stato d'uso cime 'esotiche'
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Mi spieghi meglio?
Supponendo che le attuali cime siano 6mm scalzato mi aspetterei di dover prendere un 6mm scalzato oppure un 8-10 mm con calza...invece tu mi suggerisci ....
E poi che significa monocalza? Esistono anche con piu' calze?
Avrai capito che su questo argomento sono un pivello
Grazie e buon vento
Peter
[/quote]
io le farei nuove, con stesso diametro monocalza dyneema 75.
[/quote]
11-02-2011 02:11
zankipal Offline
cosa c'entra la calza, se è scalzato!
dove la cima non viene presa con le mani la calza non serve, pesa e costa, tanto quello che tiene è sempre l'anima.
io ci metterei Ultra 75.
11-02-2011 05:02
peter_sails Offline
Non mi è chiaro se le tue obiezioni si riferiscono al mio intevento oppure a quello di sailor13
buon vento
Peter
11-02-2011 19:42
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
credo che il termine più adatto per definire una cima senza calza composta da più legnoli intrecciati sia monotreccia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2011 22:46 da shabrumi.)
11-02-2011 22:45
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
monotreccia e bialbero per ma pari son!
Treccia singola ,doppia treccia dove si distinguono un anima e una calza. Le trecce più comunemente usate sono a 12 legnoli, di solito per l'anima e la treccia singola, a 24 e 32 per la calza.
12-02-2011 01:18
peter_sails Offline
Quindi devo interpretare 'monocalza' come scalzato?
12-02-2011 15:49
sailor13 Offline
Citazione:peter_sails ha scritto:
Mi spieghi meglio?
Grazie e buon vento
Peter
[/quote]
[/quote]peter, anche se non ci capisci nulla come tu hai detto, basta che prendi il pezzo vecchio, vai in negozio e chiedi la stessa cosa, ma in Dyneema 75, non è difficile. Ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua...
12-02-2011 19:07
shabrumi Offline
Sostanzialmente si.
Nelle cime a due componenti (calza e anima) la calza, che ha principalmente funzione di protezione, è sempre realizzata a treccia con un numero variabile di legnoli. L' anima, destinata a reggere il carico, è anch'essa normalmente realizzata a treccia, salvo alcune eccezioni in cui i trefoli posso essere disposti parallelamente o anche ritorti.
Una cima mono componente, che ha sostanzialmente funzione di reggere il carico, (ed è sostanzialmente un''anima') può essere realizzata o con legnoli ritorti o trecciata.
12-02-2011 20:00
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 911 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.218 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.269 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.120 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.147 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.363 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 5.092 03-10-2020 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 18.126 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 2.662 20-03-2019 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 4.813 16-03-2019 17:40
