orziera o poggera?
suzukirf600 Offline
orziera o poggera?
per ADL
sulle onde 'busto indietro' ho sempre pensato servisse a scaricare la prua per non farla affondare.
07-10-2011 15:36
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
orziera o poggera?
Citazione:suzukirf600 ha scritto:
ORZIERA gof,
Io avevo scritto di non sapere il risultato 'orza o poggia' ma che credevo il centro di deriva si spostasse avanti; quindi bisogna procedere al riconteggio dei voti Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2011 15:38 da Gof.)
07-10-2011 15:37
albert Offline
orziera o poggera?
Siamo 5 a 5. Pare che il voto di Albert sia decisivo!
Albert fai capire anche a me come la pensi...
Mi spiace di non poterti dare una risposta univoca....perchè non c'è....dipende da come è fatta la barca.....se mi ci siedo sopra e prendo il manico in mano in bolina però te lo so dire 424242
Generalmente con barche molto stellate a prua e a poppa, appruandole diventano orziere, appoppandole poggere, perchè la carena che si immerge contribuisce alla resistenza laterale.
Con le derive e le barche leggere e piatte 'di solito' succede il contrario perchè il centro velico si sposta in proporzione (la distanza dal centro di carena è maggiore) più del centro di deriva.
Con le barche a spigolo ....dipende da dove è lo spigolo.
Comunque, lo sbandamento sull'asse di rollio sposta il centro velico rispetto al centro di carena più di qualsiasi spostamento su quello di beccheggio, dunque ci si sposta a prua per diminuire la superficie bagnata ed accorciare la lunghezza al galleggiamento, e se la barca non è sufficientemente ardente la si sbanda un po' sottovento.....e viceversa.....tutto il resto temo siano p..pe mentali da esame istruttori 424242 (oggi sono io lo scherzoso !!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2011 15:39 da albert.)
07-10-2011 15:37
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
orziera o poggera?
per ADL
è una combinazione di effetti, alzi la prua+fai orzare la barca+ carichi i muscoli per la schienata successiva...
07-10-2011 18:57
shein Offline
orziera o poggera?
Citazione:lxl_F.18_lxl ha scritto:
secondo me se sposti il peso indietro orza, c'era un video di un contender che riusciva a virare senza timone spostandosi a estrema poppa
e per una volta che si parla di una barca seria, mettiamolo questo video!Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
07-10-2011 19:25
suzukirf600 Offline
orziera o poggera?
Mah... dal video sembrerebbe che il timoniere (il grande Marco Versari?) utilizzi più il trapezio per 'tirare' la prua sulle nuove mure che il peso a poppa.
Condivido quanto scritto da albert... non c'e' un comportamento identico per tutte le barche.
Nel momento indicato, per voi il centro velico è più a poppa del centro di deriva? A naso, per me, no.
Comunque grazie a tutti!
Suzuki
07-10-2011 22:11
tatta3 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
orziera o poggera?
Citazione:Messaggio di suzukirf600
Volevo confrontarmi con voi su un dubbio.
Su una deriva, (ma penso valga anche su un cabinato) a parità di altre condizioni, spostando il peso indietro la barca diventa più orziera o poggera?
Io pensavo poggera (sposto il centro di deriva più a poppa di quanto possa appoppare il centro velico.
Ma mi hanno detto che no è così...
Cosa ne pensate?
Suzuki
Big Grin:DQuesti problemini ... me fanno impazzi' (detto alla romana)
ho fatto uno schemino e mi piacerebbe sapere che ne pensate, ma vista la mia imbranitudinenon sono capace ad inserirlo.
clicco allega file, browso nel mio disco, allego un file .doc, ma la risposta e' che c' e un errore. Mi dite p.f. come debbo fare
(non e' che sia importante, ma almeno cosi'... la prossima volta....)
07-10-2011 23:10
shein Offline
orziera o poggera?
eggià...è proprio lui.
Il trapezio...penso sia solo un piccolo aiuto per l'equilibrio.
con un po' di calma avrebbe potuto virare e abbattere solo con lo sbandamento (si vede anche nel fotogramma che hai postato) però sfruttare anche l'assetto longitudinale rende il tutto più facile e fluido.
Sul centro di deriva, non sto a disquisire, solo vorrei notaste come per la conduzione senza timone la deriva è molto sollevata (quindi basculata verso poppa) e non è affatto facile capirne la posizione precisa. Questo espediente è necessario perchè altrimenti (a deriva tutta giù) poggiare senza timone è mooooolto difficile (e per andare dritti si deve stare molto a prua e abbastanza sbandati sopravvento se si vuole portare la vela piena)
Altre derive credo si comportino in maniera simile, certo che il contender ha una tecnica di conduzione che ha diversi punti in comune con quella delle tavole, specie al lasco.
07-10-2011 23:19
lxl_F.18_lxl Offline
orziera o poggera?
Ecco dove lo avevo visto! Sul tuo blog!!Big Grin
07-10-2011 23:21
orziera o poggera?
Suzuki
secondo me è più a poppa il centro velico, il timoniere ha praticamente i piedi in acqua....Palla 8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2011 23:26 da lxl_F.18_lxl.)
07-10-2011 23:24
einstein Offline
orziera o poggera?
Hai salvato lo scarabocchio come immagine JPEG?
07-10-2011 23:27
tatta3 Offline
orziera o poggera?
Cosa ne pensate?
Suzuki
Big Grin:Dgrazie alle indicazioni di einstein, inserisco lo scarabocchio per le vostre considerazioni
08-10-2011 00:00
einstein Offline
orziera o poggera?
Beh, se il centro di deriva, ai fini pratici, è considerato non modificabile....Big GrinBig Grin
In realtà non è così.
08-10-2011 00:16
tiger86 Offline
orziera o poggera?
tata3 non è così e si capisce benissimo dal tuo disegno Smile
Leandro
08-10-2011 13:17
tatta3 Offline
Messaggio: #35
orziera o poggera?
:Dtiger, il disegno inganna!!!BlushBlush
se il centro di deriva si sposta 'sensibilmente' verso poppa non lo posso affermare con certezza - ovviamente.
Ma se considero dimensioni e pesi di una barchetta, tovo che una pinna di deriva da 50 x 30 cm ha una superficie trasversale di 5 volte quella della proiezione dell' opera viva sul piano di simmetria. Considero quindi la spinta sulla pinna, prevalente - molto prevalente rispetto a quella della carena. Queste le basi della mia considerazione - che non voglio assolutamente dire siano corrette.
Big Grin:Dtutto cio' e' solo per giocare con una materia - la tecnica navale - che mi affascina 'inesorabilmente'Smiley14Smiley14
09-10-2011 16:42
einstein Offline
Messaggio: #36
orziera o poggera?
CB=Centro di carena diverso da centro di deriva
Già, e come ha detto Albert, si può definire come punto di applicazione della forza di galleggiamento, che è diretta verso l'alto e non trasversalmente.
09-10-2011 20:33
tiger86 Offline
Messaggio: #37
orziera o poggera?
Per Tatta3
Eccomi.
Si chiama centro di deriva il centro di carena è altra cosa e, come giustamente dice Alpa, appruando la barca, si sposta in avanti, in quanto si aumenta il volume immerso verso prua che appunto facendo resistenza allo scarroccio è va considerare come superficie di deriva.
Però allo stesso tempo si sposta verso avanti anche il centro velico.
La risposta accademica è che la barca diventa orziera, ma a mio avviso non sempre è così, dipende da tanti fattori geometrici e dinamici.
Io ritengo che una barca debba avere l'assetto longitudinale corretto, perchè altrimenti se ne soffocano le prestazioni e lo scarroccio aumenta oltre a diminuire la velocità.
Per questo penso che tante volte in boa sia meglio una bretone fatta bene che tanti esperimenti di assetto forzato, con prua alta ma rotta bassa.Smile
Pippe da ingegneri...Big Grin
Mi pare che lo avevamo detto ad iniziare da me... o no?
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2011 02:07 da tiger86.)
10-10-2011 02:05
einstein Offline
Messaggio: #38
orziera o poggera?
Si tiger, mi riferivo all'intervento sopra di clavy: ' CB = Centro di beccheggio (bouyancy): punto attorno a cui ruota la barca spostando i pesi a prua o a poppa;', e a quello successivo di Albert.
10-10-2011 02:31
tiger86 Offline
Messaggio: #39
orziera o poggera?
Certo Claudio, la mia era la risposta a Tatta3
Leandro
10-10-2011 03:33
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 16.670 25-07-2021 22:33
  Barca poggera Luc Pat 34 5.449 05-12-2019 21:44
  troppo orziera! alessandrosini 38 10.167 18-03-2016 12:22
  barca orziera andros 48 8.303 21-11-2013 03:33
  Barca orziera......troppo!!! Nanni64 77 15.012 24-09-2012 17:03
  Orziera e poggiera felletti 5 2.167 08-09-2011 19:01
