Pannelli solari a poco
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #21
Oggi un pannello monocristallino normale e per piccole quantità si paga tra 0,90 e 1,20 €/Wp a seconda della provenienza e marca. E questa è la ragione del mio commento sul 'poco' del titolo.
Il costo ancora elevato dei pannelli che si usano in barca credo sia dato dalla scarsità di richiesta per quel tipo di modulo (flessibile, calpestabile, di piccole dimensioni ecc.).
Già chiesi ad alcuni distributori se era possibile avere offerte per quantitativi ma erano ancora alti. Alla prossima occasione ci riprovo e vediamo che succede.
21-10-2011 16:40
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:palve ha scritto:
Citazione:Hazmat ha scritto:
ma quale è il sito?
http://www.lensunhk.com
grazie...
21-10-2011 17:14
andros Offline
Messaggio: #23
Per ora i prezzi migliori sono circa 2.7-9€ wp pannelli rigidi
della cui qualità ho qualche dubbio.
con 160wp totali non spunto 7A con un regolatore non MPPT.
In teoria dovrebbero darmi 10A.
160w:14.4v =11,1 -10% (margini di errore) =10A
ora proverò con un MPPT e vediamo ceh succede.
21-10-2011 17:15
JARIFE Offline
Messaggio: #24
Citazione:JARIFE ha scritto:
Citazione:tonymantovano ha scritto:
é sufficiente ad alimentare due batterie agm da 70amp??
E' adatto....ma dipende da quanto consumano gli utilizzatori che hai!
Il mio ha 70w ed ho 2 batterie AGM da 85A cad.
In giugno-luglio-agosto mi produce a sufficienza per mantenere il frigo sempre acceso.
Io ho due batterie agm da 70A cad. Penso di riuscire con 60W ad allungarne la durata per il frigo. Non riuscirò certamente a compensarlo.
Secondo me,se il tuo frigo non è esoso nei consumi ce la potresti fare.
Considera che il mio frigo,essendo più nuovo,consuma [u]forse[u] meno
ma deve pur raffreddare un volume di 140litri.Wink
Il prezzo,per essere un flessibile,è buono.
Considera che quello da 70wp della tedesca sunware costa circa 1.100€ e solo qualcuno lo vende scontato sui 650€circa+iva 10% ,quindi....
A suo tempo contattai anche un'altro produttore italiano,mi pare di Torino,ma aveva gli stessi prezzi di sunware.
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #25
Tienici informati quando ricevi
sai se sono calpestabili?
22-10-2011 05:41
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #26
Fai sapere quando arrivano.
22-10-2011 17:45
palve Offline
Messaggio: #27
non mi pare siano calpestabili xchè non c'è scritto.
ok appena arrivano faccio il resoconto
23-10-2011 03:22
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #28
Qualcuno ha qualche soluzione per installare due pannelli a poppa su una barca con paterazzo singolo?
L'idea e' installarli ad una altezza superiore al bimini, da togliere a ferie finite.
23-10-2011 03:43
palve Offline
Messaggio: #29
Arrivato il materiale venerdì (ordinato mercoledì).
Sono più veloci della luce.
Sorpresa: tutto con marchio CE
Allego foto:
Adesso studio come montarli in barca.
L'idea è, dato che il supporto è flessibile (alluminio), di costruire una struttura che segue la curvatura della tuga e di metterlo sotto il boma.
Penso ad una cornice (alluminio o plastica) fissata alla barca, interponendo un foglio di isolante tra tuga e pannello.
Prima però verificherò che funzioni ;-)
23-10-2011 18:46
palve Offline
Messaggio: #30
Avendo io direttamente collegati alle batterie:
- l'alternatore
- il caricabatterie elettronico da banchina
come devo fare il circuito per evitare che più fonti di ricarica contemporanee facciano casino?
Adesso quando accendo il motore in banchina stacco sempre prima il caricabatterie perchè ho visto che al caricabatterie non piace l'alternatore Wink
Metto un deviatore o si può fare di meglio?
23-10-2011 18:53
andros Offline
Messaggio: #31
normalmente i caricabatteria seri hanno un relais o simili
che quando arriva la corrente dal motore si staccano.(il mio carica autocostruito ce l'ha)
se non c'è lo puoi fare.qualsiasi elttrautoelettricista sà come fare.
i pannelli invece non hanno problemi;fà tutto il regolatore.
25-10-2011 15:56
palve Offline
Messaggio: #32
Ho visto che il mio caricabatterie quando per errore in banchina ho accesso il motore mentre caricava ha iniziato a lampeggiare.
Non si è rotto nulla ma non gli è piaciuto. Probabilmente i caricabatterie elettronici sono delicati...
25-10-2011 17:22
andros Offline
Messaggio: #33
a mio avviso ha una sicurezza automatica. non può essere altrimenti.
la spia è solo un avviso (credo Blush)dovresti guardare sulle specifiche
25-10-2011 18:30
IanSolo Offline
Messaggio: #34
I caricabatterie elettronici non sono delicati, hanno semplicemente un circuito che avverte mediante lampeggio quando (per qualunque ragione) non riescono a svolgere il loro lavoro (in questo caso caricare), nel caso specifico venendo fornita corrente dall'alternatore il caricabatterie non puo' svolgere correttamente la sua funzione e lo segnala, la stessa segnalazione (a motore fermo) si ha staccando i morsetti delle batterie ma nulla si rompe.
Gli attuali caricabatterie (anche quelli di media qualita', quelli scarsi lasciamoli perdere ...) sono tutti provvisti di diodo di protezione sull'uscita e non si danneggiano lavorando assieme all'alternatore.
25-10-2011 18:51
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #35
Allego foto:
Dalle foto sembra tutto a norma. Per quanto riguarda il costo piuttosto contenuto non c'è da meravigliarsi visto l'alto margine che applicano le aziende in questo settore.
Facci sapere la continuazione.28
25-10-2011 19:18
palve Offline
Messaggio: #36
in effetti il caricabatterie ha le seguenti protezioni:
e il controller del pannello se del caso smette di caricare (MPPT).
25-10-2011 22:38
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #37
Scusate la domanda banale.
Quando montate il pannello lo coprite per evitare che mentre fate le connessioni produca corrente e prendiate la scossa?
Che differenza c'è tra monocristallino e policristallino?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2011 01:42 da studiodip.)
26-10-2011 01:41
andros Offline
Messaggio: #38
con 20 volts?42
26-10-2011 01:57
Resolution Offline
Messaggio: #39
scrivono: Can sit, stamp on it
comunque ho inviato un'email, vediamo cosa rispondono
27-10-2011 05:26
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #40
Magari il nostro amico Palve puo' provare a camminarci sopra e poi ci fa sapere... Big Grin
Ok ok, ci vado da solo... Cool
27-10-2011 05:53
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.813 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.445 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 314 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.051 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.764 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.756 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.000 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 356 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.158 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 666 07-07-2023 21:24
