asse elica che non gira
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ciao a tutti vi spiego cosa mi e' successo ieri mattina , mentre uscivo dal porto la barca si e' fermata con motore acceso e marcia avanti inserita vicino agli scogli : La prima cosa che ho pensato e' quella di aver perso l'elica ma non era cosi' ho aperto il cofano motore e l'invertitore girava benissimo mentre lasse dell'elica no per fortuna e' passato un barchino di pescatori che mi ha salvato dagli scogli. Che e' successo? Lunedi' verra' il meccanico che mi ha revisionato motore e sistema di trasmissione l'anno scorso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2011 01:34 da irruenza.)
30-10-2011 01:20
halley Offline
Registrato: Jul 2010 Online
probabilmente ti si è rotta la chiavetta tra il mancione e l'albero oppure si sono allentat le viti che stringono l'albero alla flangia che si accopia all'invertitote, non credi sia un grosso danno.
dDopo aver salvato la barca ovviamente.
30-10-2011 01:34
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Si e' schiavellato oppure distaccato il giunto(mancione)di collegamento flangia invertitore asse...oppure solo la chiavella dell'asse.....oppure hai troncato l'asse.....ma vresti perso l'elica....ma sei sicuro che l'inveritore girasse?Ossia all'uscita il giunto girava?Linea d'asse chiaramente....
30-10-2011 01:35
halley Offline
Puoi fare una prova facendo girare l'albero con una chiave a pappagallo,senza rovinare l'albero stringendo troppo e a marcia inserira, se gira è probabile che sia la chiavetta.
30-10-2011 01:38
bottadritta Offline
sia il mancione che il giunto girano mentre l'asse no
30-10-2011 01:39
halley Offline
appunto
30-10-2011 01:45
bottadritta Offline
il mancione e l'invertitore girano mentre l` asse no.
30-10-2011 02:51
Giorgio Offline
Hai schiavellato l'asse.....devi sperare che sia saltata solo la chiavella....se ha rovinato la sede qualche dolore lo proverai....economico intendo.....nel senso che se hai rovinato la sede del mancione e' semplice ....relativamente...se hai rovinato la sede dell'asse....bhe dovrai tirare su la barca e dovranno sfilarlo e o cambaire l'asse...o se riescono rifare la sede della chiavella.....facci sapere
30-10-2011 03:18
bottadritta Offline
si mi sa che si e' rotta la chiavetta anche se non mi ricordo se il mio asse ce l'ha perche mi ricordo solo di un bullone che univa il mancione all'asse.
30-10-2011 04:53
Giorgio Offline
Il bullone lo tiene solo in posizione credo...la chiavella fa il lavoro sposrco.....
30-10-2011 05:02
bottadritta Offline
il mancione e' quello in foto vi risulta che ha la chiavetta o solo il bullone di fissaggio?
30-10-2011 05:11
bottadritta Offline
30-10-2011 05:12
andros Offline
nella mia la chiavetta è di supporto ad un accoppiamento morse.
difficile che si possa spaccare a meno di un allentamento del bullone
che tiene tutto allora sì che lo sforzo lo tiene solo la chiavetta.
comunque il guaio è lì.
30-10-2011 14:14
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
bisogna capire anche perché è successo.
30-10-2011 15:47
andros Offline
teorizzo:
bullone del mancione lento + qualche cambio brusco avanti-indietro.
accoppiamento conico non perfetto=superlavoro per la chiavetta
montaggio senza chiavetta per pigrizia (già visto) e il cono morse si allenta
girando a vuoto.
nell'ultimo caso tagliare le braccia a canottiera al meccanico colpevole.Smile
30-10-2011 15:57
Giorgio Offline
Non credo ci sia un cono morse ma solo un attacco cilindrico dove il lavoro deve farlo la chiavella...nasce per quello.Se poi ha preso gioco...bhe si consumano.
30-10-2011 18:38
Giorgio Offline
Un bullone non riuscirebbe mai a tenere il mokmento torcente....
30-10-2011 18:40
andros Offline
giorgio nel mio mousse c'è innesto conico e chiavettaWink
30-10-2011 19:22
Giorgio Offline
Appunto il conico e' per la precisione la chiavetta per la torsione.....ma da tempo non li fanno piu' cosi''''''cmq e' un problema...da quello che ci dice di accoppiamento asse mancione.....se e' fortunato ha solo schiavellato...se ha rovinato la sede sull'asse son dolori.
30-10-2011 20:33
Giorgio Offline
Diciamo che se ha problemi con l'asse...giusto per nn cambiarlo puo' farsi fare una cava per la chiavella dall'altra parte...ma senza foto e' dura capire...
30-10-2011 20:34
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 405 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 515 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 535 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 508 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.077 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.066 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.263 05-09-2023 15:32
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 635 01-09-2023 15:26
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.130 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 896 23-08-2023 12:11
