perno del bozzello alla base albero
Ciao, alcuni dei perni ai quali sono fissati i bozzelli alla base d'albero (Dufour 40)si sono bloccati, ovvero non ruotano ne si muovono verticalmente . A prima vista sembrano come incollati al foro della piastra di alloggiamento alla base dell'albero. Ho provato a sbloccarli con infiltrazioni di crc e ma, per ora, senza successo. C'è qualcuno che ha esperienze in merito o suggerimenti di materiali o metodi per sbloccarli?
BV Mao
(11-09-2014, 13:00)mao Ha scritto: C'è qualcuno che ha esperienze in merito o suggerimenti di materiali o metodi per sbloccarli?
BV Mao
Ma sono passanti nella base dell'albero e avvitati ad un dado? Fotina?
Di solito sono inox e la base Al, quindi Galvani.........
per umeghu : in effetti sono passanti ma non avvitati ad un dado, sembrerebbe invece che abbiano una testa di diametro superiore al foro in cui sono inseriti in modo che anche sotto trazione verticale,che avviene ad esempio cazzando la drizza della randa, sono trattenuti dalla base dell'albero. Purtroppo non ho una foto disponibile.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 243 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.735 19-12-2024, 11:51
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.782 13-09-2023, 21:53
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.809 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.510 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.972 23-03-2023, 19:49
  Bozzello per belin Sceptic 16 3.414 19-01-2023, 10:35
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.312 09-10-2022, 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.220 06-10-2022, 15:43
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.981 14-05-2022, 21:34
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.014 14-04-2022, 10:48
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 3.896 28-01-2022, 20:33
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 10.021 06-03-2021, 23:06
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.718 04-10-2020, 18:52
  Rifare la base dell'albero achab82 29 6.437 24-07-2020, 17:22
