Caricare carte su Sea Clear
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao,
ho da poco scaricato dal sito Sea Clear e volevo caricare alcune carte in formato bsb/kap, ma ho numerosi dubbi:
1) Lo stesso codice di carta c'è sia con estensione .bsb (file da pochissimi Kb), che con estensione .kap (file un pò più corposo). Quale devo utilizzare? Che differenza c'è?
2) Le carte le ho copiate nella cartella Chart, creata installando Sea Clear, però quando sono dentro al programma se voglio vedere la mappa e vado su File/Chart/ List All vedo solo le 4 mappe mondiali di defaul del programma in formato .wci.
Per vedere le carte da me inserite devo seguire il percorso: File/Chart/Not Listed. E' corretto? Come faccio a caricarle per vederle come available in List All?
3)Caricare le carte seguendo il percorso File/Chart/Not Listed permete di vederne una alla volta e se ti sposti di zona devi chiudere la mappa ed aprirne un'altra. E' possibile caricarle da poterle vedere tutte spostandosi da una zona all'altra?
Grazie mille
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:50 da Petrel II.)
07-07-2010 04:32
Aquaroll Offline
Proprio nessuno ha qualche consiglio da darmi???
Nessuno usa SeaClear?
A me servirebbe solo per vedere le carte, non per collegare un gps, quindi ....accetto consigli su quale altro software usare, purchè gratisCoolCoolCool
Grazieeeee
07-07-2010 21:08
andri2bajo Offline
prova a controllare se nelle impostazioni vi è specificato il percorso dove SeaClear va a prendere le carte.
puo' darsi che non si lo stesso dove tu metti le carte....
forse....
07-07-2010 21:13
andri2bajo Offline
poi...ma sei sicuro che legga le KAP e BSB? (le BSB credo siano miniature delle mappe)
07-07-2010 21:15
andri2bajo Offline
quel tipo di carte mi ricordo che possono essere lette anche dal OziExplorer...che trovi sul mulo!
07-07-2010 21:18
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
scusa Andrea, ma da dove hai preso le mappe? io ho scaricato il programma dal sito di SeaClear ma non trovo le mappe se non le 4 principali già incluse.
07-07-2010 22:28
Aquaroll Offline
Le ho scaricate dal mulo....
07-07-2010 22:46
Aquaroll Offline
Le carte le legge, ma una alla volta... per adesso ed anche il percorso è ok.
Tu usi ozi explorer? Con quali carte? Io l'ho provato, ma non riesco a caricare le carte... mi diresti come fare?!?!?!?424242
07-07-2010 22:49
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Con seaclear devi registrare le carte, se non sbaglio, poi te le legge tutte.
07-07-2010 23:04
Aquaroll Offline
Grazie!!!! per registrarle sai mica come si fa???
07-07-2010 23:15
Willyfan Offline
Certo. Sul manuale è descritta la procedura:
Before using BSB/KAP charts in SeaClear they should be registered:
Start MapCal and make sure all KAP files are in the chart path.
From the top menu select “Tools-> Autoload list-> Scan for New Charts”. The KAP files will be
scanned for name, coverage and other data and listed in the SeaClear autoload database.
07-07-2010 23:29
PinoFrigo Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Come diceva giustamente andri2bajo, conviene che usi OziExplorer..credo sia il programma più potente per leggere questo tipo di carte! Le carte BSB o KAP dovrebbero essere in formato RASTER, ossia non vettorializzate! La qualità è quella che è! Cmq se non si vogliono troppi dettagli, puoi accontentarti! Smile Non conosco Sea Clear, ma dalle dimensioni del programma, credo che OziExplorer sia meglio! Mulo docet!!! Big Grin
Per quanto riguarda i software gratis, non ce ne sono di molto performanti...non sono un dotto della situazione, ma quando un prodotto è gratis, raramente dà delle pergormance di lusso (nel campo nautico poi..), a parte i favolosi software open source per Linux e company! Se ti interessano prodotti PUUUUUUUTENTI..vai a vedere Maxsea (http://www.maxsea.com/), Fugawi (http://www.fugawi.com/web/products/fugaw...c-in.htm), Maptech (http://www.maptechnavigation.com/), Garmin Mapsource e relative mappe BlueChart! Se sei un 'mulo user', sia mai che trovi qualcosa di interessante!! WinkWinkWink
07-07-2010 23:40
Willyfan Offline
OziExplorer è un programma a pagamento, mi sembra. Se c'è da 'piratare' allora tanto vale farlo con maxsea o fugawi.
Però, le carte non sono così facili da trovare. Fugawi usa le navionics, sfido chiunque a trovarle sul mulo o da altre parti anche più 'fornite'. Parlo delle carte vettoriali.
Anche tra i programmi gratuiti comunque esistono quelli buoni, come http://www.bigdumboat.com/cpnindex.html (OPEN CNP) che è in grado di usare carte vettoriali della C-MAP (come maxsea) che con un po' di buona volontà, si trovano.
Detto questo, onestamente anche le carte raster, se sono buone, vanno benissimo.
07-07-2010 23:52
Aquaroll Offline
Grazie mille!!!!
Provo....poi vi faccio sapere....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2010 05:24 da Aquaroll.)
08-07-2010 04:45
Aquaroll Offline
Fantastico Willyfan,
non mi ero accorto che c'era un'applicazione esterna per calibrare ed inserire le mappe... Funziona bene!!! per lo meno per cosa mi serve a me....
Secondo te è meglio Open Cnp? E' altrettanto facile da usare?
In cosa è megliore?!?!?!?
Andrea
08-07-2010 05:45
andri2bajo Offline
lo uso sempre con le carte BSB...le ho acnhe io!
08-07-2010 13:59
Willyfan Offline
Citazione:Fantastico Willyfan,
Andrea
Open CNP ha qualche funzione in più, come il caricamento dei file grib, ma non ha un tool di calibrazione. Se vuoi calibrare le mappe, devi procurarti qualche softwerino per fare le BSB dalle carte raster.
Esiste una cosa su mac, che ho solo provato, si parlava di fare una utility per fare le carte calibrandole con il tool di seaclear, ma al momento non è una cosa così semplice.
Se ti serve calibrare le carte, usa seaclear.
Se hai carte calibrate, opencnp è meglio, inoltre gestisce anche le vettoriali cm93 della cmap.
Sono mie opinioni, ovviamente.
08-07-2010 23:40
Aquaroll Offline
[quote]
Ok, grazie mille
Andrea
09-07-2010 04:12
Willyfan Offline
Aggiornamento di informazioni:
il tool per costruire le carte .kap partendo dal tool di calibrazione di seaclear esiste: http://www.dacust.com/inlandwaters/mapcal/index.html
qui ci sono le istruzioni : http://opencpn.org/book/export/html/44
Occorre ovviamente avere entrambi i software, ma visto che sono gratis non dovrebbe essere un problema.
Le carte BSB poi sono compatibili con entrambi, e molti altri software.
Buon lavoro
09-07-2010 16:51
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 602 15-05-2024 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.710 03-04-2024 21:28
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.086 08-03-2024 21:26
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 794.164 09-01-2024 13:26
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 976 30-11-2023 13:52
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 1.303 10-06-2022 18:44
  Carte Lighthouse Dato 1 1.103 26-04-2022 15:30
  Meglio caricare le batterie servizi con alternatore da 60A o B2B da 30A ? pakovero 19 3.393 15-04-2021 01:54
  Carte Google Earth georeferenziate Stranizzadamuri 2 1.784 21-03-2021 16:36
  Carte Navionics su schede vuote kavokcinque 19 5.789 07-01-2021 16:57
