Contagiri motore volvo MD 2030 D
pierobusso Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao a tutti, l'altro giorno improvvisamente, mentre navigavo a motore (assenza di vento), il contagiri del motore Volvo Penta S-drive MD 2030 D della mia barca (Bavaria 36)ha smesso di funzionare; in pratica, a salti, o segnava o o era a fondo scala sul massimo (con motore a regime costante, come al solito).
Ho provato a spegnere e riaccender eil motore, ma niente da fare.
Il giorno dopo tutto ok, il contagiri segnava benissimo, come sempre.
Spero di partire per una crocera abbastanza presto; chi sa dirmi cosa può essere successo?
Grazie in anticipo
17-05-2011 03:21
Frizzz Offline
Tranquillo, succede anche al mio, aprilo e spruzza un pó di antiossidante sui contatti, per un pó di tempo non dovrebbe fare piú le bizze.
17-05-2011 15:51
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di pierobusso
A me capitò con quello del 2002; asportai il vetro, pulii, lubrificai, spinsi in sede l'ago e richiusi.
Continuò a funzionare per bene.
17-05-2011 16:29
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Anche a mè lo fà (Volvo MD22P). Più di inverno che d'estate. Alcune volte impazzisce andando a fine scala altre volte smette di funzionare. Ho provato a farlo vedere dai meccanici Volvo ma il problema non è mai stato risolto. Alla fine ho imparato a conviverci. Ho scoperto che quando il contagiri smette di funzionare (e in quel caso non mi funziona più neppure il salpaancora) basta girare la chiave di accensione in posizione di preriscaldamento e poi di nuovo in posizione centrale: la lancetta subisce una piccola scossa e dopo qualche secondo riparte.
Misteri dell'elettricità...Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2011 19:13 da kitegorico.)
17-05-2011 19:12
pierobusso Offline
scusate il ritardo, grazie a tutti per i consigli (meglio tedi che mai)
12-07-2011 04:54
irruenza Offline
la prox volta prova a usare la funzione 'cerca' presente sul Forum...di contagiri che si bloccano ci saranno 285.325 discussioni....
12-07-2011 05:17
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 350 25-03-2024 07:26
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 671 25-04-2023 08:00
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 672 28-11-2022 00:34
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.254 05-11-2021 08:09
  contagiri maurotss 2 1.039 20-05-2021 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 696 16-05-2021 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 833 12-05-2021 18:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 1.654 21-07-2020 08:19
  contagiri/ore VOLVOPENTA francesco c. 5 3.918 07-01-2020 07:20
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 5.203 18-11-2019 18:46
