quale benzina per vecchio Evinrude 6cv 2 tempi
jacopost Offline
Registrato: Nov 2009 Online
carissimi
ho molto a cuore il mio piccolo vecchio fuoribordo del 1983
vorrei capire secondo la vostra esperienza:
per fare la miscela giusta (mi dicono 2%) oltre al particolare olio per motori 2T cosa mi consigliate?
benzina normale 95 ottani o benzine a 98 ottani e oltre tipo vPower?
il dubbio mi è venuto perchè essendo stato concepito il vecchietto all'epoca della rossa a 97 ottani ora che questa non c'è più come è meglio comportarsi??
J
28-04-2011 00:08
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
non ho risposte certe
provo a ragionare
con un due tempi non dovresti avere il problema della mancanza del piombo come additivo che lubrificava le sedi valvole, c'è l' olio al 2%, più che sufficiente
a questo punto non resterebbe che il numero di ottani, per evitare battiti in testa
non credo sia molto importante in un fuoribordo, dato il regime di giri che di solito è costante e ben oltre la coppia, comunque se metti la 98 non sbagli e per quello che si consuma con un fuoribordo specie di un tender (credo...) la differenza di prezzo con la 95 in una stagione è irrisoria, stesso per la power che però direi che è inutile
viva i due tempi (soprattutto per piccole potenze)
e saluti velici
sarastro
28-04-2011 03:49
jacopost Offline
sarastro facevo lo stesso ragionamento pure io ma non capendo un tubo di motori mi sono incartato sul discorso ottani...
ps: trattasi del motore principale (e unico) del mio yacht di sei metri sul lago maggiore Smile
28-04-2011 05:33
Frappettini Offline
avevo il tuo stesso problema: alimentare una vecchia motosega Stilth da 38 cc.; con el nuove benzine partiva raramente.
Ho provato la V-power della Shell e devo ammettere che è un' altra vita: partenze immediate e ottimo rendimento del motorino,
28-04-2011 16:28
jacopost Offline
e per la miscela?
io il motore non lo uso mai a manetta...
meglio stare un filino + scarsi del 2% ??
28-04-2011 17:01
sarastro Offline
interessante, sarei davvero curioso di sapere perchè la power rende di più in questo tipo di motori
anche perchè ho un johnson 2T 4cv per il tender, che peraltro alimento miscela fatta da me con la benzian benzina comperata nei distributori croato e non ci sono problemi, se davvero apportasse vantaggi la userei anch' io, per quello che consumo ..
grazie agli espertiche risponderanno
saluti velici
sarastro
28-04-2011 17:04
Ulisse 47 Offline
Vendono dei prodotti appositi per adattare la benzina verde a quelle che erano le caratteristiche della vecchia benzina dal punto di vista del numero di ottani. Io lo uso sul fuoribordo, perche ne avevo un flacone, ma secondo me non serve a nulla. Quando i distributori di benzina vendevano la miscela per i due tempi, era fatta con la benzina 'normale', che a numero di ottani è simile alla benzina verde. Io ho una vecchia 500, che rifornisco con la benzina verde.Funziona perfettamente. Il manuale di istruzioni prevedeva l'uso di benzina normale, anche se molti mettevano la super pensando di migliorare le prestazioni. Il piombo tetraetile serve ( serviva ) per aumentare il numero di ottani. Non aveva altre funzioni.
28-04-2011 17:24
Frappettini Offline
non vorrei sbagliarmi ma il pimbo serviva come lubrificante per gli steli delle valvole( motore 4 tempi); infatti per motori vecchio tipi aventi molti km sulle spalle l' assenza del pimbo non ha provocato molti problemi in quanto sugli steli di questi motori, con il tempo, si era creata una camicia di piombo (lubrificante)
per quanto riguarda la miscela, non ho mai fatto economie: al 2% andava e al 2% lo faccio andare, anche con la V-Power.
28-04-2011 18:15
sarastro Offline
vero, hai ragione i composti organici del piombo sono antidetonanti
http://books.google.it/books?id=xQDP3Ek_...na&f=false
vedi il paragrafo: antidetonanti
io invece sapevo che la funzione era di lubrificare
in realtà sembra servisse ad entrambe le funzioni
http://www.museodellauto.it/upload/file/...uranti.doc
http://www.cuorialfisti.com/tecnica/benzina_verde.htm
più commerciale
http://www.sintoflon.com/prodotti/26/
nei due tempi il problema la lubrificazione direi che non si pone
nei fuoribordo forse fra le benzine disponibili anche il numero di ottani non è un problema
saluti velici
sarastro
28-04-2011 18:43
ucci Offline
Registrato: Feb 2011 Online
La miscela deve essere fatta senza risparmiare sulla % dell'olio, al massimo si può giocare un pochino al ribasso se si utilizzano gli olii sintetici. Oggi penso che sia impossibile trovare un olio per miscela di tipo minerale. Solitamente il passaggio da minerale a sintetico 'vale' il 50% in meno. Cioè se mettevo il 5% adesso metto il 2,5 (meglio 3)%.
Ma sei sicuro del 2% (magari di minerale??) mi sembra veramente poco.
Un'altra cosa da verificare è la candela: solitamente la benzina verde è più calda e la candela tende a diventare troppo secca. Giocare un pochino sulla carburazione e magari utilizzare una candela di un numero in più. per questo bisogna guardare le tabelle.
28-04-2011 23:14
Ulisse 47 Offline
Citazione:ucci ha scritto:
Non sono assolutamente d'accordo. Bi9sogna seguire quanto c'è scritto sul manuale. 2% penso sia esatto. Troppo olio crea solo incrostazioni sulle candele.
30-04-2011 00:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La miscela va fatta con olii di qualita' a basso tenore di ceneri ottimi quelli della Motul.Lo svantaggio della benzina verde e' che se rimane ferma secoli ossia mesi ci si deve mettere uno stabilizzatore perche' senno' la parte verde della benzina(colore)si deposita sulle candele e le cortocircuita.La benzina verde e' un po' piu' aggressiva per i tubi di quella rossa ma con l'olio zero preoblemi.La W-Power serve a niente.
30-04-2011 05:43
lfabio Offline
Sarastro, perche' la Vpower e' benzina decente, con un potere calorico maggiore oltreche' un numero di ottano piu elevato. La differenza con quello che ci vendono in Italia e' deprimente, all' estero la differenza e' gia meno pronunciata. Pensa che in ambito auto, con un motore notoriamente puntiglioso riguardo alla qualita' del carburante, la differenza reale di percorrenza in km/lt e' nell' ordine del 15% a non pestarci e del 20% andando, passando da roba-in-italia a OMV in SLO o in AT (95 contro 95, la 98 italiana si avvicina di piu alla 98 estera e la Vpower rimane piu o meno pari dentro e fuori, ma non sorprende venendo da cracking specifico in raffineria specifica).
02-05-2011 21:44
  Benzina Sandro36 0 158 27-05-2024 21:49
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 98 27-05-2024 13:46
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 221 21-05-2024 14:31
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 690 20-02-2024 13:15
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.269 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.048 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 448 25-01-2024 23:30
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 386 04-09-2023 12:12
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 935 31-08-2023 19:52
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 353 30-07-2023 20:31
