STRAORZA
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #181
STRAORZA
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:stebor ha scritto:
la prossima volta che avete intenzione di fare il riassunto ditemelo...che così vi leggo solo alla fine e non mi faccio confusione Big GrinBig GrinBig Grin
Allora ti faccio un riassunto del riassunto (liberamente ispirato ad un articolo di Bill Gladstone che non ho sotto mano) con la forma della randa ed alcune regolazioni di base per ottenerla tra parentesi:
*vento leggero: randa grassa e molto svergolata (albero diritto, paterazzo e vang laschi, base lasca, carrello al centro o leggermente sopravvento, scotta lasca)
*vento medio leggero: randa grassa e poco svergolata (albero diritto, paterazzo puntato, vang cazzato, base appena puntata, carrello al centro o leggermente sottovento, scotta più cazzata)
*vento medio forte: randa magra e poco svergolata (albero flesso, paterazzo cazzato, vang cazzato, base cazzata, carrello sottovento, scotta cazzata a ferro)
*vento forte: randa magra e molto svergolata (albero flesso, paterazzo cazzato a ferro, vang lasco, base cazzata a ferro, carrello al centro o sottovento (q.b. nelle raffiche), scotta meno cazzata del caso precedente)
Aggiungo: il limite dello svergolamento con vento forte quando si è quasi alla 'sopravvivenza', è quello in cui la randa comincia a sbattere.....a quel punto si cazza un filo di scotta finchè cessa di sbattere, poi la si lavora col carrello.....
Albert scusa, e la drizza non la vorresti regolare per la randa magra oppure grassa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010 20:39 da Scott.)
20-12-2010 20:37
tiger86 Offline
Messaggio: #182
STRAORZA
Non per la randa grassa/magra, pa per la posizione del grasso.
Cazzare drizza significa avanzare il camber o grasso, lascare drizza arretrare camber.
Leandro
20-12-2010 22:07
torcido Offline
Messaggio: #183
STRAORZA
Per la fiera della semplificazione: Edramon, prova ad agire sul vang (e però poi facci sapere l'esito dei tuoi esperimenti)
20-12-2010 22:55
Scott Offline
Messaggio: #184
STRAORZA
Certamente, il grasso è quello che il velaio ha dato a quella vela. Quindi, parliamo della posizione del grasso con le diverse intensità di vento (mare calmo) leggero, medio, medio-forte e forte. Dove lo posizioneremo?
20-12-2010 23:23
tiger86 Offline
Messaggio: #185
STRAORZA
Si scott, lo ha creato il velaio.
Ma tu puoi appiattire o ingrassare la vela agendo sulle manovre.
La risposta da manualeè sempre la solita:
con poco vento il grasso va verso la balumina soprattutto in presenza di mare formato
con vento forte il grasso va portato verso l'inferitura
Leandro
20-12-2010 23:31
Scott Offline
Messaggio: #186
STRAORZA
Quindi poca drizza con vento leggero e molto drizzata con vento forte.Se non ricordo male, alcuni sostengono che con vento leggero (mare calmo) la randa dovrebbe essere regolata come con vento forte, quindi grasso più spostato a prua ed base cazzata.
Che dite?
20-12-2010 23:37
tiger86 Offline
Messaggio: #187
STRAORZA
Scusa ma basta che leggi poco più su Albert ha postato le regolazioni da manuale, che mi sembrano troppo generiche per l'argomento in discussione, ma c'è la risposta alle tue domande.
Solo che ormei siamo tanto OT. perchè non apri una discussione?
Leandro
20-12-2010 23:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #188
STRAORZA
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Ecco ed adesso io cosa me ne faccio del trasto Big Grin
Ci regoli la randa!!!!!!! Wink
Peccato, gia' pensavo di toglierlo per evitare di sbregarmi i pollicioni 42
20-12-2010 23:54
Scott Offline
Messaggio: #189
STRAORZA
Sono partito proprio da li, dalle regolazioni da manuale di Albert, dove non è stata citata la regolazione della drizza randa che, credo, abbia importanza quanto ne ha la base, il vang, il paterazzo, ecc.
Certo possiamo aprire una nuova discussione ma probabilmente è stata già discussa in precedenza, verifico.
21-12-2010 00:12
albert Offline
Messaggio: #190
STRAORZA
Io invece francamente, con tutta la stima che ho verso Albert, sono stupito di questo suo intervento, in quanto pur condividendo in linea di massima ciò che viene riportato, lo trovo troppo generalizzato e approssimativo e si scontra con la professionalità e pignoleria di Albert.
....quoto Wink42Wink42...
A sua discolpa, albertWink ha scritto che è un riassunto di un riassunto, e comunque si è dilungato più di quanto lo abbia fatto Gladstone nel suo articolo.
Inoltre, come giustamente rilevi, le regolazioni cambiano da caso a caso, dalle diverse attrezzature, dalle diverse abitudini.
Per fare un esempio: quanto sopravvento va il carrello ?? dipende.
Se l'obiettivo è quello di tenere in centro il boma e svergolare la randa in alto, vi sono una serie di fattori da tenere in considerazione, ad esempio il peso del boma e della vela, la presenza di un vang a molla, a gas, a stecche che contrasta il peso del boma ed il tiro della scotta.....io ho visto portare carrelli metri sopravvento dimenticando di lascare il vang, dunque con effetto pari a zero....
Per quanto riguarda la drizza, anche là bisognerebbe fare delle distinzioni, tra materiali della vela e tra materiali della drizza.
Ricordo però, a quelli che regatano ad handicap, che dovrebbero avere un segno di stazza in cima all'albero (= P) e che la randa progettata da un bravo velaio dovrebbe arrivare giusta giusta a quel segno con la tensione appena necessaria a tenerla distesa senza pieghe con vento leggero: se aumenterà l'aria, si potrà cazzare la drizza per compensare esclusivamente l'allungamento di questa, non per aumentare la tensione sulla ghinda, altrimenti la vela andrà oltre il segno e sarà fuori stazza. Tutta la regolazione sulla tensione di ghinda andrà dunque fatta con il cunningham.
Ricordo anche che sul tessuto di una vela in dacron cross-cut l'eccesso di tensione di ghinda agirà sulla diagonale (bias) del materiale, richiamando il grasso in avanti, poi per elasticità, diminuendo la tensione, la vela tornerà più o meno come prima per un numero limitato di cicli. In tutti gli altri casi invece, ed in particolare sui laminati, l'eccesso di tensione provocherà solo uno stress inutile sul materiale, allungando permanentemente la ghinda e dunque annullando le 'riprese' o 'pences' e pertanto appiattendo la forma dell'ingresso della vela. (Per chi non avesse capito, possiamo aprire un altro thread sull'argomento e approfondire)
21-12-2010 00:15
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #191
STRAORZA
Ottima precisazione complimenti!!
Citazione:aleufo ha scritto:
Sono d'accordo su tutto,con la sola aggiunta, di tener presente del vang se c'è il vang cazzato, in alto si apre meno..Quindi prima mollerei il vang poi tutto il resto ( se è cazzato o appuntato)
21-12-2010 03:26
Henri Offline
Messaggio: #192
STRAORZA
Bella questa...Big GrinBig GrinBig Grin
21-12-2010 03:28
Henri Offline
Messaggio: #193
STRAORZA
Se fossi in te lo toglierei, dopo le lezioni sull'argomento!!
21-12-2010 03:31
Henri Offline
Messaggio: #194
STRAORZA
Non dimenticate che esiste una barca che straorza con facilità, se dovesse applicare tutto quello che abbiamo scritto affonda!!
21-12-2010 03:41
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #195
STRAORZA
Citazione:[..]
dato che la barca va all'orza direi che anche l'incidenza della randa va curata ..
21-12-2010 17:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #196
STRAORZA
ho come l'impressione che stiamo discutendo di quale tipo di aspirina sia migliore per la cura del cancro
21-12-2010 18:35
tiger86 Offline
Messaggio: #197
STRAORZA
mi sa che hai ragione...
in realtà eravamo sconfinati OT
Leandro
21-12-2010 18:42
Henri Offline
Messaggio: #198
STRAORZA
Ciao Mago siamo in due...pochi ma buoni. Ma la barca straorza!!
Citazione:magosebino ha scritto:
Citazione:[..]
21-12-2010 23:23
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #199
STRAORZA
Citazione:Henri ha scritto:
secondo me (permettimi) il ragazzo sta confondendo una naturale tendenza all'orza della barca (accentuata da una sbagliata regolazione delle vele) con randa piena e fiocco.
Questo è sicuro!
Però non sono tanto d'accordo con voi due, quando scrivete su una bolina: lasca scotta- cazza vang. Svergoliamo o no?
Poi non so voi, ma io dalle foto vedo un camber molto accentuato e quindi, se le cose stanno come le vedo, bisogna lavorare non solo sulle vele e ma anche sull'albero.
Dall' alto dei miei n... messaggiWink concordo con Tiger.
Esperienza personale, ma al contrario: barca troppo neutra, arretrato albero, allungato strallo e trovato assetto ottimale con barca leggermente orziera.
Ragazzi, la barca straorza, non ci sono dubbi! Abbiamo provato mille regolazioni delle vele, e poi dovremmo essere tutti incompetenti a bordo, invece c'è chi va in barca e regata da molto più tempo di me!
23-12-2010 21:44
edramon Offline
Messaggio: #200
STRAORZA
Ma ora, cos'è il camber?
23-12-2010 21:45
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.894 20-10-2021 06:50
  Troppa randa e rafficona = straorza ?? Scetti 55 9.732 01-10-2016 16:01
  Straorza fast37 14 3.934 06-04-2012 01:45
  Straorza su melges eulero 8 2.751 27-09-2010 16:42
  rimediare ad una straorza shein 6 2.980 13-04-2010 00:01
  deriva che straorza CapitanGatto 24 4.030 23-06-2009 16:45
