Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
Citazione:viva.la.nutella ha scritto:
Scusate, riapro questo thread (l'argomento è sempre molto attuale) per dirvi che io ho sempre ottenuto ottimi risultati sul gelcoat della coperta utilizzando del semplice acido ossalico diluito in acqua, che costa veramente poco.
Riempio uno spruzzino, lo spruzzo, lascio agire per 4-5 minuti ed infine sciacquo abbondantemente.
Tutte le tracce di ruggine si dissolvono come per incanto ed il gelcoat torna bianchissimo
Scusa, ma in quale proporzione lo usi dentro lo spruzzino?
Ho letto in altri thread un cucchiaino in 10 litri di acqua. Ti risulta ?
Ciao.
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
L'acido ossalico in polvere lo compro al cantiere del mio porto, ma lo vendono anche i colorifici ben forniti.
Diluisco circa un cucchiaio in un litro di acqua
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
Grazie Vivaln,l'acido ossalico non danneggia il gelcoat?
Discussioni: 4
E' un acido debole. Viene anche utilizzato per sbiancare il teak (invece di comprare il teak wonder che costa una fortuna, che poi è anch'esso acido ossalico)
Il gelcoat diventa bello bianco perché l'acido scioglie le incrostazioni (ruggine che si accumula nel tempo, calcare, ecc.)
Ovvio che non lo uso ogni volta che lavo la barca, ma solo 2-3 volte all'anno.
A me non ha mai causato alcun danno...
Discussioni: 29
Grazie lo provero'!
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Acido ossalico per pulire, e successivamente per lucidare (o incerare)?? Sulle barche di qualche anno la vetroresina e/o gelcoat diviene un pochino più poroso ed 'assorbe' lo sporco in modo più evidente, poterci mettere prodotti che proteggono com leggerissimi protezioni di cera sono utilissimi...
Discussioni: 4
Sì, hai ragione.
Io di solito lavo utilizzando un shampoo con cera biodegradabile per auto, ottenendo ottimi risultati
Discussioni: 43
Registrato: Jun 2009
Oggi finalmente, dopo diversi tentativi, ho trovato l'acido ossalico in un colorificio a Ladispoli, che non sapevano neanche loro di avere, perchè sapevano l'uso, ma non conoscevano la composizione del prodotto!!
E' una boccia da un litro di acido fosforico e acido ossalico concentrato, da diluire in 200/400lt. di acqua, da applicare a pennello , lasciare per 4/5 ore ad asciugare e poi lavare abbondantemente.Costo 6,80 euro
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2011
ciao a tutti, sn nuovo del forum ed ho letto le interessanti informazioni sul rinnovo del gelcoat.Il gelcoat della mai datata cranchi ec 19 sulla coperta è rovinato per le piccole botte e ragnatele.Ora mi trovo a dovere intervenire quasi x forza.Sabato scorso sn andato al rimessaggio x uscire in vela , ma ahimè ho trovato una brutta sorpresa,mi hanno detto che la settimana prima con il vento e le onde hanno spezzato la cima alla boa,la barca si è liberata sbattendo contro altra barca x poi proseguire con la corrente, è stata recuperata dopo un po' di tempo.Risultato: pulpito di poppa divelto(buco passante nella vetroresina) e fiancata colorata da l'altra barca.Devo rimettermi al lavoro!Sto' pensando a resinare botte e ragnatele e poi riverniciare la coperta, qualche consiglio ? qualcuno lo ha già fatto ?La scorsa primavera ho rivernicato opera morta con bicomponente della Veneziani GEL GLOSS PRO, ma durante la notte ha piovuto un po'. Inizialmente era lucida ma dopo l'estate la superficie si è presentata un po' ruvida e con colature grigie , date dallo sporco che cola dalla falchetta di alluminio, ho provato a pulire con prodotti specifici , ma nulla. Pensavo di togliere la falchetta per ovviare a questo problema e poi carteggiare e riverniciare .Ho visto alcune vele senza falchetta.
Mi farebbe piacere avere consigli e pareri. ciao a tutti
[hide] ![[Immagine: 20111026212755_SAM_0596.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/andy46/20111026212755_SAM_0596.JPG) [/hide]
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Io sto acido ossalico l'ho provato su un .' una vera kaxxata.Non lo userei mai sulla mia . quelle degli . l'avevo mai provato.
Discussioni: 257
Di sicuro un mix acetone e stirolo fa molto piu' effetto.
Discussioni: 4
L'acido ossalico non è un detergente da utilizzare al posto dello shampoo.
Ha un utilizzo ben specifico: serve per eliminare il giallo che si accumula sul gelcoat a causa dell'ossidazione. Va utilizzato solo con questo scopo, e per questo scopo funziona molto bene...
Discussioni: 257
Mbho sara' anche . un po' di asta abrasiva e olio di . tutti puliscono le loro barche con il . si .' tutto lo strato lucido . lo uso per levigare gli stampi il CIF....
Discussioni: 4
sì hai ragione: con polish un po' abrasivo e molto olio di gomito si ottiene lo stesso effetto... però che fatica!
Faccio un esempio: a voi la base dei candelieri, la landa dello strallo di prua, il musone dell'ancora stesso... a lungo andare non lasciano un pochino di ruggine sul gelcoat?
Ecco, quel giallognolo si elimina perfettamnte in 2 minuti spruzzando un po' di acido ossalico e senza nessuna fatica.
Questo non esclude che tu possa poi lucidare con un polish....
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
ORPO!
Ma io..... lavo la barca..... 2-3 volte .....
..... ogni paio d'anni!
 Dai scherzo... diciamo... ogni .:
Buon vento! by Mario
