Areazione motore
MaurizioLaCamoma Offline
Areazione motore
ghostdancing ... perfetto!
20-09-2011 23:34
lfabio Offline
Areazione motore
Il fatto e' che l' aspirazione aria fresca farebbe MOLTO bene al motore come ha detto Prop - ma i cantieri non e' che si preoccupino. Parimenti sarebbe carino soprattutto d' estate tenere sotto controllo la temperatura del vano, ma di nuovo, sono barche a vela, per cui il motore non importa, giusto? Poi si rifanno i motori con 2000 ore e ci si domanda perche'. Mah.
21-09-2011 00:00
prop Offline
Areazione motore
Citazione:ghostdancing ha scritto:
quando faccio tante ore di moto ho l'impressione che il motore perda un po di potenza...
Vedi un po'...
Saluti
21-09-2011 00:02
lfabio Offline
Areazione motore
C'e' il problema che anche i tubi lunghi e - tipicamente - relativamente piccoli di sezione portano via non poco. Come gli airbox che fanno ridere con filtri che fanno ancora piu ridere, va detto (quando ci sono...). Tra l' altro con un airbox decente si migliorerebbe parecchio anche il profilo di rumore...
21-09-2011 04:18
Areazione motore
Prop ... sei fantastico come al solito SmileSmile
21-09-2011 04:47
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Areazione motore
Citazione:MauriLudo ha scritto:
masa66 ... a me sembra che tu arrivi ad un gavone ...
Dal gavone ci arrivo con la parte bassa del vano motore e già ci sono due tubi da 100 che ci vanno, ma io devo ricambiare l'aria calda che si accumula nella parte alta del vano e li intorno non ho gavoni...
Bel grafico Prop....non pensavo che il calore influisse sulla potenza. Ma chi sei in relta e dove lavori?Smile
22-09-2011 03:41
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Areazione motore
anche la temperatura del combustibile più è freddo meglio è (almeno per i benzina, per i gasolio non ci metterei la mano sul fuoco...)
22-09-2011 04:33
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 73 9.109 13-11-2018 23:36
