Problema con la coperta
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
Volevo un consiglio da esperto (quale non sono!)su cosa fare! Ho incominciato a sabbiare la coperta per riverniciarla, visto che il vecchio proprietario aveva fatto un lavoro inguardabile (spennellate, scolature, bozze...!). Quando però, la vernice è andata via, in alcuni punti è venuta fuori una strana serie di buchi che erano stati riempiti con la pittura (vedi foto)! Che mi dite? cosa sarà? E come lo risolvo? posso conservare l'antiscivolo? Grazie di cuore a chi vorrà aiutarmi!!!
19-02-2011 23:07
stefano702 Offline
Beh!!!...almeno prima di sabbiare, togli il salpaancora e le altre sovrastrutture che hai montate.
Per il resto, io non sono un grande esperto di vetroresina, ma vedrai che i 'tecnici' non tarderanno a risponderti.SmileSmile
19-02-2011 23:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Hai un lavoro della ma....na da fare.La barca e' in poliestere?????se si devi spianare tutto....poi gelcoat caricato con filler e ristucchi tutto.Levighi e vernici.Oppure visto che ci sei la rifai con il gelcoat.Antisdrucciolo si fotte mi sa.Non e' chiarissimo il tuo messaggio.
20-02-2011 01:00
pedro55 Offline
Ricordati che la sabbia che usi è silice pura, quando la lavori diventa anche polvere fine, che respiri, usa una maschera adeguata, sostituendola spesso.BV
20-02-2011 01:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ricoprili con la pittura. e lascia l'antisdrucciolo. puoi anche cambiare il nome alla barca. taleggio sarebbe appropiato
buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011 01:59 da mckewoy.)
20-02-2011 01:58
Bliz Offline
l'inconveniente è localizzato solo in quel punto, il resto non presenta difetti se non qualche punto isolato, mi piacerebbe poter lasciare la stampata originale senza spianare tutto.
20-02-2011 02:17
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io ti consiglio il lavoro più veloce e più semplice.
Dopo aver sabbiato tutto, ma prima smonta i componenti importanti come il salpa ancore e tutto ciò che si rovina irrimediabilmente con la sabbia, poi stucchi con quello con cui ti trovi meglio (io uso epoxy con microfiller powder) e poi usi il prodotto che ho usato io della Cecchi che è una vernice all'acqua per coperta che non ha bisogno di primer (su qualunque superficie lo vai a posare) si chiama DecoDek. Personalmente l'ho trovato eccezzionale per la facilità con cui si stende e per l'ottimo grip, che può essere aumentato aggiungendo per ogni litro di prodotto una polvere dal nome Antiskid che è una polvere finissima che rimane in sospensione aumentando notevolmente la presa.
La caratteristica di questa vernice che in qualunque momento si macchia si scortica la puoi ritoccare...esiste di due colori bianco e grigio. Viene reclamizzata anche per coprire le classiche ragnatele del gelcoat, se vai sul sito della cecchi.it puoi dare un'occhiata sulle caratteristiche.
Buon lavoro Wink
Bob.
20-02-2011 02:21
miomare Offline
Citazione:Novecento ha scritto....
Seguirei alla lettera il consiglio di Novecento, l'ho fatto da per me su un piccolo cabinato che uso per andare a pesca....
Ottimo risultato ed ottima tenuta
Almeno due anni sono garantiti, l'ho fatto nel 2008 ed i passaggi a prua (con antiskid ) ed il resto della tuga e del pozzetto (senza) sono in ottime condizioni....
20-02-2011 04:51
smaniotto Offline
Registrato: Jan 2011 Online
NE ho viste piu di quacuna di barche presentarsi con quel problema.La causa e la sabbiatrice che va aronpere il gel fatto male in fase di costruzione,cioe si sono formate delle bolle di aria quando lo spruzzano allo stanpo.fosse mia la barca andrei a ritoccare il gel attentamente e poi mano di fondo e finitura polioretanica(LA COPERTA E MOLTO SIGNIFICATIVA NON RIPETERE E FARE QUELLO CHE ANNO FATTO IN PRECEDENZA BUON VENTO LUCIANO
20-02-2011 23:40
Bliz Offline
Infatti ho notato che si rompe dove ci sono già delle lesioni microscopiche di gelcoat e sotto è vuoto, prima non si notavano per lo strato di vernice, comunque la sabbiatura è a bassa pressione solo per rimuovere la vecchia pittura.
21-02-2011 00:25
smaniotto Offline
CHE ne pensi del pacchetto pittura,aggiungerei nelle parti antiscivolo un po di microquarzo senza esagerare limitato a quelle BUON VENTO LUCIANO
21-02-2011 03:08
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 834 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.424 23-05-2024 22:27
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.984 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.598 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 283 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.706 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 845 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 655 19-04-2024 12:15
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.382 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.124 10-02-2024 09:33
