Radio 9 volt e 7 Ah in barca
robertoxm Offline
Registrato: May 2007 Online
Ciao a tutti, magari è una domanda banale, ho acquistato una radio portatile e ha un alimentatore da attaccare alla 220 con uscita 9V e 7Ah, se l'attacco direttamente alle batterie della barca a 12 V faccio dei danni?
grazie
22-08-2014 23:41
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: Radio 9 volt e 7 Ah in barca
a parte i 7 AH ... che non hanno molto senso.
Si, fai dei danni.
22-08-2014 23:58
robertoxm Offline
Esattamente la scheda tecnica riporta 700 mA.
23-08-2014 00:11
(23-08-2014 00:11)robertoxm Ha scritto:  Esattamente la scheda tecnica riporta 700 mA.
ok. 700 mA è un assorbimento (o corrente) ed ha senso. AH (Amper/Ora) è un'unità di misura di capacità e per un alimentatore non ha significato, lo avrebbe nel caso di una batteria.
In ogni caso la tensione che ti serve (9 Volts) differisce da quella della barca (variabile fra 12V e 14V circa a seconda delle circostanze).
Ti ci vuole un alimentatore DC DC che abbia in ingresso una tensione compatibile con quella della barca ed in uscita una tensione di 9V esatti (con corrente di almeno 0,6 A ovvero 600 mA)
Una cosa, insomma, simile a questa:
http://www.ebay.it/itm/12V-DC-to-1-5V-3V...b80&_uhb=1
ce ne sono una varietà infinita, è solo un esempio
... poi c'è il problema del connettore da usare ...
spero ti sia stato utile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2014 00:46 da NicolaBologna.)
23-08-2014 00:44
robertoxm Offline
Ok, grazie mille, ho capito cosa mi serve, scusa la mia ignoranza ma in fatto di elettricità sono veramente a zero.
ciao e grazie
23-08-2014 00:52
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Un alternativa potrebbe anche essere il famoso "inverter", un "coso" che prende la tensione della batteria e la porta a 220 volt alternati. Entro la portata massima dell'inverter puoi poi attaccarci quello che vuoi, la radio ma anche il tablet, la ricarica del telefono, e via dicendo. Al solito, più è "potente" (ovvero ti consente di collegare macchine più grosse), più costano.
Federico
23-08-2014 08:51
robertoxm Offline
Ho già un'inverter a bordo, ma cerco di usarlo il meno possibile per evitare consumi maggiori di energia, preferisco un regolatore di tensione da attaccare direttamente alla 12 V. Ho già trovato quello che mi serve a poco meno di € 8,00.
B.V.
25-08-2014 02:06
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 878 24-04-2024 16:45
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 371 27-03-2024 12:50
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 661 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 662 19-12-2023 19:53
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 286 29-11-2023 16:02
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.507 31-07-2023 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 649 22-08-2022 21:04
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.104 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 4.875 25-11-2021 19:19
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.693 13-10-2021 09:51
