Piegare listelli teak
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Primer su supporto e listello.
Sikaflex o epoxy spalmata con spessore di pochi mm.
Listello posato al giusto posto.
Secchio pieno d'acqua, o peso equivalente, sulle due estremità.
Il giorno dopo stanno lì da soli.
Le coperte si fanno così.
Se vuoi crearti dei problemi, foro per metà dello spessore uguale alla testa della vite, viti, ed a copertura delle teste delle viti tappi della stessa essenza incollati nel foro.
Sulle doghe lunghe è più facile, ma 8mm. su 400 li dovresti poter piegare ugualmente.
11-03-2010 06:56
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Messaggio: #22
Tempo fa ho letto qualcosa in merito alla piegatura di pezzi di teak dentro un forno a microonde, ma non riesco a ricordarmi dove l'ho letto. Forse un tread su questo sito.
Fai la prova (se ti entrano nel forno...) legandolo stretto alla forma, tenendocelo per pochi secondi alla volta ed aumentando di volta in volta il tempo.
Ricordo solo che il metodo funzionava.
11-03-2010 19:40
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
Penso che il metodo del microonde derivi da quello del vapore: si usa un pezzo di legno già imbevuto d'acqua e si mette nel forno, pochi secondi ed il pezzo sarà scaldato uniformemente.
Ma chi ha un microonde da 4 metri ? Big Grin
11-03-2010 21:24
Cosimo Offline
Messaggio: #24
Ahem... si parlava di pezzi di 40 cm, e nell'articolo non ricordo si parlasse di bagnare il legno prima.
11-03-2010 22:36
pfiamozzi Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #25
Se è solo per estetica 8 mm di spessore mi sembrano eccessivi, prova con doghe da 4 o da 5 risulterà molto più semplice. Bagnarle ed usare il phon industriale è un ottima tecnina l'ho testata anch'io. Non scarterei neanche il sintetico: ho appena finito un intera coperta e vi assicuro che è fantastico sia da lavorare che da vedere.
Paolo
13-03-2010 02:21
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
piu' o meno lo stesso problema che dovro' affrontare...
fare la falchetta unica in iroko (vista la lunghezza, magari 2 tronconi) e piegarla facilmente a mano
o farla staccata con elementi da 20-25cm (ogni 4 perni sulla coperta, un pezzo) e morire per piegarli singolarmente???
scusami, se vuoi un consiglio lascia perdere l'iroko, e' un buon legno, ma si fessura quando e' 'secco', la falchetta falla in teak oppure in mogano che costa meno del teak e fa la sua bella figura, per la curvatura nn ti preoccupare, perche' come dice andros le lunghe misure le pieghi a 'secco' e le fissi con le viti poi l'umidita' e il sole fanno il lavoro sporco di piegare e formare Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2010 01:13 da Marcello.)
15-03-2010 01:11
stefano702 Offline
Messaggio: #27
Citazione:dapnia ha scritto:
....Le coperte si fanno così.
[:107][:107][:107][:107][:107]
26-03-2010 05:06
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.022 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.567 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.537 17-04-2024 11:22
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.112 12-04-2024 12:21
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 422 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.665 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.530 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.897 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 659 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.318 14-01-2023 21:30
