loop elastico
maurobert Offline
loop elastico
Ciao a tutti,
devo legare oppure impalmare un cavo elastico da 8mm per creare un anello dal diametro di circa 120mm. E' da un po che cerco ma senza alcun risultato. Non vorrei utilizzare graffette metalliche perché l'elastico sarà a contatto col legno. Quale nodo risulta più sicuro su un elastico? Quale impalmatura?
Grazie dei consigli.
17-03-2011 02:35
maurobert Offline
loop elastico
per intenderci, devo essere sicuro che l'elastico sotto tensione non slitti e si apra,
qualche idea?
17-03-2011 12:31
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
loop elastico
piombata a pressione e poi ricoperta con pelle cucita
17-03-2011 14:43
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
loop elastico
Se fai un nodo usa questo:
http://it.wikibooks.org/wiki/Roccia/Nodi/Doppio_inglese
17-03-2011 16:14
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
loop elastico
Fascetta da elettronica
18-03-2011 19:35
sailor13 Offline
loop elastico
sarebbe molto più interessante se tu potessi darci qualche piccolo suggerimento sull' impiego di questo loop e sulla tensione applicata, in modo da escogitare una soluzione adeguata.
18-03-2011 21:38
maurobert Offline
loop elastico
va posizionato fra la freccia rossa e le femminelle del timone, per mantenere la pala del timone in sede
19-03-2011 21:54
mckewoy Offline
loop elastico
una coppiglia sll'agugliotto ( stano che non ci sia )
19-03-2011 22:26
sailor13 Offline
loop elastico
Allora direi filo cerato bello spesso, e una serie di Constrictor knot, o nodo del mugnaio tirati bene con la caviglia. Se vuoi più forza elastica, raddoppia l'elastico e fai sue giri completi.
19-03-2011 22:28
maurobert Offline
loop elastico
[quote]mckewoy ha scritto:
una coppiglia sull'agugliotto ( strano che non ci sia )
[/quote
la linguetta dell'elemento in nylon funge da molla e blocca il tutto
la parte piatta superiore protegge lo scafo nei fine corsa dx e sx del timone
20-03-2011 02:53
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
loop elastico
che bella, che barca è? Tongue
20-03-2011 05:17
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.708 03-06-2021 14:43
  loop dynema ulpiano 17 7.072 13-05-2021 19:10
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 7.965 15-01-2021 17:09
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.892 03-11-2020 14:51
  garrocci con elastico oceano71 13 3.461 11-08-2016 21:10
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 4.875 23-10-2015 17:58
  loop calzato FRA 21987 25 7.347 08-01-2015 13:27
  Loop elastico jurij74 1 2.014 04-10-2013 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 1.712 17-04-2013 16:33
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 17.540 19-03-2013 04:10
