aumento giri improvviso
sailpa Offline
Registrato: Nov 2007 Online
salve, ho un volvopenta MD7 (18 cv), mi successo che acceso il motore, dopo qualche minuto di regolare funzionamento, i giri sono saliti all'inverosimile ed ho dovuto staccare le cannotte dagli inietori per poterlo spegnere!!!! fumo e puzza di bruciato, olio ovunque nel vano motore, fumo bianco dallo scarico... chi sa' dirmi cosa potrebbe essere successo? io penso alla pompa alimentazione... danni?
...avevo finito il carenaggio proprio ieri!!!! vacanze in barca addio almeno per quest'anno!!!
grazie per gli eventuali consigli!!!
b.v. a tutti, cesare
30-07-2011 21:16
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Penserei più alla guarnizione della testa bruciata. L'acqua usciva regolarmente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011 21:38 da Butler.)
30-07-2011 21:38
sailpa Offline
si. l'acqua usciva regolarmente
30-07-2011 22:22
sailpa Offline
andrò a controllare se c'è acqua nell'olio.. spero tanto che non ci siano gravi danni al motore...
30-07-2011 22:26
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Accaduto anche a me, poi si era quasi sistemato da solo, ma non riuscivo a tenere mai il minimo. Il motore era sempre su di giri, con ovvi problemi a gestire soprattutto nelle manovre. Era la pompa alimentazione. Smontata e revisionata proprio più avanti del mercato ittico di Palermo. In tre giorni revisionata e rimontata in barca. Prova, magari ritardi un Po la partenza ma potresti riuscire a fare le tanto agognate vacanze...
31-07-2011 04:41
sailpa Offline
speriamo che sia solo la pompa...
il motore è vecchiotto e 15 minuti ad oltre 3000 giri non credo gli abbiano fatto bene!!! (giri max segnati sullo strumento... 3000!!!!)
grazie per la risposta... domattina provo ad accendere... chissà che succede... aggiornerò post
31-07-2011 06:10
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di sailpa
Olio in camera di scoppio.
Saluti
31-07-2011 06:45
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Eh si. Sulle ritmo succedeva con il diaframma del servofreno che si rompeva, molto scenografico (e proficuo per i meccanici...). Qui il servofreno non c'e' Smile.
01-08-2011 00:27
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quoto Prop, stavo per risponderti la stessa cosa.
Buon per te che sei riuscito a fermarlo, qualcuso ha fuso il motore dopo che si era bevuto tutto il suo olio...
01-08-2011 00:40
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
La possibile causa del fuorigiri di un diesel è spiegata abbastanza bene qui:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine_runaway
Sembra che il modo migliore per interrompere il ciclo di autodistruzione sia una bombola di CO2 a portata di mano. Non sbagliarsi con un estintore a sabbia!!!!
Daniele
02-08-2011 23:30
Elf Offline
Daniele
In mancanza non resta che il comando alzavalvola, per chi ce l'ha. Azionandolo si fiata il cilindro e viene a mancare la compressione. Temo però che la valvola di scarico venga compromessa, ma siccome l'alternativa è lasciare che il motore grippi....non avrei esitazioni.
03-08-2011 00:49
mauro-37 Offline
Tappare l'aspirazione in qualche modo?
cheneso, uno straccio una maglietta...
Senz'aria dovrebbe soffocarsi e spegnarsi comunque.
03-08-2011 01:31
sailpa Offline
tappare con una maglietta assolutamente no!!! verrebbe aspirata anche se tenuta.. meglio otturare la presa d'aria con qualcosa di solido ed abbastanza grande da non essere 'inghiottito e digerito'...
..tornando all'inizio della discussione: il meccanico ha aperto il motore! pistone sfondato, valvola disciolta, iniettore finito... casua ancora ignota, pompa gasioli non ancora controllata!!! alias 2.000 euro di danno!!! che bell'estate!
qualche consiglio per i ricambi e per risparmiare???
ciao ragazzi, grazie per il vs. interessamento
03-08-2011 02:50
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Daniele
Staccare o tagliare il tubo di gomma di alimentazione gasolio, immediatamente prima della pompa?
Sulla mia barca c'è anche un comando esterno che chiude un rubinetto subito a valle del serbatoio carburante (un paio di volte mi è capitato di azionarlo inavvertitamente...); il motore non si spegne subito, consuma quasi tutto il gasolio dei filtri, però non si armeggia vicino ad un oggetto surriscaldato o peggio.
Roberto
04-08-2011 14:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Daniele
No, in questo caso chiudere il gasolio non serve a nulla: il motore è autoalimentato dai vapori dell'olio.....o si toglie l'aria comburente (es. col CO2), o si aspetta che finisca l'olio.....con le conseguenze del caso....
04-08-2011 15:15
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Mi successe una volta su di una Opel Rekord che aveva quasi 700.000 km (era del fratello di un amico, il quale faceva il rappresentante)Smile
Ricordo che avvenne mentre la macchina marciava...accelerando da sola; una esperienza misticaBig Grin
Tornando all'amico Sailpa...fatti fare un po di preventivi e poi tira le somme e valuta se non ti convenga
l'acquisto di un motore nuovo o ricondizionato.
bv
04-08-2011 20:08
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 518 23-03-2024 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 261 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 621 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 622 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 659 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.056 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.293 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 689 27-06-2022 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.293 21-04-2022 18:08
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 2.083 14-02-2022 10:46
