cima circuito chiuso del furler
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Finalmente mi è arrivato il furler (NEX 0.9 della profurl) e potrò immagazzinare il code 0 senza farci la lotta in tutte le ammainate per convincerlo ad andare sottocoperta!
Per manovrare al meglio la cima a circuito chiuso facendola arrivare fino al pozzetto mi sono fatto la 'penzata' riportata nel disegno:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 45,92 KB
Me spiego:
La cima a circuito chiuso (2) proveniente dal furler ancorato sulla varea del bompresso (1) appena entrata in barca viene abbassata e portata verso la falchetta da un bozzello doppio (3) ancorato, con uno stroppo, sulla falchetta stessa.
Da quì prosegue, parallela alla coperta, fino al bozzello singolo finale (4).
Il bozzello, libero sulla coperta, è agganciato ad uno stroppo (6)
che passa nello stopper (5).
Cazzando questo stroppo tutto il sistema dovrebbe entrare in tensione
e dovrebbe risultare semplice, dal pozzetto, agire sulla cima per rollare la vela.
Il sistema sembra anche semplice da smontare quando code 0 e furler
dovranno finire nel calavele.
Che ne pensate? Mi sono inventato l' H2O calda!Big Grin
Suggerimenti e critiche sono entrambi benvenuti!
03-02-2010 23:43
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Se lo usi per le regate non e' così veloce. Troppi bozzelli e ciappini in giro da taccare e staccare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-02-2010 23:54
shabrumi Offline
E' probabile.
Solo che io ho due necessità:
Navigando da solo devo poter rollare ( per le virate ) rimanendo nel pozzetto.
Poi, pensavo a qualcosa di non fisso da poter togliere quando non lo uso.
Hai qualche soluzione migliore che tenga conto di questo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2010 00:03 da shabrumi.)
04-02-2010 00:02
shabrumi Offline
Grazie paddy.
La tensione di un elastico è sufficiente per tenere teso i circuito
o pensi sia meglio qualcosa di più significativo?
Ps: 'Siamo tutti scritti a matita' è veramente mitica!Smile
04-02-2010 00:33
Mr. Cinghia Offline
Se tiene dipende dal diametro dell'elastico e dalla sua lunghezza.
Ottimo sistema e molto comodo quello di Paddy piuttosto che bozzelli e bozzellini.
04-02-2010 00:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il rollgen viene fornito (è però un optional a pagamento) con un bozzello a cricco che serve, quando azionato, ad impedire lo svolgimento accidentale della vela, ed un paranchino con strozzascotte incorporato per tensionare il tutto.
Non è male, perchè se si è da soli, è facile che la vela si apra da sola accidentalmente, e se, per evitarlo, si deve dar volta da qualche parte, si deve sganciare o allentare il bozzello di poppa, col pericolo che mentre il circuito è allentato si svolga la vela.
04-02-2010 17:01
shabrumi Offline
Questa del bozzello a cricco è un'ottima idea!
grazie Albert Smile
05-02-2010 00:34
gastefano Offline
una soluzione secondo mè valida se si vuole portare il circuito in pozzetto e avere la certezza di avvolgere la vela anche in condizioni particolari, è quella di lasciare il circuito abbastanza lungo da riuscire a farci 3-4 giri attorno a un winch, di misura in modo che con l'ultimo giro si metta anche in tensione il circuito stesso.
in questo modo in caso di necessità si può usare anche una maniglia sul winch.
oppure si può farlo un pò più lungo in modo da fargli fare 3 giri sul winch e poi recuperare la tensione dell'imbando con la classica pastecchina e elasticone.
spero di essermi spiegato bene
06-02-2010 09:34
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.412 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.034 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 923 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.253 03-12-2023 15:47
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.129 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.339 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.337 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.826 13-04-2023 12:50
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.135 10-10-2022 08:58
