yanmar 3ym20 e giri motore
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #61
RE: yanmar 3ym20 e giri motore
Un riser inox non rudimentale.
Allegati
.jpg  RISER Foto_1.jpg (Dimensione: 6,39 KB / Download: 132)
.jpg  RISER Foto_2.jpg (Dimensione: 5,95 KB / Download: 129)
.jpg  RISER Foto_4.jpg (Dimensione: 4,61 KB / Download: 126)
.jpg  RISER Foto_9.jpg (Dimensione: 4,1 KB / Download: 127)
02-01-2015 19:07
Messaggio: #62
E dai su, dacci un Link
02-01-2015 19:11
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #63
Come è possibile osservare dalle foto, sono 2 tubi inox: in quello interno passano i gas di scarico, nell'intercapedine tra questo e quello esterno passa l'acqua. Poiché il tubo di gomma corrugata imbocca sul tubo esterno, si crea una depressione che risucchia l'acqua, che si distribuisce su tutta l'intercapedine.
La lunghezza te la fai secondo necessità. Qualunque officina è capace di realizzarlo. Il costo max è appunto € 250.
02-01-2015 19:22
Messaggio: #64
A sto punto conviene prenderlo già bello e fatto dal venditore ebay, non trovi?
Ma poi conviene farlo comunque in aisi 316?
02-01-2015 19:25
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #65
(02-01-2015 19:25)utente non attivo Ha scritto:  A sto punto conviene prenderlo già bello e fatto dal venditore ebay, non trovi?
Quello rudimentale ? Mah, fai tu. Uomo avvisato e mezzo ...
(02-01-2015 19:25)utente non attivo Ha scritto:  Ma poi conviene farlo comunque in aisi 316?
Anche il 308 va bene.
02-01-2015 20:12
Messaggio: #66
E quello che farei fare io non sarebbe comunque rudimentale?
02-01-2015 20:15
Messaggio: #67
Questo dovrebbe essere lo stesso che vende il tipo di eBay
http://exhaustelbow.com
Acciaio 304ss, quindi dici che comunque è penoso?
02-01-2015 20:36
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #68
Non rudimentale/penoso, ma artigianale, se ti attieni alle foto del messaggio n. 61 e successive spiegazioni. Va bene anche AISI 304
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 20:37 da Nessuno 38.)
02-01-2015 20:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #69
(02-01-2015 19:07)Nessuno 38 Ha scritto:  Un riser inox non rudimentale.
Se posso dire la mia meglio quello mostrato su ebay, questo ha il primo tratto del tubo senza intercapedine ed è soggetto a diventare incandescente
02-01-2015 21:08
Messaggio: #70
Beh, effettivamente non ci avevo pensato/fatto caso
02-01-2015 21:12
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #71
(02-01-2015 21:08)kermit Ha scritto:  Se posso dire la mia meglio quello mostrato su ebay, questo ha il primo tratto del tubo senza intercapedine ed è soggetto a diventare incandescente
Pure quello mostrato su E-bay, anzi di più. La pressione dei gas di scarico è maggiore di quella dell'acqua in arrivo e, mancando l'effetto risucchio, ne frena il flusso !
02-01-2015 21:15
Messaggio: #72
Non ho capito: quello su ebay sembra uguale all'originale, l'effetto risucchio non ce l' ha ugualmente? Il primo tratto poi non mi sembra "unico " per i gas di scarico, come quello che hai postato tu. Ma quello che hai postato tu è per quale motore?
Perdona le tante domande, grazie
02-01-2015 21:22
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #73
Tempo fa ho cambiato lo scarico di un volvo era molto simile a questo dello yanmar, doppia camera entrata dell'acqua alta materiale ghisa, il meccanico lo ha realizzato con un solo tubo inox e con l'innesto dell'acqua più basso come come quello della foto mostrata da nessuno 38, ancora funziona saranno una decina d'anni. Il costo non lo ricordo ma sicuramente meno di 50 euro.
02-01-2015 22:08
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #74
Però io non ho capito perchè il riser 61 è concettualmente migliore di quello originale... Mi spiegate per favore?
02-01-2015 22:20
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #75
(02-01-2015 21:22)utente non attivo Ha scritto:  Non ho capito: quello su ebay sembra uguale all'originale, l'effetto risucchio non ce l' ha ugualmente?
Sembra uguale ! Quello su E-bay non ha effetto risucchio.
(02-01-2015 21:22)utente non attivo Ha scritto:  Il primo tratto poi non mi sembra "unico " per i gas di scarico, come quello che hai postato tu.
Lo è.
(02-01-2015 21:22)utente non attivo Ha scritto:  Ma quello che hai postato tu è per quale motore?
Non importa per quale motore è, ma il sistema di funzionamento !!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 22:24 da Nessuno 38.)
02-01-2015 22:24
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #76
(02-01-2015 22:20)xlion Ha scritto:  Però io non ho capito perchè il riser 61 è concettualmente migliore di quello originale... Mi spiegate per favore?
La spiegazione è nei post precedenti. Leggili.
02-01-2015 22:27
Messaggio: #77
Allora non ho capito come funziona il risucchio.
Il tubo di gomma che va sul tubo esterno non c'è anche sul riser originale?
02-01-2015 22:28
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #78
Certo che c'è, ma probabilmente è di diametro più piccolo. Il diametro del tubo interno dev'essere infatti come l'originale. Quello esterno sarà ovviamente maggiore di circa 10 mm.
02-01-2015 22:34
Messaggio: #79
Ah, ora ho capito, grazie
02-01-2015 22:37
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #80
Per chi non avesse capito.
Allegati
.jpg  RISER schema 5.jpg (Dimensione: 71,9 KB / Download: 26)
02-01-2015 23:06
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 931 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.894 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 369 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.869 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 711 03-04-2024 18:11
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 374 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.760 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.003 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.437 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.163 13-10-2023 23:38
