antal dynema
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
antal dynema
chi li usa? se si come vi sembrano
19-10-2010 23:31
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
antal dynema
io li ho utilizzati: finora per fare un deviatore della cima del paranco di un vang e per i rinvii di poppa delle scotte di un'asimmetrico.
Sembrano buoni, le cime scorrono con un minimo di attrito e i ring costano la metà della metà di un bozzello di uguale carico.
Se mastichi un pò di cime puoi acquistare solo il ring e poi farti il loop di polietilene ad alta densità da solo.
Il loop lo fissi al ring con un'impalmatura a ghirlanda e, se vuoi, lo ricopri con lo spezzone di tubo autorestringente.
Occhio ai carichi!
20-10-2010 00:21
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
antal dynema
Ho dato una rapida occhiata a spraystore, i prezzi sono dai 7 ai 15€ di solo anello
il carico di lavoro, dal sito antal, va dai 400kg a 1500kg, dipende dal diametro del dyneema.
Quello che si vede è dyneema scalzato:
Per gli esperti... quanto dura una cosa così al sole?
e qualcuno l'ha mai usato per angoli più stretti o carichi elevati?
Sono curioso di capire fino a che punto possono sostituire efficacemente i bozzelli in posizioni più 'critiche'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:50 da Nico.)
20-10-2010 00:51
matteo11 Offline
antal dynema
mi chiedevo inoltre se utilizzando il ring l.usuara delle cime sia inferiore rispetto ai bozzelli , o viceversa...
in ogni caso averli a bordo sono fa sempre comodo,, svariate applicazioni costi ridotti e poco peso
20-10-2010 02:09
gastefano Offline
antal dynema
esistono da parecchio e vengono largamente usati, funzionano bene su manovre con alto carico e poca corsa, esempio cadute del paterazzo, vang. oppure per deviazioni di pochi gradi.
grande risparmio di peso e soprattutto di soldini.
il carico dipende principalmente dalla cima che ci passi attorno.
l'usura della manovra è maggiore riepetto all'uso di bozzelli classici, ma comunque accettabile.
20-10-2010 02:51
Nico Offline
antal dynema
infatti sul sito
http://www.antal.it/Italiano/Accessori/09-Ring.htm
tra le altre cose li consigliano per paterazzi o barber...
come dire alti carichi ma poca corsa o grandi corse ma poco carico...
giusto?
Ho la tentazione di metterli alla prova sulle drizze dove si verificano entrambe le situazioni...
Sulle scotte forse l'attrito dà troppo fastidio, anche se l'uso come paranco mi conforta riguardo agli angoli stretti
20-10-2010 03:15
shabrumi Offline
antal dynema
No, il sole non gli dà fastidio.
I work load però sono bassini (max 1500 daN) e, se ancorati con un bocca di lupo, che è un nodo, vanno diminuiti almeno del 40%.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 03:29 da shabrumi.)
20-10-2010 03:21
Nico Offline
antal dynema
Mi sono espresso male:
il carico di lavoro è riportato solo sulle versioni vendute con loop in dyneema,
riporto testualmente:
Carico di lavoro SWL è ottenuto dal Carico di rottura degli anelli in Dyneema, considerando un fattore di sicurezza = 3.
Il Carico di rottura degli anelli in Dyneema è ottenuto sperimentalmente mediante l'esecuzione di test sugli stessi.
20-10-2010 03:38
shabrumi Offline
antal dynema
Infatti, il ring è sostanzialmente una moderna redancia con un basso valore di attrito, il carico è principalmente supportato dalla cima.
Il limite di utilizzo è dato dal diametro ( e tipologia ) della cima applicabile al modello di ring più grande.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 14:43 da shabrumi.)
20-10-2010 14:41
gastefano Offline
antal dynema
se per le drizze intendi usarli a piede d'albero... siamo in un caso un pò limite come atrito secondo me... su tutti i metri che devi tirare lasci in atrito un sacco di energia...
dai, non è obbligatorio usarli !
l'importante è sapere che esistono e a cosa servono, verrà il momento in cui per fare qualcosa, ti ricorderai di loro e saranno perfetti !
aneddoto di banchina:
sui tp52 si era cominciato a fare largo uso di questi anelli per poi abbandonarli nuovamente e tornare ai classici bozzelli...
motivo ?
il risparmio di peso ottenuto con gli anelli, si trasformava in peso in più perchè occorreva usare winch più potenti, tornando ai bozzelli classici si è potuto scalare di misura alcuni winch.
non so quanto sia vera questa storia, però in effetti c'è stato un periodo in cui spopolavano su tutte le barche da regata... per poi tornare pian pianino ai bozzelli !
buon divertimento
20-10-2010 16:33
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
antal dynema
Amici c'e' qualcosa in commercio (o da costruire in casa) che possa sostituire una pastecca ? Sto pensando a barber per braccio/scotte spi ma soprattutto scotta fiocco nelle andadure 'larghe' dove fa comodo avere un pto di scotta in falchetta
Birimbao
20-10-2010 19:19
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
antal dynema
Birimbao
un moschettoneWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-10-2010 20:22
sailor13 Offline
antal dynema
Birimbao
farei bene attenzione prima di attaccare un barber in falchetta...
20-10-2010 22:01
birimbao Offline
antal dynema
Sailor,
intendevo verso la falchetta cioè piu' esterno del carrello genoa che è pensato per la bolina....esempio galloccia di ormeggio sul baglio massimo o golfare per braccio spi
Tu che sei del settore hai qualche idea in proposito?
Birimbao
Birimbao
21-10-2010 01:03
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
antal dynema
usati sabato per un paterazzo..vanno una bomba..e farsi il loop una volta capito il gioco è una fesseria..con 100€ abbiamo fatto un paranco completo..e tira bene senza attriti evidenti..vi aggiorno in futuro..Smile
21-10-2010 01:29
matteo11 Offline
antal dynema
ciao,
non hai delle foto da postare Smile
21-10-2010 03:16
Gamble Offline
antal dynema
appena ripasso al marina le faccio..
21-10-2010 05:19
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 347 16-02-2024 16:17
  Anelli antal borose ismael 11 1.148 11-07-2023 09:45
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 921 15-08-2022 23:10
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 2.047 12-08-2022 10:26
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 1.614 18-11-2021 21:46
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 1.733 30-10-2021 19:35
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.814 03-06-2021 14:43
  loop dynema ulpiano 17 7.125 13-05-2021 19:10
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 9.027 31-01-2021 03:56
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 1.908 12-09-2019 16:29
