Barche delaminate...
La vetroresina è un materiale composito ed i processi per la sua corretta realizzazione presuppongono dei controlli molto importanti che vanno dalla selezione delle resine e delle fibre fino al corretto mantenimento parametri di processo durante le lavorazioni. Contrariamente a quello che si crede la delaminazione è quasi sempre dovuta ad un fenomeno chimico, e non meccanico, dovuto all'interazione tra i materiali e le condizioni ambientali. E' un problema importante che non va sottovalutato, soprattutto per le barche di una certa età e sarebbe bene che qualche perito si facesse avanti a parlarne invece di mandare a dire.
Legno e sai cos'hai.
La barca a vela è un'opppppppinione SmileBig GrinBig Grin
Bob.
secondo me se parliamo di sandwich e controstampi l'ipotesi di delaminazione 'frequente' è . il laminato pieno mi pare esagerato di parlare come ipotesi 'frequente' solo per una . come dire che tutte le barche tendono a delaminarsi nella zona del bulbo prima o poi ...prima se c'è stato 'il . con il semplice utilizzo nel tempo per quelle più . almeno il 40% delle barche vecchie, anche se non hanno mai preso colpi, sarebbero affette da delaminazione vicino al bulbo che è la zona più . questo per percentuali elevate dovrebbe essere già stato rilevato con altri sistemi che non siano gli ultrasuoni o durante lavori fatti per altri . invece? perchè nessuno ne ha mai parlato?...
Quando lo scafo esce dal cantiere è un corpo unico a livello strutturale con il . sollecitazioni non causano delaminazioni, che hanno origine invece con eventi traumatici.
Voi andreste in giro tranquilli con una barca così? Che per inciso ha 'toccato appena' sul fondo? (dichiarazione dell'armatore e non mia che non ero a bordo)
[hide][Immagine: dscn0744g.jpg][/hide]
Le aree bianche rappresentano la zona delaminata; ce ne sono anche a prua ma le foto renderebbero l'idea della barca che invece resterà anonimaBlushBlush
......ce ne sono anche a . . centra con il toccato appena' sul fondo?
non è che la barca ha problemi suoi dalla nascita?
Ci spieghi un pò la foto??
Ricordo un mio cliente che aveva centrato uno scoglio a circa 7 nodi a vela con un 47 piedi. Botta spaventosa. Abbiamo fatto periziare la barca e verificata agli ultrasuoni: nessuna traccia di delaminazione. E non era un hallberg rassy ma una normalissima barca di 'grande serie'.
Quindi dire che la delaminazione sia presente in tutte le barche che hanno tallonato (o quasi) mi sembra un po' ... terroristico ....
Hai ragione Stefano: la delaminazione puo'essere la conseguenza di uno shock violento, se seguito da continuo e lento ingresso di acqua e non riparato a dovere. Ma una struttua si puo'delaminare altrimenti. Prova e'il fatto che spesso si delamina la coperta, che urti non ne ha presi.
Il dubbio sul 'toccato appena' permane, non essendo stato a . quanto ne so io può anche aver centrato un sommergibile in fase di emersione...
La delaminazione a prua ci può stare, dato che un colpo fa leva sia verso l'alto a poppa che verso il basso a prua
Spiegare la foto? Beh, i circoletti sono i punti con il gel dove è stato appoggiato il sensore degli ultrasuoni, e con il gesso è stato tracciato il limite della .:
A volte una delaminazione nasce da una semplice 'cattiva' . laminazione delle coperte è normalmente fatta a freddo e senza sottovuoto, ma siccome può essere sottoposta a minor . realtà in alcuni punti il ripetersi di stress (prua, alcuni punti dei camminamenti , zona sartie ecc. avviene...
Citazione:motumare ha scritto:
[ Il dubbio sul 'toccato appena' permane, non essendo stato a . quanto ne so io può anche aver centrato un sommergibile in fase di emersione...
Quando giri per posti 'pericolosi'ne vedi, ne provi e ne senti di tutti i colori. La toccatina e'all'ordine del giorno e succede a tutti. Detto cio'mi e'capitato di assistere in cantiere a verifiche dopo la botta. Innanzitutto c'e'sempre uno scombussolamento a bordo e quindi e'un evento spiacevole. Poi sullo scafo si possono fare delle verifiche immediate, normalmente uno scafo danneggiato riporta segni visibili, fin qui tutto bene si sa e si ripara.
Quando il danno e'invisibile, gli esperti sanno dove andare a cercare i punti che al martelletto danno suoni 'sordi' e quindi individuare le zone da rinforzare.
Chi sa laminare e riparare puo'far ritornare lo scafo robusto e sicuro come prima. Alcuni dicono piu'di prima e c'e'da credergli.
E fin qui tutto . fatto è che non tutti in seguito a una 'toccatina' fanno l'alaggio per controllare lo scafo che non necessariamente riporta danni visibili...
Poi non necessariamente una delaminazione si vede subito, può essere una frattura di pochi cm ma il problema è che cammina...
Poi che volete che vi . è un mio problema, la barca non ce .:
Io l'ho segnalato per mettere la pulce nell'orecchio, se poi volete credere che tutte le barche siano a .:
e'vero, c'e'gente che non investirebbe 2-300 euro per una sbirciatina, ma quelli non sono ADV.
Io son tonto ma dalla foto capisco .:
Di fronte a tanti dubbi una domanda di natura certa, parlando di numeri che non sono una opinione:
quante barche in Italia perdono il bulbo in un anno? esiste una statistica in tal senso?
È una discussione molto interessante che temo mi riguardi in prima .ò, visto che siamo partiti con i numeri ( 40% ecc.), qualcuno ha un dato di incidenza annua di fenomeni di distacco del bulbo imputabile a delaminazione? Così a occhio direi .?
O la delaminazione è uno spauracchio mangiasoldi o c'è qualcosa che mi sfugge....
  Roll bar e barche a vela GRECALE I 14 3.615 24-06-2019, 01:33
  Ma ste' barche con l'osmosi quando affondano? ziodoc 43 15.965 24-09-2012, 20:57
  Lavori su barche n/a 2 2.120 13-09-2012, 20:30
  GELO - rischi per le barche? andante 4 2.551 03-02-2012, 18:56
  Trasporto barche/ consigli matteo11 16 4.359 12-12-2010, 12:11
  Ormeggio senza barche di fianco eulero 20 5.662 27-08-2010, 18:12
  Pescaggio barche a vela niklam 13 8.160 01-06-2010, 18:53
  Trasporto barche/ consigli tix 13 24.813 02-03-2010, 01:54
