Albero nero Vs albero bianco
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Michele ed Alessandro, mettetevi daccordo: uno dice che e' meglio il bianco l' altro il nero...chiarite per favore e' interessante Smile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
05-05-2010 02:17
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Nero è più leggero, se è di carbonio
05-05-2010 02:17
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Insisto il massimo del rendimento si ha con albero nero e crocette bianche, sempre per la faccenda del delta T.
Indossando un paio di occhiali con vetro selettivo per l'infrarosso, si vede l'effetto del riverbero obliquo. La risultante delle forze vettoriali divergenti determina quella spinta aggiuntiva che confluisce sul genoa e poi si incunea sulla randa determinando i filetti fluidi. Insomma mettetevi gli occhiali e vedrete. Sul serio!
05-05-2010 02:32
SoulSurfer Offline
escludendo il fatto che NON anodizzero'..
e che a questo punto il colore,aldila' dell'influsso sulle prestazioni,sara' bianco...
procedo normalmente?
leggera grattata,primer e smalto?
05-05-2010 02:56
aleufo Offline
Mantonel, adesso troppo complicato!!!! semplicità uguale verità. Cosa c'entrano occhiali e crocette di diverso colore, ma per piacere!!!!Siamo serii4242
Rigorosamente bianco!!! Ed è lapalissiano'. Il nero cosa fa? trattiene il calore ed è universalmente noto che tutto ciò che trattiene !frena!
05-05-2010 03:00
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
L'albero di carbonio è piu' performante
L'albero di carbonio è nero
Quindi l'albero nero è piu' performante.
Guadagneresti almeno 1 nodi in bolina Big Grin
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
..visto che ci devo mettere le mani sopra a brevissimo termine, e considerando che al momento e' nero, mi chiedevo se le diverse tonalita' dell'albero potessero in qualche caso influenti in qualche modo..
so' che il buon Bernard vernicio' candelieri e altro in nero in quanto piu' visibili in condizioni di bassa visibilita'.
..andro' comunque di bianco, ma giusto per sapere il perche' di certe scelte..
05-05-2010 03:16
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Non sono convinto che l'albero assorba completamente e non trasmetta però allo stesso tempo i risultati di Michele non mi convincono in toto.
C'è la legge di Lambert-Beer che ci dice che comunque una frazione di radiazione sarà comunque trasmessa. Ora però bisognerebbe capire se questa frazione influirà o meno sulle vele. C'è anche da dire che 'il calore' accumulato dall'albero, ossia la frazione non trasmessa prima o poi, viene comunque ceduta per raggiungere gli equilibri termici e quindi questo creerà movimenti dell'aria circostante ma anche qui non ho elementi oggettivi per dire che questo moto (browniano, presumibilmente) dell'aria possa e come influire quantitativamente e qualitativamente sulle vele. In sintesi, se non ho sbagliato quale passaggio, direi che il 100% di radiazione assorbita verrà comunque in parte rilasciata e trasmessa con un valore di decadimento che in un sistema spannometrico potrebbe diventare del 70% considerando che l'albero è vuoto al suo interno. Al contempo però dico che questa è una analisi troppo superficiale perché non ho dati oggettivi.
Mi servirebbe sapere almeno il coefficiente di estinzione del materiale costituente l'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2010 03:19 da matteo1783.)
05-05-2010 03:17
Conciaossa Offline
Bianchissimo...Cool
05-05-2010 03:18
SoulSurfer Offline
....ricordo a tutti i sig.ri che la mia e' un tequila dei tardi anni '70, con un corredo di vele-mutanda e tutt'altro che votata alla vmg pura...
la mia curiosita' era volta a capire se era un fattore prettamente estetico oppure se c'era anche qualcosa che implicasse una maggiore sicurezza passiva...
non la velocita' del profilo alare interlacciato al gradiente termico della vernice con nanotecnologie...
siete dei grandi, ma alle volte mi fate pauraWink
05-05-2010 03:18
mantonel Offline
ragazzi, se lo dice Matteo, e'na questione di fisica....nero, nero...
05-05-2010 03:19
matteo1783 Offline
Soul... se vuoi stare tranquillo fallo con bande verdi fosforescenti e riflettenti!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Sarebbe interessante fare qualche calcolo con una nuova tecnologia che sto adoperando, chi è in grado di darmi dei dettagli precisi sui materiali che costituiscono l'albero e le nostre barche? Potrei scrivere un simulatore della legge di Beer per stimare quello che abbiamo detto sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2010 03:22 da matteo1783.)
05-05-2010 03:21
Conciaossa Offline
Bianco, ma puo' esserci ... il risvolto della medaglia Disapprovazione
http://www.nibani.it/documenti/SoloVela_APRILE_2010.pdf
05-05-2010 03:21
SoulSurfer Offline
naaaaaa
gia' mi vergogno a tirare su lo spi che e' arancione fluo...
lo facevo per armonizzare i colori..
scafo verde
coperta bianca
falchetta iroko schiarito
linea di bellezza bianca e fregio ocra
il top sarebbe stato averlo anodizzato oro o comunque trovare un colore simil legno.. ma meglio stare sul classico e farlo bianco..
05-05-2010 03:24
matteo1783 Offline
Come farai il trattamento?
05-05-2010 03:26
aleufo Offline
Messaggio: #35
Ragazzi, ma che lingua parlate??? Se magnate come parlate povero stomaco e intestino...
05-05-2010 03:27
matteo1783 Offline
Messaggio: #36
AleUfo, che ci vuoi fare mi rovino la vita con la fisica Big GrinBig Grin Però è meglio l'osservazione naturale fatta in mare e su una barca a vela reale piuttosto che su modelli matematiciBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
05-05-2010 03:30
SoulSurfer Offline
Messaggio: #37
lo faro' bene...
perche' mi consiglierete bene,
....adesso...
Wink
05-05-2010 03:32
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #38
ciao a tutti,
anche io devo verniciare l'albero, un nemo da 10,50 anodizzato (credo) nero.
C'era un veccho thread sulla verniciatura degli alberi ma non me lo ritrovo.
Che ne dite sul migliore sistema da usare? Come dice soulsurfer carteggio-primer-smalto? Avete sperimentato prodotti 'giusti' visto che credo che sia per la superficie (anodizzata) che per l'esposizione, sia una verniciatura ancora più difficile di quella dell'opera morta.
grazie, ciao
05-05-2010 03:51
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #39
oro, oro,, quante volte devo ripeterlo
è ormai l' unico modo di distinguersi
un 25 piedi con albero e boma placcato oro e bulbo in oro massiccio
mancorrenti d' argento
gallocce in platino nassiccio
ancora in rodio
vele di seta pura
e mentre a bordo seta cona palleggiando fra le dita l' elegante ma vizza seconda misura di una pallida neolaureata in archeologia, la barca scivola maestosamente fra i 62 piedi di questi cafoni russi neoricchi rifatti grassi e grossi allungati su volgare teack e inox con le loro abbronzate gnocche spaziali quinta misura con la quinta elementare
classe ragazzi, questo conta
saluti velici
sarstro
05-05-2010 04:45
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #40
Ragazzi siete troppo forti! Big GrinBig GrinBig Grin
Mi sto divertendo un saccoCool
Citazione:Alpa550 ha scritto:
smagrisce pure.Big GrinBig GrinBig Grin
05-05-2010 04:46
Rainbow [Disc. divisa] COMAR - IT - Comet 11 - adattare albero santi77 1 107 07-04-2024 19:55
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 767 23-03-2024 12:29
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 857 25-02-2024 19:41
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.638 16-01-2024 13:25
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 54.248 22-12-2023 09:04
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 715 14-12-2023 15:20
  crocette albero canclini robboflea 18 1.220 25-11-2023 13:31
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.260 09-11-2023 18:38
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.136 19-10-2023 20:11
  albero kudu pinocos 8 800 13-10-2023 17:59
