yanmar 3YM30 capacita' circuito acqua di mare
ferro53 Offline
Come da oggetto, lo yanmar 3ym30 relativamaente al solo circuito dell' acqua di mare, che capacita' ha?
ferro
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
10-11-2010 23:48
edanade Offline
Scusa non capisco.... che importanza ha quanta acqua di mare ci passa?????
11-11-2010 15:51
ferro53 Offline
No, non ci passa, ma ne rimane a motore fermo, cioe' la capacita'.
Nel manuale ed in rete non lo riesco a trovare, si ritrova la capacita' del circuito dell' olio, quella del circuito di raffreddamento 'primario' ma non quella del circuito dell' acqua di mare. Sembrano non saperlo nemmeno alla Yanmar italia, visto che ho scritto senza ottenere risposta ...Wink Wink Wink
Importanza?
Be' e' un dato tecnico come un altro ..., ma in piu': ipotizziamo che vuoi 'preparare per l' inverno' il motore immettendo in questo circuito del liquido che non congeli (e che magari disincrosti e pulisca - se ne e' parlato in altre discussioni) come procedi?
Certo, empiricamente, a tentativi, spannometricamente, lo puoi fare, ma arrivarci seguendo un metodo 'tecnico' mi piacerebbe di piu'.
Cordiali saluti
Ferruccio.
11-11-2010 22:31
pieros Offline
Penso che l'unica soluzione si quella di chiudere la valvola della presa a mare, staccare un tubo e provare a riempire con una caraffa graduata ...
12-11-2010 00:10
ferro53 Offline
Mi rispondo da me caso mai altri avessero la stessa curiosita': circa 5 litri
14-12-2010 00:43
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
empiricamente, spannometricamente... francamente mi sembra sia di poca importanza. Il procedimento non è quello di inserirvi precisamente la quantità di liquido che può contenere e di lasciarlo li con del disincrostante. Piuttosto è utile farlo girare un pò con acqua dolce, facendolo ad esempio pescare da un bidone. Al termine il circuito si svuota come descritto dal manuale.
Qualcuno mette nell'acqua anche aceto.
Anche io ho questo motore, e devo dire che è un ottimo motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2010 21:24 da AleSail.)
16-12-2010 21:15
AleSail Offline
Inoltre, se la barca rimane in acqua durante l'inverno, alle nostre latitudini il rischio di congelamento dell'acqua di mare è pressochè inesistente.
16-12-2010 21:26
ferro53 Offline
C' e' latitudine e latitudine ...
Ad Aprilia Marittima, in laguna, non sarei tranquillo senza anticongelante nel circuito, anzi nei circuiti dove l' acqua rimane.
Aggiungo che mi preoccupa un pochino l' impianto di carico dell' acqua per il lavaggio del WC dove non e' possibile immettere anticongelante se non facendo modifiche (che peraltro sto ipotizzando).
Cordiali saluti
ferro
17-12-2010 00:04
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.161 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 136 31-05-2024 14:51
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.657 31-05-2024 14:15
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.625 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.246 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.621 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 589 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 793 03-04-2024 18:11
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.407 14-02-2024 12:56
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.673 13-10-2023 23:38
