Perdere la chiglia
tiger86 Offline
Perdere la chiglia
Invio la foto di Marinariello, certo che queste chiglie mi mettono in ansia, io ce l'ho fissa quando salgo in una barca controllare i prigionieri, un po per curiosità un po per controllo, non so.
Ma mi sa che non basta.
Leandro
22-09-2010 22:20
sailor13 Offline
Perdere la chiglia
Nata male,finita peggio...
22-09-2010 22:29
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Perdere la chiglia
Citazione:Messaggio di tiger86
ma visto la mancanza di scuffia completa e l'impressione che l'albero tocchi il fondo ...
non è che sono andati a scogli ?
22-09-2010 23:53
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Perdere la chiglia
No sartie, no albero. imho
Sailor perchè
23-09-2010 00:03
caricabasso
Utente non regsitrato
Perdere la chiglia
Che tipo di chiglia aveva e come era assicurata allo scafo?
23-09-2010 05:15
Cita questo messaggio nella tua risposta
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Perdere la chiglia
Perché lo dici?
23-09-2010 20:04
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Perdere la chiglia
una barca ben fatta in assenza di traumi particolari non deve perdere il bulbo
credo che su questo siamo tutti d' accordo, quindi o è un grave difetto di progetto oppure è successo altro
mi fa venire in mente un post di mesi fa dove si discuteva di 'ottimizzazione' per riduzione di peso con asportazione di materiale da varie zone della barca
io credo che come per certe elaborazioni auto spesso in certe cose ci sia troppa esasperazione e troppa leggerezza
in REGATE, in Settimana velica di TS? dove si discute del caso c'è un post di oggi che riporta una notizia, apparsa sulla stampa, di lavori di ottimizzazione fatti su quella barca
ho letto, non lo so se è vero, non voglio dire sia stato fatto e se è stato fatto qualcosa magari è stato fatto tutt' altro e quindi questo episodio non è collegato
diciamo che mi ha fatto pensare
saluti velici
sarastro
23-09-2010 21:23
sailor13 Offline
Perdere la chiglia
Posso garantire che la barca fosse ben fatta, avendo seguito insieme al mio socio la costruzione e successivamente, arrivata in Italia, i primi anni di vita (la barca è dei primi anni 90, quindi anche questo deposita a favore della validità del progetto, della bonta della costruzione e della manutenzione).
Per perdere la chiglia però basta poco, ad esempio non controllare la tensione di serraggio dei dadi... Le sollecitazioni e la forza di gravità fanno il resto.
23-09-2010 21:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Perdere la chiglia
Perché lo dici?
Penso che sailor abbia la memoria lunga almeno quanto la mia....
Alla prima 'stupida' regata di un campionato invernale, in un incrocio, una barca, di cui non ricordo il nome, gli aveva aperto una fiancata.....che poi Cookson era venuto a riparare portando un pezzo di stampata in aereo dalla Nuova Zelanda....
Mi astengo qui da ogni commento su quanto è accaduto, comunque l'ottimizzazione è riportata tra gli interventi eseguiti nel sito della 2emmemarine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 21:43 da albert.)
23-09-2010 21:41
sailor13 Offline
Perdere la chiglia
Perché lo dici?
Sailor perchè
Scusate, non avevo visto. Alla prima uscita ufficiale, Regata regina dei paesi bassi, fummo 'speronati' dal Red Lion e tornammo di corsa a casa con un buco di un metro quadro nella fiancata, appena sopra il galleggiamento. A parte il buco, prontamente riparato da Mick Cookson in persona, la barca non subì nessun danno apparente, ma evidentemente quell'incidente ha segnato il suo destino...
E' vero, Albert, Mick arrivò con un pezzo di barca dalla Nuova Zelanda. Peccato che non era il pezzo giusto...42
A momenti la sai meglio te di me!Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 21:50 da sailor13.)
23-09-2010 21:48
Jak Offline
Perdere la chiglia
Ormai raccontacela tutta...
Smile
23-09-2010 21:56
albert Offline
Perdere la chiglia
..no, tu la sai meglio perchè eri a bordo...io a quel tempo bazzicavo ormai sporadicamente i campi di regata tirrenici WinkBig Grin....
23-09-2010 22:27
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Perdere la chiglia
Già che siamo in argomento, ma parlando di barche per i comuni mortali Sadsmiley
in qualche 3D ho letto che ogni x anni è opportuno smontare il bulbo e controllare lo stato dei prigionieri.
Mi sorge spontanea la domanda: per quello che posso vedere dalla sentina bulloni e dadi sono in ottimo stato, non presentano tracce di ruggine nè corrosione. Smontanto il bulbo potrei verificare lo stato superficiale dei prigionieri, ma come faccio a sapere se dentro la ghisa (perchè di ghisa di stratta) non sono ridotti a groviera?
23-09-2010 22:43
sailor13 Offline
Perdere la chiglia
Si ma secondo te quale parte si danneggia del prigioniero, quella che sporge dalla sentina, o quella che rimane sempre a bagnomaria? I perni andrebbero perlomeno ispezionati e ingrassati (uno alla volta) e ripristinato il corretto serraggio.
Idem per i tenditori delle sartie, per i tiranti sottocoperta di lande e stralli etc. etc.
23-09-2010 22:56
Markolone Offline
Perdere la chiglia
Perfettamente d'accordo su quanto dici, il mio dubbio è: se decido di smontare il bulbo (lavoro non banale perchè devo anche segare la resinatura) e vedo che la parte visibile dei prigionieri che sta a bagno è sana, posso ragionevolmente aspettarmi che sia sana anche quella affogata nella ghisa? chiedo questo perchè ho notato che è molto porosa (l'anno scorso ho fatto un lavoro immane di carteggiatura per portarla a metallo).
Naturalmente la mia è una richiesta di parere basata sull'esperienza e sulle statistiche, poi è chiaro che ogni caso va valutato singolarmente.
Perchè se le statistiche remano contro allora tanto vale mettere in conto la sostituzione e via, anche se non ho idea dei costi.
24-09-2010 01:10
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Perdere la chiglia
Interessante, ma qual è il corretto serraggio?
Ho provato tempo fà a chiederlo e non sono mai riuscito a capirlo.
I serraggi che conosco sono in base alla misura del perno ma su acciaio. I serraggi sulla vetroresina sono diversi, ma non sono mai riuscito a trovare una tabella per i dadi delle chiglie.
Ne hai una una Sailor?
sailor13 Offline
Perdere la chiglia
Ovviamente no, non è il mio campo. Ma un bravo meccanico credo lo sappia.
24-09-2010 02:10
skipperVELA Offline
Perdere la chiglia
Mi direte che sarebbe come confrontare una Ferrari con un SUV :smiley14:ma se alcuni di voi sono sicuri di non fare mai regate usando la barca solo per crociera perchè rischiare?
Con questa certo il bulbo non si perdeBig GrinBig Grin
24-09-2010 02:11
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Perdere la chiglia
due esempi ''estremizzati'' tra i quali IMHO intercorre spesso un ottimo compromesso progettuale che garantisce sicurezza ìn crociera
e last bat non least
consente di tenere il motore spento
e andare a VELA in tutte le andature
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 04:01 da ale07.)
24-09-2010 03:55
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Perdere la chiglia
bv
Wink
24-09-2010 06:51
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 5.138 03-09-2023 19:38
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.727 30-12-2021 13:18
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 2.742 24-02-2019 19:26
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 8.109 06-04-2016 21:03
  Coefficente albero vincoalto in chiglia Agostino Repici 7 2.781 23-08-2015 11:48
  50 piedi con chiglia basculante N/A 75 14.124 23-09-2014 11:42
  chiglia a pescaggio ridotto bottadritta 13 10.802 11-11-2013 22:22
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 16.298 02-02-2013 04:33
  safran: rottura della chiglia bluebarbjack 5 2.459 21-12-2012 23:59
  Nuova chiglia, chi si lancia? rob 10 4.372 21-12-2012 05:30
