asse elica che non gira
andros Offline
Messaggio: #21
già.è da vedere.
il bricoleur che c'è in mè fremeBig GrinBig GrinBig Grin
magari una semplice spina passante (o conica) con dadino di ritenuta...
si fà in casa e costa niente.(ma bisogna avere un poco di pratica)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2011 23:12 da andros.)
30-10-2011 23:09
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
Guarda che la spina ha troppa poca superficie per lavorare a torsione....serve una chiavella e bella grande anche.....
30-10-2011 23:26
andros Offline
Messaggio: #23
una spina passante è debole dici? facciamo un calcolo ipotizzando
un chiavetta per un albero da 30 sta più o meno a:
5mm di larghezza x 20mm di lunghezza. 100mmq di materiale a lavoro.
spina da 8 secondo la formula rxrx3.14 x2 (2 sta per spina passante)
fanno 100mmq come vedi la spina ha eguale materiale al lavoro.
ma è solo teoriaWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2011 23:39 da andros.)
30-10-2011 23:37
Giorgio Offline
Messaggio: #24
Si ma distribuisce il carico in maniera concentrata puntiforme......e quindi con il momento torcente la taglia.
31-10-2011 00:48
Giorgio Offline
Messaggio: #25
E aggiungo il massimo sarebbe evere un millerighe....
31-10-2011 00:50
andros Offline
Messaggio: #26
o calettato.
sono perfettamente d'accordo.
31-10-2011 00:58
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #27
Se è solo sede chiavella rifarei dall'altro lato. Se serve spina passante 1/4 del diametro albero 'in ferro'. nNon userei sine elastiche.
31-10-2011 02:02
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #28
Citazione:bottadritta ha scritto:
il mancione e' quello in foto vi risulta che ha la chiavetta o solo il bullone di fissaggio?
Se non rinomini il file, togliendo il simbolo % dal nome, non si vedrà mai!
31-10-2011 02:20
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
o calettato.
Esistono dei mancioni conici con 4 viti che passano su una calletatura fatta sull asse,bloccano l'asse non permettono l'asse di girare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011 04:08 da maurotss.)
02-11-2011 00:20
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #30
Vi racconto cosa e': successo il meccanico ha smontato il mancione e si e' rotta la chiavetta che per mia meraviglia era di ottone e non di acciaio, vi chiedo se era necessario montare quella di acciaio o e' la stessa cosa.
02-11-2011 00:32
maurotss Offline
Messaggio: #31
Adesso ci sono mancioni conici con 4 viti pero'bisogna calletare l'asse
02-11-2011 02:13
Giorgio Offline
Messaggio: #32
Diciamo che e' corretto....hai un punto di rottura calcolato...invece di rompere il giunto o qualcos'altro salta la chiavella...hi preso qualche rete o cima un po' di tempo fa magari?Cmq va bene anche in acciaio.Come vedi niente di che.....una chiavella.
02-11-2011 04:39
andros Offline
Messaggio: #33
giusto.ottone=rottura a carico predeterminato.
02-11-2011 04:54
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #34
Credo che rimetterla in ottone rappresenta un grosso rischio in caso di manovre in porto con vento sostenuto.
03-11-2011 03:17
Giorgio Offline
Messaggio: #35
Se non ha gioco non ce' problema...diciamo che qualche segnale deve averlo dato prima.....sai quel rumorino....
03-11-2011 04:07
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #36
Giorgio ha perfettamente ragione,il problema che hai avuto non è dipeso dalla chiavetta di ottone,ma da eventuale gioco tra la chiavetta ed asse elica.La cosa che mi pare strana è la mancanza di un giunto elastico tra l'invertitore e la flangia conica che servirebbe ad assorbire sia le vibrazioni che le eventuali imperfezioni di allineamento(si parla di decimi di millimetro).Comunque il danno della chiavetta è una stupidaggine,casomai prendine anche una di scorta,che in 5 minuti la campi.Buon vento Buser
03-11-2011 06:24
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Ma e' un sistema che si usava una volta e' semiflottante e conta sull molleggio dei supporti e di quel soffietto che si vede sulla tenuta...di sicuro non e' il max...direi che se quando rompe il salvadanaio che fa carena si fa aggiungere un giunto elastico ne godra' in futuro.
03-11-2011 06:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #38
Inoltre quando si rompe la chiavetta in ottone, essendo meno dura del materiale del mancione e dell'asse, non danneggia le superfici su cui lavora ancora (i cuscinetti a strisciamento si fanno in ottone!).
03-11-2011 13:32
umeghu Offline
Messaggio: #39
Quoto!!!
Al massimo ti porti appresso una chiavetta di rispetto se dovesse capitare di prendere una cima o una rete con l'elica. E magari montare un tagliacime serio al prossimo alaggio?Wink
03-11-2011 15:04
JARIFE Offline
Messaggio: #40
o calettato.
Non vorrei sbagliare ma,secondo me,il tuo mancione sta solo facendo il suo lavoro.
Quel tipo di mancione solitamente non ha conicità e al massimo,oltre alle 4 viti,ha un piccolo grano.
Se prendi una rete o una cima lui molla la presa , fa un effetto frizione e tu limiti i danni che faresti se fosse solidale come ad es se avesse una chiavetta o un bullone passante.
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 158 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 501 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 613 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 567 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 540 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.274 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.122 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.358 05-09-2023 15:32
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 669 01-09-2023 15:26
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.182 26-08-2023 01:16
