Tubi per sartie
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Tubi per sartie
Dove trovo i tubi tagliati che si infilano in basso sulle sartie per proteggere il genoa dagli sfregamenti sullo spiroidale in virata.
Sembra roba da elettricisti ma sono tagliati in senso trasversale per poter essere infilati senza smontare il cavo.
I miei sono un pò cotti dal sole e nell'ultima uscita con vento forte la bugna del genoa ne ha spaccato uno.
02-04-2010 16:28
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Tubi per sartie
Quelle della foto sembrano protezioni specifiche che trovi su diversi siti online, se invece cerchi qualcosa di più ruspante, nei negozi di idraulica (o brico) trovi i tubi grigio chiaro per scarichi che hanno spessori esigui e bicchere/svaso ad un'estremità
02-04-2010 16:41
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Tubi per sartie
sempre restando in campo pollo ruspante io mi sono montato degli ottimi tubi da giardinaggio in silicone che il loro lavoro lo fanno e anche bene
02-04-2010 17:25
rob Offline
Tubi per sartie
io li avevo proprio di quel tipo, pero' le scotte strofinandoci sopra un po' alla volta li mangiavano, quando li ho tolti dentro si era formato un sacco di muschio e robaccia slimigosa quindi li ho cambiati con quelli da elettricista che dentro restano puliti e poi ruotano quando la scotta ci strofina sopra, fra l'altro la gassa del genoa non ci si impunta neanche più Smile
comunque, i tubi della foto li trovi per esempio qui
http://www.accastillage-diffusion.com/de...ticle=8428
02-04-2010 17:51
studiodip Offline
Tubi per sartie
I tubi sono bianchi da 15 mm (devono coprire sartie da 7 e 8) alti circa un metro e mezzo.
I tubi da giardinaggio (impianti a goccia etcc) li ho visti sempre neri. Se li trovassi bianchi andrebbero bene.
02-04-2010 17:57
studiodip Offline
Tubi per sartie
La barca è francese.... sembrano proprio quelli indicati da rob.
Quelli da elettricista sono bianchi?
02-04-2010 18:17
rob Offline
Tubi per sartie
si', sono in pvc bianco
sono simili a quelli grigi scuri da condutture, pero' sono bianchi, da interni, con le pareti molto più sottili, e li trovi anche in diametri molto piccoli tipo 10mm
costo tipo 2 euro per 2 metri di tubo, al limite se non ti piace butti via (a parte che si usano per un sacco di altre cose)
02-04-2010 18:39
rob Offline
Tubi per sartie
ritagliata quasta foto, sembra grigio ma è bianco avorio Smile
02-04-2010 18:50
lacamomilla Offline
Tubi per sartie
io quelli bianchi di silicone li ho trovati al viridea
02-04-2010 19:13
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Tubi per sartie
Queste coperture, seppur comode, non fanno bene al tenditore che resta perennemente umido di acqua salata e si innesca più facilmente la patina di corrosione (anche se è inox)
02-04-2010 19:51
MaurizioLaCamoma Offline
Tubi per sartie
io, per ricoprire le draglie utilizzo i tubi che si usano negli impianti di spillatura della birra ... si trovano di due diametri diversi, ma non credo vadano bene per il topic ... ma la dritta è buona comunque
02-04-2010 21:09
Tubi per sartie
però ... in effetti ... tagliandoli longitudinalmente ... provate
02-04-2010 21:11
studiodip Offline
Tubi per sartie
Ok. Faccio un giretto da Bricoman e affini. Denghiu... Cool
02-04-2010 21:40
clavy Offline
Tubi per sartie
Mi è venuta in mente l'idea assurda: e le spirali raccogli cavi, le ha mai provate nessuno?
Quanto è assurda?
02-04-2010 22:44
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Tubi per sartie
Per installare quelli della prima foto bisogna staccare una sartia per volta vero?
02-04-2010 23:00
celofatta Offline
Tubi per sartie
No no, tutte insieme
e poi anche lo strallo di prua e il paterazzo
e per farlo devi aspettare un giorno di vento forte e risacca.
se lo fai all'ancora invece che in banchina ancora meglio.Big GrinBig GrinBig Grin
02-04-2010 23:07
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Tubi per sartie
lo strallino invece in un secondo tempo vero??
02-04-2010 23:31
mckewoy Offline
Tubi per sartie
concordo, ne ho visti poggiati su quelle rotelle che si mettono alle crocette
02-04-2010 23:40
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Tubi per sartie
i bianchi da elettricisti sono del tipo Rk a barre da due metri, sono di diverso diametro ma basta il diametro più piccolo in commercio e non sono tagliati per poterli montare senza smontare la sartia, ma è facile tagliarli. io ho fatto così, devi solo trovare l'arnese più adatto, io mi sono trovato bene con un classico temperino tipo svizzero, col filo della lama al centro e sufficientemente stretta. potrebbe andare bene una piccola leppa, ma non ha il manico solidale con la lama per fare leva, non va invece bene una forbice perchè il taglio non è al centro della lama e ti fa andare storto.
io alla fine sono riuscito a fare un taglio sufficientemente diritto.
se sei a corto di temperini fammi sapere e ti presto quello che ho usato io
b.v.
04-04-2010 18:40
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Tubi per sartie
ma quelle belle coperture di cuoio ? ...magari fatte artigianalmente
05-04-2010 00:29
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 1.419 28-10-2023 17:46
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.062 31-08-2023 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 394 13-06-2023 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.587 12-05-2023 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.829 25-04-2023 22:23
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.196 02-03-2023 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 2.319 09-12-2022 18:51
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 19.898 27-10-2022 14:16
  Pulizia sartie fab666 20 6.319 14-03-2022 15:24
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.162 27-11-2021 22:32
