Motore - fumo bianco quando sale di giri...
velista x Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #41
I paraoli dei guida valvole... magari! Ma in questo caso sarebbero in grado di determinare l'aumento di pressione nel basamento che fa successivamente uscire olio dal relativo tubicino di recupero dei fumi? Scusa l'ignoranza in materia ellediesse, se puoi spiegarmi, a parte aiutarmi a comprendere meglio il funzionamento di quello strano oggetto, che è poi indispensabile e si chiama motore 'ausiliario', credo potrebbe essere utile a tanti altri ADV.
Come fà un paraoli del guidavalvole danneggiato a creare aumento di pressione nel basamento e ciò che ne consegue?
28-07-2009 20:36
olo Offline
Messaggio: #42
Ciao mi hai fatto ricordare una situazione simile dovuta semplicemente al cambio della stecca dell'olio che dava il minimo quando il motore era srtacolmo di olio e rimettendo olio o lo bruciava o lo buttava fuori solo quando controllo gli effettivi litri di olio mi accorsi che la stecca era di un altro motore
28-07-2009 21:40
ellediesse Offline
Messaggio: #43
Potresti quantificare di quanto e' la sovrapressione? Se tieni chiuso con un dito il tubetto di sfiato che va all'aspirazione, dopo quanto tempo vedi uscire olio o vapore dall'astina dell'olio?
28-07-2009 22:33
JARIFE Offline
Messaggio: #44
Calma ragazzi.
Quando i gommini delle valvole sono usurati,lasciano sulla valvola uno strato d'olio superiore al dovuto e questo in parte entra nella camera di combustione e il motore mangia olio.
La tenuta della compressione la fanno le valvole,non i gommini.
29-07-2009 01:21
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #45
29-07-2009 02:51
gianlux Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #46
Citazione:JARIFE ha scritto:
Calma ragazzi.
22-06-2010 22:03
massiy1972 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #47
cia a tuttui,
Ho da poco acquistato un jeanneau 37 del 94 con motore volvo penta md22, con 1800 ore di moto, tagliandato nel 2010.
Ho notato che a freddo(parte regolarmente ) emette un notevole fumo bianco che poi nel giro di alcuni minuti sparisce.
Riappare però delfum bianco liggero a motore caldo a numero di giri elevato.
Non sembra consumare olio.
Ho notato inoltre che non esce moltissima acqua dallo scarico.
Ho chiamato l'assistenza volvo e mi hanno assicutrato che non è nulla, al limite lo scambiatore.
Chi sa darmi qualche indicazione per fare qualche verifica?
Conoscete qualche buon meccanico in zona ostia/fiumicino?
10-05-2011 06:13
dru Offline
Messaggio: #48
ciao,
devi pulire o far pulire lo scambiatore. dire che non è nulla è una caxxata perche rischi di bruciare il motore.
io la pulizia dello scambiatore l'ho fatta da me... nn mi fido più dei meccanici.
controlla anche la girante
sostanzialmente il fumo bianco nella tua situazione dovrebbe essere vapor acqueo. la prova la ottieni mettendo una mano davanti lo scarico e vedere se ti rimane unta. se resta pulita è semplice vapore.
uscendo poca acqua, il tutto si scalda e parte dell'acqua di raffreddamento evapora
11-05-2011 15:38
N/A Offline
Messaggio: #49
io ho lo stesso problema con un volvo d2 75hp, un anno di vita, 220 ore di moto e tagliando fatto 6 mesi fa a 200 ore. emette fumo bianco (non in maniera eccessiva) ad alti giri. non è che è normale?
11-05-2011 17:39
dru Offline
Messaggio: #50
come prima... fai la prova della mano... se è unta preoccupati se è solo bagnata tieni d'occhio la temperatura del motore, l'acqua che esce abbondante. se peggiora intervieni.
ad ogni modo un motore in genere non fuma... a meno che non sia freddo-inverno (pensa alle macchine in coda in inverno... )
11-05-2011 18:25
massiy1972 Offline
Messaggio: #51
farei volentieri il lavoro da solo ma mi servirebbe una guida.
Sai dove posso trovare istruzioni in merito?
12-05-2011 04:30
dru Offline
Messaggio: #52
ciao,
sul manuale del mio motore lombardini c'è una guida.
altrimenti leggi qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50279
è come ti dicevo per un motore lombardini...ma piu o meno il concetto è quello.
dru
12-05-2011 14:51
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #53
Ribadisco, quasi tutti i motori volvo fumano...e i meccanici dicono che non è nulla42
02-06-2011 16:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #54
Premesso che i Volvo come già detto più volte non mi entusiasmano, anche un mio amico lamentava fumo bianco al salire dei giri e andando a constatare di persona ho visto che il fumo era azzurrognolo e non bianco e il motore consuma olio, ovvio nei limiti quindi tutto ok ma insomma ....
02-06-2011 16:32
massiy1972 Offline
Messaggio: #55
Azz.. In ferie in Corsica a solenzara e mi lascia a piedi il mio volvo p md 22 l' albero della pompa acqua salata e' saltato e qui l'assistenza volvo sembra latitare o alla migliorevdella ipotesi ha tempi epici.
Devo tornare in Italia e non so che tempi e che costi mi attendono. Ma possibile che non esista un sistema di intervento rapido per i dipartisti che eviti lunghe e incerte attese per interventi minori? Mah......un saluto
19-08-2011 04:25
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 1.471 25-09-2024 23:35
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 294 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 1.557 21-07-2024 21:41
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 314 10-06-2024 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 749 23-05-2024 13:07
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 774 23-03-2024 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.029 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 370 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 786 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 835 20-08-2023 00:04
