeto, sono felice di averlo fatto
11-01-2010 23:52
ale07 Offline
vernice antiscivolo
un po di tempo fa se cercate avevo aperto un discussione qua sul forum nessuno conosceva la kiwy, poi ho trovato da altre parti Big Grin
dovevo fare pozzetto e un altro tratto ormai scivoloso
ho fatto diverse ricerche, in base a quanto raccolto e contempraneamente alla mia esperienza con le poliuretaniche ho deciso
poi c'è da dire che è acrilico a base d'acqua e IMHO non raggiunge mai un bicomponente poliuretanico puzzolente e inquinante Sadsmiley
IMHO
e comunque al di là dei prodotti se si vuole un risultato ottimo questo non è il periodo più adatto per usare resine e vernici all'aperto
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 00:09 da ale07.)
12-01-2010 00:02
Giorgio Offline
vernice antiscivolo
12-01-2010 02:16
pirefra Offline
Registrato: Apr 2007 Online
vernice antiscivolo
Messaggio inserito da CONAPLASTIC
Saluti a tutti.
Assomiglia per tipo e per modalità di applicazione al Protektakote che sono felice di aver passato sulla mia barca.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,88 KB
[/quote]
scusa ma...resta sempre cosi 'sporca'?
è brutta da vedere!!! magari la sua funzione la fa....ma non mi pare bella
Maurizio
21-01-2010 22:32
Cosimo Offline
vernice antiscivolo
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Maurizio
Ovviamente no. Quella era una foto fatta di sera, con barca a secco e dopo una giornata di lavoro, quindi non era stata lavata.
Non è che si veda molto l'effetto estetico, quindi non capisco come tu riesca ad avere dati sufficienti per esprimere un giudizio, comunque oltre a svolgere diverse funzioni positive (antisdrucciolo, protezione ed impermeabilizzazione gelcoat coperta, copertura ritocchi vari, ecc), l'aspetto non è che sia molto dissimile alla vecchia ed ormai inefficace zigrinatura, anche perchè è stato passato sopra le parti zigrinate, e poi, che te devo dì, a me... me piace.
Diciamo che l'unico effetto poco piacevole lo dà se ti ci devi sedere sopra in costume. Gratta un pò il cu@o... Big GrinBig Grin
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .PK+PK%20UVR%20-%20Scheda%20tecnica.pdf 51,01 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 20:36 da Cosimo.)
22-01-2010 18:46
andri2bajo Offline
vernice antiscivolo
Maurizio
....ciao...a ruguardo dei dati disponibili per enunciare un giudizio.....con i dati che ho e l'immagine che vedo mi sembra sporca..'sembra'...
ecche' voiamo fa' er fiscale!!!???
PS ma se gratta ocu..o...secondo te si poteva tirarla in modo diverso? ..la vernice? per ridurre sto problema?
ps2 l'allegato pdf nunsevede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 20:45 da andri2bajo.)
22-01-2010 20:43
stefano702 Offline
vernice antiscivolo
Questo, è stato fatto con l'antisdruciolo della Stoppani, dato a secco, su poliuretanica bicomponente.
A vedersi, sembrerebbe un pò più soft di quello visibile sulle foto postate da Cosimo, ma a detta del suo Armatore, la sua funzione la svolge in modo egregio.
stefano
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 35,05 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,85 KB
23-01-2010 00:34
Nik20 Offline
vernice antiscivolo
secondo me è meglio averne una che regge un pochettino di meno piuttosto una che ti massacra i piedi (scontato direte voi Big Grin)
23-01-2010 02:32
Cosimo Offline
vernice antiscivolo
Beh, Nik20, i piedi te li massacri comunque se giri scalzo in coperta, anche se hai la zigrinatura originale, o no? Ricordo ancora la pelle della pianta dei piedi tagliuzzata e che stenta a guarire dopo una settimana di crociera magari sempre a bagno nell'acqua.
Poi comunque mica stiamo parlando del letto di un fachiro indiano Big GrinBig Grin
Per rispondere ad Andri2bajo, il prodotto non si può stendere di più, è fatto così e basta, anzi mentre lo rulli devi mescolarlo spesso per uniformare la distribuzione dei granelli di gomma, (perchè è di questo che parliamo, mica di spilli...).
Ecco, diciamo che se decido di sdraiarmi a prua, come del resto facevo prima, preferisco stendermi su un telo da mare, ma normalmente preferisco sdraiarmi nell'enorme pozzetto del 9.10 al riparo del cagnaro.
Però in compenso ho provato ad andare a prua per sostituire il genoa con mare formato e la sensazione di sicurezza dell'antisdrucciolo è veramente fenomenale, e questo 'per me' non ha prezzo. Magari per altri invece....
24-01-2010 13:50
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 1 62 ieri 14:23
  vernice per legni interni Raffy 1 217 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.276 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.013 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 705 02-10-2023 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 628 19-12-2022 01:12
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 945 26-09-2021 12:02
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.777 12-04-2021 00:30
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 2.054 14-05-2020 08:45
  VERNICE burrascaforza5 7 1.665 30-05-2019 14:17
