Strallo di Trinchetta
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #61
RE: Strallo di Trinchetta
(15-01-2015 11:56)ZK Ha scritto:  lo strallo in verde e' uno strallo di trichetto (lo strallo ha la o, la vela la a)
quello in rosso no
MODE MAESTRINO ON:Smiley59
Dato che a ed o si alternano, chiarirei che trinchetto e trinchetta sono due cose diverse:
Con la o:
Albero di trinchetto (es. l'albero di prua nelle golette)
Pennone di trinchetto
Vela di trinchetto (vela quadra inferita sul pennone di trinchetto)
Non c'è nessuno strallo di trinchetto.
Con la a:
Trinchettina o trinchetta (la vela triangolare di prua più bassa )
Strallo della (o di) trinchetta (lo strallo su cui è inferita la trinchetta).
MODE MAESTRINO OFF Smiley64
21-01-2015 00:58
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #62
a me piace quando fai il maestrino.
io mi sono imbattuto su cassiopeia, la copia del 1956 di un "box rule" in mogano.(18 metri 18 tonnellate)
nel piano velico originale (quei disegni che stanno nel cassetto sotto a quello della cristalleria scendendo in quadrato sulla destra) chiamano strallo di trinchetto lo strallo che sostiene il primo fuso dell' albero di maestra e chiamano trinchetta la vela che ci si arma. su cassiopeia sullo strallo principale (che va su un bompresso) e' armato un genova, ovviamente sotto allo strallo di trinchetta c'e' un altro strallo in opposizione alle basse, uniche sartie a quartiere della barca.
non e' molto importante per me il nome che gli si attribuisce, quanto il fatto che gli stralli sui quali si armano le vele devono avere un sistema di ritenuta verso poppa, che sia fisso o volante non importa, quello che e' importante capire e' che gli alberi non gradiscono di lavorare a flessione.
21-01-2015 10:05
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #63
(20-01-2015 20:32)timeout Ha scritto:  Chiedo ai professionisti ( e anche no ) se hanno voglia di rispondere:
è così difficile preventivare una spesa per il montaggio di una opportuna piastra da montare sull'albero, un cavo d'acciaio, un attacco in coperta con un puntone fino al madiere oltre agli attacchi per le volanti conoscendo i dati dell'armo cutter dell'imbarcazione?
a me pare di no però
forse me pare di si3737
24-01-2015 18:27
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #64
Ho un dubbio chiedo a chi ne sa ....io ho un frazionato, nel caso armi uno strallo circa mezzo metro sotto allo strallo di prua praticamente vicinissimo all'attacco delle sartie alte facendolo cadere dietro al gavone di prua e armando una vela con una fettuccia di qualche metro in maniera che la vela inizi più sotto rispetto all'attacco fatta a Yankee con bugna alta ...in questo caso essendo l'attacco cosi vicino allo strallo di prua si riescono ad evitare le volanti ????
Siccome ho disalberato una settimana fa devo muovermi per preparare e montare l'attacco all'albero.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
25-01-2015 10:39
timeout Offline
Messaggio: #65
dare una risposta oggettiva al tuo dubbio implica uno studio preciso del tuo piano velico e le conseguenze applicando nuove forze in punti diversi. Credo che il costo superi quello di prevedere due banalissime volanti. imho
26
25-01-2015 10:47
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #66
quello in rosso no
Con la o:
Con la a:
gli alberi con la o e la frutta con la a.
melo/mela; pero/pera; fico/bernarda Smiley34Smiley34Smiley34
25-01-2015 11:14
  Trinchetta Danilofalabrach 29 881 25-04-2024 17:50
  Trinchetta bomata redstar 2 226 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.292 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 675 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 732 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 760 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.163 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 4.936 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 880 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.087 02-08-2023 09:04
