pannello solare su staccabatterie
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao a tutti, nei prossimi giorni dovrò montare il nuovo pannello giocosolution flessibile con regolatore western 10A, ma non ho trovato discussioni inerenti sull'eventualità di collegare i cavi sullo staccabatterie invece che direttamente sulle batterie.
Non ho la necessità di tenere il pannello in funzione durante le mie assenze invernali, tanto ogni 15 giorni sono in barca, quindi conviene staccare le batterie e quindi anche la ricarica delle stesse? Ma poi cosa succede? Nel senso che il pannello invia corrente al regolatore, il quale non "sente" più le batterie, e quindi?
Conviene staccare anche il pannello oppure coprirlo?
Grazie a chi mi risponderà
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2014 20:10 da utente non piu' attivo.)
22-11-2014 20:09
IanSolo Offline
RE: pannello solare su staccabatterie
Perche' non lasciarlo fare il suo lavoro? Non c'e' alcun motivo di scollegare i pannelli, le batterie non ne soffrono (anzi, ringraziano).
In ogni caso lasciare i pannelli collegati a valle dello staccabatterie produce il non trascurabile inconveniente di alimentare il circuito servizi anche con le batterie scollegate e cio' e' proprio contrario alle motivazioni per cui vengono installati gli staccabatterie.
Non c'e' nemmeno motivo di staccare o coprire il pannello.
I pannelli della stragrande maggioranza delle installazioni sono permanentemente attivi e collegati senza inconvenienti (i miei da 10 anni su questa barca), comunque se vuoi lo stesso sconnetterli come la sparuta minoranza di chi teme problemi (non reali) fallo pure, non produci danni solo non lasciarli collegati a valle degli staccabatterie: cosi' si che potresti produrre danni perche' equivale a lasciare sempre la corrente inserita con corrente insufficiente e tensione non controllata adeguatamente per mancanza del corretto carico, pure variabile ciclicamente secondo le ore di sufficiente luce quotidiana.
22-11-2014 20:53
Grazie IanSolo, non ci avevo pensato al fatto che alimenterebbe i servizi, quindi si, mi hai convinto, lascio tutto collegato!
Grazie ancora
22-11-2014 20:59
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(22-11-2014 20:59)utente non attivo Ha scritto:  Grazie IanSolo, non ci avevo pensato al fatto che alimenterebbe i servizi, quindi si, mi hai convinto, lascio tutto collegato!
Grazie ancora
Saggia decisione! e se proprio li vuoi scollegare, fai attenzione al tipo di regolatore che hai, ormai quasi tutti i regolatori vanno in automatico a 12 o 24 volt, leggendo la tensione della batteria a cui li colleghi.
In questo caso, dovresti mettere due sezionatori, uno tra pannelli e regolatore ed una tra regolatore e batterie. Quando li stacchi, apri prima quello dei pannelli e poi quello delle batterie, quando li riattacchi pero, devi ricordarti di attaccare prima quello Batterie e solo dopo alcuni secondi quello dei pannelli. Questo per dar modo al regolatore di leggere il tipo di batteria collegata.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
25-11-2014 14:53
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 460 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 237 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 234 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 159 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 660 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.174 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 353 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 544 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 648 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.021 14-09-2023 19:10
