manutenzione pompa acqua (foto)
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Approfittando della brutta giornata ho smontato e fatto manutenzione alla pompa acqua del mio MD2030, sostituendo oltre la girante anche i paraoli lato acqua e lato cuscinetto.
Questa è la girante (dopo 400ore?) che mostra i segni dell’ormai prossimo cedimento. In genere sostituisco la girante ogni due anni, ma nel diario di bordo ho letto che l’ultima sostituzione risale a feb2008.
Nella foto è evidente una crepa sulla paletta, ma piegandole si vedono screpolature in tutte sulla base.
Con amara sorpresa ho trovato il coperchio della pompa rovinato, e purtroppo il ricambista non lo aveva disponibile. Per domani vorrei tutto a posto, quindi ho comprato una piastra di ottone che sagomerò con il “dremel“ , da utilizzare abbinata al coperchio o direttamente come tale, vedremo.
B.V.
13-03-2011 03:33
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ciao, la girante nuova sarebbe da mettere meglio, verifica le palette rispetto al verso di rotazione, inoltre il coperchio se lo fai spianare qualche decimo si recupera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 04:06 da kermit.)
13-03-2011 04:05
cala reale Offline
Si, in effetti dopo averla posizionata ho fatto fare un po di retromarcia alla giranteCool
Non ho pensato a fare spianare il coperchio, anche se l'idea di rifarlo in ottone mi sembra più affidabile; ..ma reggerà alle correnti galvaniche?
B.V.
13-03-2011 05:19
umeghu Offline
B.V.
Già che sei di DREMEL, perchè non ricavare una sede per un o-ring nel coperchio e così fare a meno della menosissima guarnizione di carta? Guarda sul sito della Speed- Seal inglese per fartene un'idea.
13-03-2011 14:12
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si è vero, quelle alette alla 'Nureyev' Big GrinBig Grin non si possono guardare...
ma non tornano da sole nel loro senso di marcia/rotazione come
come la pompa inizia a girare?
13-03-2011 16:29
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Certamente, ma un po' brutalmente, vista la velocità con cui il motorino d'avviamento fa fare il primo giro. Sarebbe meglio far girare pianino il volano motore, basta un giro. Ma ancora meglio, piegarle nel verso giusto prima di chiudere il coperchio della pompa.
13-03-2011 17:37
cala reale Offline
Aggiornamento:
Dopo qualche ora a modellare la piastra mi accorgo che era troppo malleabile per sostituire il coperchio ma anche troppo spessa per fungere da battuta interna. Morale: ho spianato con carta abrasiva il coperchio che ha ripreso dignitosamente la sua funzione.
Grazie per la dritta kernit, la vedevo talmente messa male che pensavo fosse irrecuperabile.TongueTongue
Umegu, sarebbe ideale un coperchio con Oring, ma non credo di riuscire a farmelo usando il dremel, e poi lo spazio di battuta con il corpo pompa mi sembra veramente minimo perché qualche tornitore si prenda la briga di realizzartelo.
Trovarlo già fatto? nei cataloghi di ricambi per la mia pompa non si trova. Già provato, ma leggerò meglio sul sito Speed- Seal.grazie.
B.V.
13-03-2011 18:05
cala reale Offline
'Nureyev' ...ahahah!!!'424242
Si, ruotando l’alberino anche involontariamente e con minimo sforzo, si orientano senza problemi ne 'traumi'.
B.V.
13-03-2011 18:21
andros Offline
il coperchio l'ho fatto nuovo con bronzo
2mm più spesso e allungando le viti.
domani si rigasse una 'pelatina' sul tornio e via.Wink
in più senza scritta si può anche girare
previa foratura peraltro abbastanza semplice
da fare.
l'o-ring non ci stà.
la guarnizione se non la trovi
la puoi fare con banalissima carta di quotidiano
(2 fogli)in 5 minuti e tiene perfettamenteWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 18:32 da andros.)
13-03-2011 18:27
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
da fare.
Mai messa la guarnizione! E' più semplice ed affidabile sporcarsi la punta di un dito col silicone rosso per alte temperature e spalmare la battuta sui due lati prima di chiudere.
Big GrinBig GrinBig Grin
13-03-2011 19:45
umeghu Offline
B.V.
A suo tempo lo ordinai per il VP2002 prima serie (metà anni '80...
Gli scrivi marca modello e anno del motore e loro ti dicono il preventivo. Non sono economicissima ma, IMHO, 'una mano santa' che ti evita di almanaccare con la uarnizione.
13-03-2011 20:29
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ho da poco sostituito il coperchio della mia pompa,
con uno con l'O-ring (Home making)
Funziona benissimo,ricurgida persino molta più acqua di prima,Big Grin solo che ieri, nel farlo vedere ad un'amico,
lui come risposta, mi ha insinuato un'altro dubbio;
--Bello!....Però, allora perchè gli fanno la guarnizione di carta?
Non sarà che si scalda e l'O-ring si rovina?--
Personalmente non lo credo, anche perchè la girante comunque è costruita con una gomma simile.
Però:
Al Forum l'ardua sentenza.
14-03-2011 17:17
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
perchè dovrebbe scaldarsi? la girante non si trova a monte del motore (cioè spinge l'acqua nel motore e non la tira)? l'unico motivo per il quale si dovrebbe scaldare è che si trova nel vano motore che si scalda... o sbaglio?
31-03-2011 01:29
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
L'acqua di mare quando passa nella pompa è alla temperatura del mare...ad esagerare il calore dell'olio motore puo' trasmettersi attraverso alberino e corpo metallico e esagerando arriviamo a
50-60°C...quindi vai tranquillo.
Cmq il coperchio rovinato si puo' capovolgere e montare al contrario dopo opportuna sverniciatura....vi assicuro che funziona..l'ho tenuto cosi' per anni su un vecchio Volvo.
Però:
31-03-2011 02:32
mauro-37 Offline
Si scalda per attrito se gira senz'acqua (distruggendo la girante),
altrimenti resta bella frescaSmileSmile
31-03-2011 02:34
stefano702 Offline
Ma come fai a fare una sede per o-ring con un Dremel???Smile
31-03-2011 03:16
JARIFE Offline
Però:
Si scalda quando spegni il motore ,ma anche se fosse cosa pensi che accada?
Nei motori moderni sono sempre di meno le guarnizioni in carta e sempre di più quelle in gommaWink.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che bravi che siete!! anche questo inventarsi le soluzioni è andare a vela!!
31-03-2011 03:32
umeghu Offline
Tracci un cerchio sul coperchio, che stia all'interno dei fori di fissaggio ed all'esterno del vano ddella pompa;
ti accerti di riuscire a trovare in commercio un o-ring di pari lunghezza;
scavi con il Dremel seguendo la traccia il solco dove metterai l'o-ring.
:blush:In alternativa compri il coperchio già pronto ed anzi, ora ha anche una cava che ospita un disco di teflon per ridurre gli attriti della girante sul coperchio.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2011 04:41 da umeghu.)
31-03-2011 04:37
stefano702 Offline
Quello della foto, sembrerebbe fatto con il tornio...o sbaglio???Smile
31-03-2011 05:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.724 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 264 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 210 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.316 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 336 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 623 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.263 05-10-2023 22:52
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.059 16-09-2023 08:11
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 857 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.595 10-06-2023 11:48
