Attacco boma
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Attacco boma
Domenica mi si è spaccato l'attacco della varea del boma sull'albero che è del tipo scorrevole con caricabasso, sapete dirmi se c'è qualche ditta che ne produce di simili o me lo devo far fare?
masa
01-03-2011 01:48
Frappettini Offline
Attacco boma
benvenuto nel club delle trozze rotte!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47602
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=48118.
Non trovando il ricambio, mi sono industriato e con 20€ ho risolto il problema.
Ho messo la trozza in morsa, ho segato via tutta la parte rotta, ho comprato un quadrato di alluminio e l' ho fatto saldare al posto del pezzo rotto rimosso, poi con il trapano a colonna ho forato il quadrato e ho rimontato il tutto. Perdi più tempo a cercare il ricambio che a realizzare quanto ho fatto io.
01-03-2011 02:19
masa66 Offline
Attacco boma
La mia e rotta di brutto, l'anello che vedi sembrare sano in realta è spaccato sotto assieme a un pezzo di 'slitta', avrei comunque un pò di margine nella parte 'alta' x spostare entrambi i supporti..
01-03-2011 04:30
Temasek Offline
Attacco boma
Non hai un'amico fresatore?
O un conoscente Bricoulere fresa-munito?
Ti serve un blocco d'alluminio e loro te lo tirano fuori dal pieno,
senza parti saldate. (che potrebbero essere 'Possibili futuri punti di rottura')
Frà l'altro, dalla grana dell'alluminio, quel pezzo sembra nato per fusione ( meno robusto ,rispetto ad uno ricavato dal pieno.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2011 17:33 da Temasek.)
01-03-2011 17:28
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Attacco boma
A parte che direi anche io che è di fusione più che altro osservando gli spigoli, la tua affermazione mi ha molto incuriosito: si riesce a capire che è di fusione dalla grana?
Nel senso che i blocchi di alluminio da lavorare sono raffreddati diversamente per cui hanno grana diversa? Oppure è la lega che si usa che è diversa?
Daniele
01-03-2011 18:03
Temasek Offline
Attacco boma
Fusione; Trafila e Fucinatura.
Stesso materiale, ma con caratteristiche meccaniche diverse.
A grandi linee:
Fusione; Il metallo liquido, viene versati in uno stampo.
Le particelle di metallo, si agglomerano ed assumono una struttura granulare (anche un pò spugnosa).
Trafila; I cristalli di metallo, assumono una struttura allungata e più compatta. Caratteristiche meccaniche migliori.
Fucinatura; Cristalli molto allungati, grana finissima, caratteristiche meccaniche superiori.
A mettà strada fra la fusione e la trafila, c'è la Pressofusione,
con caratteristiche meccaniche, vicino a quelle della trafila.
Comunque, per farsi un pò l'occhio:
Prendi dei pezzi d'alluminio (stessa lega)
Il peso specifico, cresce, passando da fusione a trafila a fucinato.
Rompi per piegatura i campioni e guarda la struttura dei cristalli nel punto di frattura.
01-03-2011 18:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Attacco boma
anch'io ho uno 'sliding boom bracket'. credo che la selden ne faccia uno buono
01-03-2011 19:40
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Attacco boma
Temo che a breve farò parte del Club.
Non riesco a spiegarmi la causa, ma sembra che si stia consumando per atrito.
Qualche idea o supposizione ?
01-03-2011 23:55
Frappettini Offline
Attacco boma
prima che ti si consumi il pezzo, avrai già cambiato barca un paio di volte!
Consiedera che la mia trozza si è consumato dopo 30 anni di lavoro!
Sicuramente è l' attrito che mangia il pezzo; prova a metterci un rondellone di teflon; almeno si consuma il teflon!
02-03-2011 00:10
Blu Offline
Attacco boma
potrebbe essere una buona idea !
02-03-2011 00:21
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Attacco boma
il teflon se lo ciuccia un 2 minuti se prima non spiani quelle superfici e comunque non lo chiudi tra due rondelle
ma dico gente, lì bastan 2 rondelle inox (dopo aver smontato spianato e rimontato tutto), possibile che si debba arrivare ad una tale situazione senza far nulla?
consigliare di fregarsene che tanto cambi prima barca...poi42!!!
ascolta, quando il meccanico vorrà cambiarti l'olio alla macchina e le gomme lisce digli di lasciar perdere che del primo ce n'è ancora un sacco dentro e delle seconde nessuna è forata anche se un po' sgonfieOcchio nero
a mi raccomando, prima che inizi la stagione.....cuscini nuoviPalla 8 perchè la barca dev'esser bella
scusate lo sfogo, non è personale, ma verso un atteggiamento che vedo troppo spesso a bordo di troppe barche, poi capitano i guai e non ci si spiega il perchè
02-03-2011 00:39
Blu Offline
Attacco boma
Calma.
Ammetto che il consumo mi è sfuggito, complice anche il bag della randa che lo copriva.
In questa stagione me lo sono macinato per bene.
Poi è ovvio che spiano, ma le rondelle mancano dall'origine ?
Se le metto ora, a quel punto il teflon forse non serve.....
Sospetto che ci sia qualche mancanza nell'installazione originaria, o una precedente carenza di manutenzione, visto che è mia solo da due anni.
Non mi tocca la critica che rivolgi ai consigli dati, che so valutare e mediare senza offendere chi li ha posti, ma piano con le supposizioni su come tengo la mia barca: mi tocchi sul vivo ed è l'unico argomento sul quale il mio carattere diventa permaloso !
Cuscini compresi, che tra l'atro non ho...Big Grin
02-03-2011 01:17
Blu Offline
Attacco boma
Riguardo al pezzo di Masa, già che devi sostituirlo, se l'albero te lo permette e puoi rinunciare al basso, valuterei un attacco della trozza fisso con guance in acciaio.
In caso di sforzi eccessivi l'acciaio si piega, ma non si spezza, e torni sempre a casa.
02-03-2011 01:24
Blu Offline
Attacco boma
Poi nel mio caso va smontato per valutare, a guardarlo bene non è detto che si possa spianare.
02-03-2011 01:28
marbr Offline
Attacco boma
blu, l'ultima riga che ho scritto è fondamentale all'interpretazione da dare al restoSmile
certo che non accorgerseneOcchio nero...quell'alluminio non si è consumato in una estate, non ha mai cigolato muovendosi?
visto lo spazio che c'è di sicuro qualcosa manca lì in mezzo. visto che il perno ha due diametri diversi in corrispondenza dei 2 fori (alto e basso) non puoi girare il tutto, ma dovrai ricreare il piano sotto e poi fare una rondella spessore che compensi il 'maltolto'Big Grin
io metterei: sopra rondella inox, sotto 2 rondelle inox con in mezzo alluminio o delrin quanto basta a colmare il vuoto residuo
quello di masa è un pezzo di fusione da cercare in commercio o in quei mercatini di occasioni o da fresare dal pieno e poi anodizzare
02-03-2011 01:37
Blu Offline
Attacco boma
Devo smontarlo, poi vedremo se è colmabile.
Ho il sospetto che si sia piegato anche il perno e guarda a caso quest'anno avevo aumentato la potenza del vang !
02-03-2011 01:43
masa66 Offline
Attacco boma
Avevo pensato all'idea della trozza fissa ma mi piace spostare la randa a seconda delle condizioni: poco vento tutta su', tanto vento tutta giu' anche di 40 cm e potrei andare oltre spostando il 'finecorsa'.
masa
02-03-2011 02:17
Frappettini Offline
Attacco boma
C'è modo e modo di esporre le proprie idee; tu hai un tuo modo molto particolare.
02-03-2011 03:40
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Attacco boma
Scusa ma si è pure scusato...per lo sfogo!!Ogni tanto in questo forum mi pare si discuta tra ragazzini,non uomini di mareWinkSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2011 04:08 da Henri.)
02-03-2011 04:06
Frappettini Offline
Attacco boma
avrebbe meglio figurato se, anzichè scusarsi a fronte dello sfogo, avesse usato toni più consoni alla situazione.
02-03-2011 04:22
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.025 03-03-2024 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.469 02-03-2024 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.511 02-08-2023 09:04
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.362 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.902 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.263 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.121 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.810 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.482 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.578 13-03-2022 22:43
