prese esterne 12V
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
prese esterne 12V
Qualcuno ha visto o adottato una soluzione più pratica ed affidabile delle solite prese per accendisigari (o dei rozzetti con cappuccio di gomma che vendono in giro) per le prese 12V esterne per alimentare eventuali fari o quant'altro si renda necessario collegare?
Scud
11-09-2014 08:56
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: prese esterne 12V
Ci sono quelle a vite, a due o tre poli. Corpo e vite di ottone cromato, bei contattoni di ottone ma, definirli pratici forse è troppo. Devo approfondire. Uso quelle a vite per la lampada (che assorbe assai) e normali prese da esterno "accendi sigari" per utenze più piccole. Non sono il massimo ma costano poco e con i faston ben messi costa meno cambiarla che cercare di disossidarla... E bisogna metterle in una posizione nn troppo esposta. Do un'occhiata in giro ma per ora nn ho visto granchè: BV
Federico
11-09-2014 09:06
Fede55 Offline
In questo sito hanno un bel catalogo di spine a bassa tensione:
http://www.lucky-wave.com/engleski/index_eng.html
il link al catalogo è questo:
http://www.lucky-wave.com/a_nautical_sho...icnice.pdf
ma sostanzialmente (da pag. 14 del file PDF) ci sono solo i due tipi che ti ho già descritto. Argomento difficile!
Federico
11-09-2014 09:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io ho trovato due prese per carrello stradale con le relative spine.
11-09-2014 09:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(11-09-2014 09:31)mckewoy Ha scritto:  io ho trovato due prese per carrello stradale con le relative spine.
Si molto piccole e pratiche.... Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2014 09:35 da kermit.)
11-09-2014 09:35
rob Offline
(11-09-2014 08:56)scud Ha scritto:  Qualcuno ha visto o adottato una soluzione più pratica ed affidabile delle solite prese per accendisigari (o dei rozzetti con cappuccio di gomma che vendono in giro) per le prese 12V esterne per alimentare eventuali fari o quant'altro si renda necessario collegare?
Scud
uso le "dri-plug" dappertutto, nessun problema
http://driplug.com/products.html
bv r
11-09-2014 09:40
mckewoy Offline
le conosci anche tu??898989
11-09-2014 11:56
kermit Offline
si le avevo sulla roulotte....
11-09-2014 11:59
Fede55 Offline
x Rob: sembrano molto belline e con prezzi umani. Hai forse un posto in Italia dove acquistare o solo ecommerce? Non mi dispiacerebbe vederle e toccarle prima, ma sembrerebbero proprio un po' meglio di quanto ho trovato finora. A parte che le classiche "accendisigari" adesso servono molto per i vari USB service e quindi qualcuna è quasi d'obbligo... Grazie del nominativo, comunque. BV
Federico
11-09-2014 12:08
rob Offline
(11-09-2014 12:08)Fede55 Ha scritto:  x Rob: sembrano molto belline e con prezzi umani. Hai forse un posto in Italia dove acquistare o solo ecommerce? Non mi dispiacerebbe vederle e toccarle prima, ma sembrerebbero proprio un po' meglio di quanto ho trovato finora. A parte che le classiche "accendisigari" adesso servono molto per i vari USB service e quindi qualcuna è quasi d'obbligo... Grazie del nominativo, comunque. BV
ciao Fede,
no mi spiace, non saprei indicare neanche un negozio in Francia, le ho prese tutte in diretta da loro.
Non so se si vede dalle figure, considera che sono un po' voluminose, forma a cilindro di circa 3cm di diametro e alto altrettanto, magari uno cerca qualcosa id più "discreto" ?
Lato impermeabilità, montate in coperta quando comperata la barca (quasi dieci anni) e nessun problema; si incastrano e la tenuta è data da un o-ring bello cicciotto.
11-09-2014 14:04
Arcadia Offline
le prese tipo dri-plug si turovano in tutti i negozi di nautica, ci sono anche sul catalogo osculati, si chiamano connettori BULGIN BUCCANEER ci sono a 2, 3 , 9 poli il codice è 14.350.02 con portata 10A, ci sono anche spine stagne volanti o da fissare.
Naturalmente faccio pubblicità alla ditta menzionata perchè sono il maggior azionista :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2014 15:07 da Arcadia.)
11-09-2014 15:02
Fede55 Offline
Mooolto benissimo! Le Bulgin le ho anche trovate sul sito della Distrelec, che vende via mail e mostra i prezzi... E' un fornitore di materiale elettrico (dove ho trovato anche un piccolo contaore meccanico a 12 v...) e a cui non avevo pensato per materiale nautico. Invece...
Ma non è che nei negozi di qua ne abbia visti molti, di questi connettori un po' più moderne e modulari, con scelta del n. dei poli etc. Vero che non ho chiesto proprio a tutti tutti...
" Naturalmente faccio pubblicità alla ditta menzionata perchè sono il maggior azionista :-) " anch'io!
Federico
11-09-2014 15:33
scud Offline
le Buccaneer di Osculati mi sembrano diverse. Hanno il maledetto tappino in gomma morbida che immancabilmente si rompe o si stacca.
Quelle postate da Rob invece sembrano avere un coperchio in plastica dura
11-09-2014 15:35
rob Offline
(11-09-2014 15:35)scud Ha scritto:  le Buccaneer di Osculati mi sembrano diverse. Hanno il maledetto tappino in gomma morbida che immancabilmente si rompe o si stacca.
il "coperchio" sarebbe il tappo che copre la presa fissa (la parte femmina) ?
se è quello allora si', è di plastica dura, è attaccato al corpo della presa da un sagolino lungo qualche cm.
ecco trovato
[Immagine: PGKZ0846.JPG]
11-09-2014 17:21
scud Offline
esatto
quelle Buccaneer dopo 3 volte che hai messo il tappo sulla presa femmina ti rimane in mano e poi dopo un paio di settimane la gomma ti va in vacca e si rompe
11-09-2014 17:25
scud Offline
ach! voi d'oltralpe siete sempre un passo avanti
11-09-2014 17:26
rob Offline
(11-09-2014 17:26)scud Ha scritto:  ach! voi d'oltralpe siete sempre un passo avanti
oltremanica ancora più avanti Smile
11-09-2014 18:15
mckewoy Offline
(11-09-2014 11:59)kermit Ha scritto:  si le avevo sulla roulotte....
quella vecchia??898989
11-09-2014 18:25
Arcadia Offline
allora, sempre dal catalogo osculati guarda questa 14.187.02: spina e presa stagna in ottone cromato, compreso il coperchio, da 2 a 4 poli, 10A
12-09-2014 08:43
Arcadia Offline
poi non insisto più, perchè sembro davvero un rivenditore osculati, e non ci prendo nemmeno la percentuale
12-09-2014 08:45
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 809 11-12-2023 21:05
  Prese 12V strane Little Sail 8 828 05-08-2022 14:15
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.374 24-01-2021 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 1.089 21-02-2020 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 3.401 16-12-2019 13:23
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 2.964 09-02-2019 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 6.257 11-09-2018 12:22
  prese per carichi importanti enio.rossi 12 2.543 17-06-2017 14:09
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 4.960 26-07-2015 23:48
  ...sempre prese a 12 volt... maol 2 2.159 13-08-2014 23:35
