Catamarano Tornado - problema in virata
wollycasta Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Salve a tutti, ho acquistato di recente un catamarano tornado e ho il seguente problema: in virata le cime del fiocco vengono agganciate dagli sartie dell albero, qualcuno può darmi dei consigli per risolvere l'inconveniente? Grazie da subito per la disponibilità Walter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014 20:16 da irruenza.)
25-07-2014 19:37
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: CATAMARANO TORNADO
Non hai una foto? per capir meglio la situazione...
Hai l'autovirante?
25-07-2014 19:41
wollycasta Offline
Ciao no non ha l'autovirante, è un vecchio tornado degli anni 80 tutto originale senza le modifiche aggiornamenti degli ultimi modelli...
appena possibile posterò qualche immagine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014 19:55 da wollycasta.)
25-07-2014 19:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Catamarano Tornado - problema in virata
(25-07-2014 19:44)wollycasta Ha scritto:  Ciao no non ha l'autovirante, è un vecchio tornado degli anni 80 tutto originale senza le modifiche aggiornamenti degli ultimi modelli...
Io avevo un tornado degli e negli Smiley2 anni 80..... le scotte del fiocco parancate vanno su due cursori che scorrono su un cavo d'acciaio che attraversa la piattaforma e fa da carrello trasversale.....le sartie stanno un metro abbondante più esterne....
25-07-2014 21:48
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
forse non sbattono sulle sartie, com e dice albert quelle stanno sui lati. piuttosto sul diamante. Forse devi rivedere il nodo di collegamento con fiocco. Io avevo due stroppetti metallici di circa 20 cm, su cui erano attaccato il bozzello della scotta rinviata doppia.
26-07-2014 07:47
wollycasta Offline
Appena avrò le foto per farvi capire meglio sarà più semplice darmi un aiuto, cmq credo abbia ragione scornaj riguardo al diamante solo nonsapevo la definizione....
26-07-2014 14:30
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
vedo solo adesso... Se non hai risolto prova questo: elastico tra vertice inferiore diamante e strallo (fai abbracciare all'elastico i due stralletti). Le scotte del fiocco passeranno sopra all'elastico: non avrai più problemi al passaggio del fiocco.
17-01-2015 23:24
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.951 16-10-2023 14:05
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 977 13-09-2023 20:24
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.168 26-07-2023 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.499 10-06-2022 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.372 04-08-2021 15:47
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.621 13-07-2021 08:57
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.033 23-05-2021 14:35
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.409 25-08-2020 06:04
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.686 26-08-2019 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 3.770 04-08-2019 17:41
