Gennaker: paranco?
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Gennaker: paranco?
Io uso murare il gennaker con un paranco, agganciato a sua volta su di un bompresso tramite un moschettone. Mi trvo benissimo sia per la regolazione che cambio in rapporto alla direzione del vento, sia per le strambate. Ho notato però che la maggior parte delle barche usano murare questa stupenda vela direttamente sul musone tramite uno stroppetto. Sbaglio io o vanno bene entrambi i modi di murarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 23:19 da Trixarc.)
16-12-2010 22:20
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Gennaker: paranco?
Se le usi, più regolazioni hai meglio è. Altrimenti meglio il meno possibile per semplificare tutto.
16-12-2010 22:25
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Gennaker: paranco?
il punto di mura variabile,ti permette più opzioni,la mura fissa è obbligatoria per chi regata in ORC.
16-12-2010 22:28
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Gennaker: paranco?
io lo muro con un grosso bozzello sul musone apposito. La regolazione e'rinviata su un altro bozzello prima di arrivare sul winch in pozzetto. Perche'il paranco?
16-12-2010 22:55
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Gennaker: paranco?
Paranco ? Semmai un bozzello come di mantonel per regolare il punto di mura. Per le strambate, se hai il bompresso, non hai problemi in nessun caso. Soprattutto non sei obbligato a passare la scotta esterna. Io, per abitudine, lo muro direttamente sul bompresso.
17-12-2010 01:41
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Gennaker: paranco?
io lo muro sul pulpito ( saldato alla falchetta ) su un bozzello rinviato come mantonel. il mio è un mezzo gen ( 5,50 su 10 metri ) tutto in TA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2010 03:12 da mckewoy.)
17-12-2010 03:11
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Gennaker: paranco?
Ti correggo, pare che da due anni non sia più così, ora anche in ORC la mura è variabile (fonte Albert in altro topic)
17-12-2010 03:15
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Gennaker: paranco?
Citazione:Messaggio di Scarpa Vittorio
La vela va regolata anche di mura, quindi, come dice mantonel, meglio sarebbe rinviare la manovra in pozzetto per non andare ogni volta a prua; l'ideale sarebbe usare uno stopper in tuga prima del winch per non lasciarlo sempre impegnato.
17-12-2010 16:27
mantonel Offline
Gennaker: paranco?
Giusto Einstein. Lo stopper prima del winch.
17-12-2010 16:34
mikael Offline
Gennaker: paranco?
ok!Wink
17-12-2010 16:49
Gennaker: paranco?
Penso che Einstein abbia ragione. Il mio paranco effettivamente arriva in pozzetto, dove però non ho pensato di applicare uno stopper prima del winch, in modo di averlo libero. Fino ad ora davo volta sulla galloccia di ormeggio di poppa, ma credo che ascolterò il consiglio di Einstein. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato dei consigli.
17-12-2010 19:05
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.036 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.123 14-07-2022 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.608 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 32.113 10-08-2021 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 5.015 10-04-2021 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.902 15-09-2020 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 3.249 03-04-2019 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 2.626 23-02-2019 00:18
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 17.952 17-09-2017 14:50
  Trasto e paranco frinky 25 6.832 27-03-2017 15:05
