Discussioni: 49
Registrato: Mar 2010
ho due prese a mare particolrmente dure da aprire e chiudere e volevo sapere se voi utilizzatge qualcosa di specifico (olio) da buttare nei tubi di scarico in modo che lubrifichi anche la presa a mare.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Sul corpo valvola dovrebbe esserci un ingrassatore... toglilo... puliscilo... e attaccaci la pompetta manuale con grasso al litio... se la leva è eccessivamente dura aiutati infilandola in uno spezzone di tubo o nell'occhio di una chiave... prima però prepara nelle vicinanze un buon cuneo di legno... mazzetta... e chiavi idonee a smontare .:
Discussioni: 24
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2011
stesso problema avuto circa 15 giorni fa, per fortuna con barca a secco, ho forzato e si e' rotta.... era rimasta praticamente saldata, impossibile aprirla.
Discussioni: 56
Io ne ho una che nonostante un trattamento preventivo con lo svitol... lo smontaggio, pulitura ed Svitolaggio del punto ingrassatore... pulitura ed ingrassagio dello stesso... dopo un anno d'uso... è ancora dura...!!! (Chissà... forse qualcuno gli ha dato da scaricare un bel po' di .
per giunta in posizione scomoda da usare...!!! un pezzo di tubo aiuta... naturalmente adeguato e con delicatezza...!!!
Discussioni: 49
grazie amici mi confortate!!!!! si rompe? cuneo di legno? non ci voglio neanche pensare!! è quella del cesso. la terrò chiusa tanto c'è il bugliolo
a parte gli scherzi, proverò con l'olio di vaselina e ad aprirla e chiuderla con più frequenza. non ho notato un ingrassatore ma forse perchè non so come sia fatto
ma se anche lo trovassi l'apertura e l'ingrassaggio è operazione che si può fare con barca in acqua?
Discussioni: 56
Si puoi benissimo farlo con barca in acqua, l'ingrassatore è semplicemente un bulloncino con un foro passante che permette di attaccarci la pompetta manuale se riesco ti allego una foto
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Sono molto interessato a questo 3d. Anche la saracinesca dello scarico del mio wc è durissima. Temo che sia completamente ossidata. Ho messo CRC ad abbondare ma gli ha fatto solo il solletico. Nella mia ex-barca dopo un po' la leva mi è rimasta in mano e alla fine rimaneva sempre aperta con il grave rischio che ciò comportava (per fortuna in vent'anni non è successo mai niente). Volendola far sostituire immagino devo aspettare di fare carena e quindi avere la barca secco?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova con l'olio di semi,la mia era bloccata dopo 4 mesi in terra con l'olio messo nel tubo che porta alla valvola dopo un paio di avanti indietro senza sforzare si é sbloccata.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Forse dico una stupidaggine: nessuno ha mai provato a versare nel WC un disincrostante tipo acido fosforico? Dico questo perchè penso che la vavola diventi dura per depositi di calcare che si formano tra sfera e corpo.
Certo che questa prova si può effttuare solo su valvole di scarico.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Le prese a mare del mio wc diventano dure d'estate e morbide d'inverno, come se la temperatura giocasse un ruolo determinante
Discussioni: 56
Quella è colpa del viagra che d'estate usiamo in dosi .
Discussioni: 56
eccoti la foto, dovresti trovarlo sul corpo valvola...
![[Immagine: 2011714154138_ingrassatore.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/gourmet/2011714154138_ingrassatore.jpg)
[/hide]
questa invece è la pompetta manuale
![[Immagine: 2011714154223_b_0807142017ingrassatoremauale.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/gourmet/2011714154223_b_0807142017ingrassatoremauale.jpg)
[/hide]
Discussioni: 49
grazie, davvero gentile. appena in barca verificherò.
Discussioni: 23
Registrato: Aug 2010
Come suggerito sul Forum ho fatto passare Aceto nella presa a mare e l'ho lasciato agire per 10 minuti. Ottimo risultato. Poca Spesa -> Molta resa
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Glielo puoi lasciare tranquillamente tutta la notte !!!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma che valvole avete?Ingrassatori?ma di cosa parliamo?Grasso nelle valvole?U' signur.
Discussioni: 56
Sulla mia sì... non so di che marca siano... ma son belle grosse... e tutte con l'ingrassatore... purtroppo non ho foto disponibili...
Discussioni: 19
Mi fa piacere non essere il solo a non aver mai avuto una valvola a sfera con l' ingrassatore...
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
