Suggerimento regolazione passo elica max prop
Agostino Repici Offline
Dati tecnici imbarcazione
Lwl 8,25 mt
Disl 2500 Kg
Rap rid 2:1
Ruggerini 19,5 Hp @ 3600 rpm
Max prop due pale diametro 380 mm
Linea d'asse
Angolo impostato 16 °
Al momento della prova in mare la velocita Velocita raggiunta a 2500 rpm è stata di 4,5 Nm confermati anche dal gps aumentando il numero dei giri fino a 3000 la velocita non arriva oltre i 5 Nm
a orecchio sentendo girare il motore mi da l’impressione che l’elica sia un po troppo scarica . Probabilmente aumentando l'angolo a 20 ° si potrebbe guadagnare oltre un 1 Mn
18-10-2014 09:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Suggerimento regolazione passo elica max prop
(18-10-2014 09:23)Agostino Repici Ha scritto:  ...
Smiley269121 Dov'è che arrivi e cos'è che guadagni tu?????Blinksmiley41Smiley6033
Buon vento! by Mario
18-10-2014 23:13
Scusa Marò non comprendo ls tua domanda ....a cosa ti riferisci ?
19-10-2014 13:36
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(18-10-2014 09:23)Agostino Repici Ha scritto:  Dati tecnici imbarcazione
Lwl 8,25 mt
Disl 2500 Kg
Rap rid 2:1
Linea d'asse
Dove hai preso il dato di 2.500 kg ? che diavolo di barca è ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2014 17:24 da Nessuno 38.)
19-10-2014 17:23
Trattasi di Half tonner pogetto Vallicelli anno 1988 LOA 9,25 Lwl 8,25 mt Dislocamento 2500 Kg
19-10-2014 20:15
giorgio.minganti Offline
Registrato: May 2011 Online
in genere si parte dal 20 non dal 16 ma se telefoni alla Max Prop sono molto gentili e ti fanno il calcolo esatto
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
sipuoparlare.blogspot.it
21-10-2014 17:38
Nessuno 38 Offline
(21-10-2014 17:38)giorgio.minganti Ha scritto:  ... in genere si parte dal 20 non dal 16 ma se telefoni alla Max Prop sono molto gentili e ti fanno il calcolo esatto
La fiera dei numeri al Lotto !
L'unico punto di partenza è il diametro sul quale occorre calcolare la combinazione del passo compatibile. Se diametro sbagliato in eccesso, passo sarà ridotto rispetto al dovuto. A occhiometro non si va da nessuna parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2014 22:37 da Nessuno 38.)
21-10-2014 22:36
Maro Offline
Sad RE: Suggerimento regolazione passo elica max prop
Ooops!
Sai che, rileggendomi dopo neanche un mese, non capisco neanch'io cosa volessi dire?????
Boh!
Maledetto alzheimer!393939
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2014 10:44 da Maro.)
02-11-2014 10:39
Nessuno 38 Offline
Lwl 8,25 mt
Disl 2500 Kg
Rap rid 2:1
Linea d'asse
E' la solita storia : il venditore dell'elica da i numeri al lotto per vendere un'elica.
Sottoposta a verifica di calcolo, l'elica attuale 2 x 380 x 16° risulta grande di diametro e corta di passo - S.E.&O.
Deve quindi essere rettificato il diametro prima di impostare il passo corretto a 20°.
Sono ottenibili oltre 7 kts/3600 rpm.
Saluti
02-11-2014 11:30
  Passo Kiwi prop su cat windex 1 76 13-05-2024 19:10
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.832 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 592 20-11-2023 19:50
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.929 05-09-2023 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 1.455 18-07-2023 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 496 22-06-2023 17:01
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 453 19-06-2023 11:41
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.456 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.637 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 1.010 20-02-2023 22:41
