perno del bozzello alla base albero
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao, alcuni dei perni ai quali sono fissati i bozzelli alla base d'albero (Dufour 40)si sono bloccati, ovvero non ruotano ne si muovono verticalmente . A prima vista sembrano come incollati al foro della piastra di alloggiamento alla base dell'albero. Ho provato a sbloccarli con infiltrazioni di crc e ma, per ora, senza successo. C'è qualcuno che ha esperienze in merito o suggerimenti di materiali o metodi per sbloccarli?
BV Mao
11-09-2014 13:00
umeghu Offline
RE: perno del bozzello alla base albero
(11-09-2014 13:00)mao Ha scritto:  C'è qualcuno che ha esperienze in merito o suggerimenti di materiali o metodi per sbloccarli?
BV Mao
Ma sono passanti nella base dell'albero e avvitati ad un dado? Fotina?
Di solito sono inox e la base Al, quindi Galvani......
11-09-2014 14:16
mao Offline
per umeghu : in effetti sono passanti ma non avvitati ad un dado, sembrerebbe invece che abbiano una testa di diametro superiore al foro in cui sono inseriti in modo che anche sotto trazione verticale,che avviene ad esempio cazzando la drizza della randa, sono trattenuti dalla base dell'albero. Purtroppo non ho una foto disponibile.
11-09-2014 16:28
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 986 13-09-2023 21:53
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.065 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 538 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.238 23-03-2023 19:49
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 1.477 19-01-2023 10:35
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.573 09-10-2022 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 1.947 06-10-2022 15:43
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.458 14-05-2022 21:34
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 454 14-04-2022 10:48
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 1.994 28-01-2022 20:33
