Issare la randa: pozzetto o albero ?
Norijuki Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Un semplice curiosità:
come preferite issare la randa (naturalmente quando navigate con un equipaggio sufficiente)??
Andate all'albero e cazzate la drizza a mano con qualcuno che segue ed eventualmente completa la manovra dal winch, oppure eseguite l'operazione direttamente dal pozzetto ??
Altra curiosità tenete lo stopper aperto o chiuso ?
Personalmente preferisco di gran lunga andare all'albero se le condizioni del mare non sono proibitive perché da quella posizione si vede veramente quello che si sta facendo.
Il più delle volte però mi trovo ad issarla da solo dal pozzetto facendo un po' di contorsionismi per vedere quello che succede oltre il boma.
Di solito poi lascio lo stopper aperto perché diversamente lo sforzo è decisamente maggiore.
Grazie a chi vorrà dare la sua opinione.
Ho stupidamente dimenticato di dire che ovviamente parlo di una randa già inferita con i garrocci e che riposa al calduccio del suo comodo Lazy Bag
G.Giacomo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 20:15 da Trixarc.)
04-08-2011 02:49
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Io la alzo sempre dall' albero, anche quando sono solo, ma ho la canaletta e quindi sarebbe difficile metterci la ralinga dal pozzettoSmile
04-08-2011 02:53
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Io ho la randa avvolgibile perciò non posso aiutarti; ritengo comunque che dipende da diversi fattori, ad esempio che tipo di carrello hai sull'albero, oppure se è inferita. Un carrello come si deve questo ti faciliterebbe la vita. Poi dello stopper non ho capito bene cosa intendi.
04-08-2011 02:57
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
MIA FIGLIA ALL'ALBERO ED IO IN POZZETTO A RECUPERARE, LO STOPPER CHIUSO, SEI SICURO CHE APERTO SI FACCIA MENO FATICA? SABATO CI PROVO
scusate le maiuscole è stato un errore di sbaglio BlushBlush
04-08-2011 02:59
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
idem . .infatti tempo fa domandavo come fare in solitaria ma normalmente uno alla drizza e l'altro a inferire la vela . . Quindi in due all'albero diventa scomodo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2011 03:20 da magosebino.)
04-08-2011 03:14
Norijuki Offline
Potresti provare con il mezzo marinaio Big Grin
04-08-2011 03:15
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Hai uno stopper/cleat/castagnola/bitta/ sull'albero?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-08-2011 03:18
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
All'albero. Poi, se c'è il bimbo a bordo, la recupera dal pozzetto lui.
04-08-2011 03:18
Norijuki Offline
Sull'Elan 344 su cui sono stato recentemente la differenza tra stopper aperto e stropper chiuso in termini di resistenza allo scorrimento è veramente notevole.. non so se dipende dal fatto che la barca è nuova..
Ovviamente avere lo stopper chiuso ti mette al riparo da possibili cazz... ehm DISGUIDI Big Grin
Ricordo di essere stato su un Bavaria tempo fa in cui lo stopper quando era chiuso proprio non dava la possibilità di calzare la drizza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2011 03:19 da Norijuki.)
04-08-2011 03:19
Norijuki Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
albero? pozzetto? Io schiaccio il pulsante Up sulla console senza muovermi dalla Jacuzzi ... ma dove navigate voi? TongueSmileBig GrinSmile
TongueTongueTongue Se poi ti fai montare un modem UMTS potresti issare la randa via cellulare nel mentre che arrivi al porto Big Grin Big Grin
04-08-2011 03:21
Hazmat Offline
ho bitte all'albero
04-08-2011 03:28
magosebino Offline
mia posizione tipica in issata una mano alla drizza una al boma(niente amantiglio ) e . . . . timono con le gambe sperando che lo stik non mi finisca nel c . . . .
ma parlo di un fun
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2011 03:34 da magosebino.)
04-08-2011 03:28
Hazmat Offline
a spingere?Smile
04-08-2011 03:29
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Personalmente la isso dall'albero, la blocco sul Ccleat, e poi la metto a segno dal pozzetto (rigorosamente da solo, sono talmente antipatico che neanche la mia ombra mi segue in barcaSmileSmile)
...unica goduria col telecomando orzo o poggio per disincastrare la vela dalle volanti o dal lazy Wink
come dice Roberto issare la randa è un'opppppinione CoolCoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2011 03:55 da AlfredoC.)
04-08-2011 03:36
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
...arrello del trasto WinkBig GrinBig GrinBig Grin
04-08-2011 03:39
magosebino Offline
Citazione:Messaggio di Norijuki
è bè . . Di lusso allora !
04-08-2011 03:40
Hazmat Offline
metti una bella palina grossa in cima agli stik, cosi ne averti subito l' arrivoBig Grin
04-08-2011 04:08
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Pozzetto in genere, tenendo d'occhio la rotaia e assicurandosi PRIMA di issare di aver mollato borose (e li pazienza...) e matafioni quando presenti (credo che ormai non esistano piu da tempo sulla gran parte delle barche) per evitare scene disdicevolissime. Lo stopper non dovrebbe offrire particolare resistenza se chiuso e come dici mette al riparo da DISGUIDI...
Se invece c'e' la canalina, o c'e' la placca per chiudere la feritoia per i cursori oppure e' buona norma andare all' albero per non avere ULTERIORI DISGUIDI... Big Grin
04-08-2011 07:35
PaoloB3 Offline
Randa di 21 mq, inferita, due stecche puntate sull' albero, niente lazt bag, amantiglio o vang rigido, una passata ogni tanto con una candela sulla ralinga.
Da solo: la srotolo a destra in coperta, fisso la base, faccio su l'inferitura a fisarmonica a base albero poi torno in pozzetto.
Prua quasi al vento, timone tra le gambe, mollo la volante di destra e tiro su a braccia.
Stopper chiuso e per tirare gli ultimi 10-15 cm c'e' tempo (se l' aria e' leggera).
Big Grin
04-08-2011 11:16
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Big Grin
non faccio piu la passata di cera perchè moltissime bricioline di cera ricadono , col calore ,fondono e macchiano la coperta, come tante gocce di olio[:253]
04-08-2011 13:47
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 1.661 03-10-2023 09:38
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 6.057 28-01-2022 14:11
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 5.192 15-07-2021 17:17
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.271 02-07-2021 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.647 24-03-2021 03:37
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 2.157 21-05-2020 11:09
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 5.545 03-04-2020 13:47
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 8.651 04-09-2019 08:23
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.121 17-04-2019 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.210 14-03-2019 11:53
