Costruzione di una Code 0
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Lightbulb Costruzione di una Code 0
Salve ragazzi. È un bel po di tempo che non mi faccio sentire. Dopo qualche anno di esperienza con la vela, ho deciso di avventurarmi, in un progetto di sicuro non facile, ma per un velista che ama il fai da te, questo forse è normale. Il progetto consiste nella costruzione di una vela portante, di cc 18 mq, progettata con Sailcut, il materiale di costruzione da adoperare:
http://www.pm-store.it/tessuti/427-spinnaker-42g.html
specifico per kitesurf .
Adesso buttate giù i vostri pro è contro.88 Vediamo cosa ne viene fuori.
PS Buon Vento ha tutti coloro che hanno la barca in acqua. Smiley30
14-12-2014 18:58
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Costruzione di una Code 0
Ma...vuoi fare un c0, una vela da portanti o un kite?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-12-2014 13:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e perche tagliare le ali a uno cosi convinto.. come la taglierai, come la assemblerai, come la cucirai, come sei arrivato a scegliere qual materiale per un cod0, 18 metri sembrano pochini.. una barca di 5 metri?
15-12-2014 14:55
pepilene Offline
Lascia perdere la convinzione, ne ho fatti di lavori, che anche al mio parere erano impossibili. Non giudicate me , ma il progetto, mi sa di infantile.81 Partiamo dal presupposto che non oh avuto la fortuna di salire su una barca ha vela, e tanto meno di vedere una vela del genere, non ostante sia stato possessore di due barche. La barca è 7 metri, è come superficie posso arrivare anche ha 20 mq è +. Ho a disposizione un plotter dove stampare i ferzi su carta, per poi riportarli sul tessuto, come faceva la mia mamma per cucire il vestito della domenica, ho acquistato 1 mq di questo tessuto, per prenderne visione, sulla consistenza, per quanto riguarda la cucitura essendo molto sottile non dovrebbero esserci problemi, con la macchina da cucire, se cucito deve essere , perché sto valutando di utilizzare il bioadesivo apposito per spi.
16-12-2014 12:55
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(16-12-2014 12:55)pepilene Ha scritto:  Lascia perdere la convinzione, ne ho fatti di lavori, che anche al mio parere erano impossibili. Non giudicate me , ma il progetto, mi sa di infantile.81 Partiamo dal presupposto che non oh avuto la fortuna di salire su una barca ha vela, e tanto meno di vedere una vela del genere, non ostante sia stato possessore di due barche. La barca è 7 metri, è come superficie posso arrivare anche ha 20 mq è +. Ho a disposizione un plotter dove stampare i ferzi su carta, per poi riportarli sul tessuto, come faceva la mia mamma per cucire il vestito della domenica, ho acquistato 1 mq di questo tessuto, per prenderne visione, sulla consistenza, per quanto riguarda la cucitura essendo molto sottile non dovrebbero esserci problemi, con la macchina da cucire, se cucito deve essere , perché sto valutando di utilizzare il bioadesivo apposito per spi.
bravo! Prima mi raccomando metti tutti i pannelli insieme col biadesivo, poi lo appendi in orizzontale per vedere che roba ti è venuta fuori e poi se ti piace cuci
16-12-2014 13:34
ZK Offline
se e' cosi un consiglio vero posso dartelo, un consiglio generico.
quando ti viene una buona idea, o almeno che ti sembra tale, prima di metterla in pratica cerca di scoprire se altri hanno avuto un idea simile, spesso scopri che e' cosi e puoi anche capire come l' hanno realizzata, non perdere tempo a fare una cosa che per altri e' standard, vedi di usare la parte laterale del cervello, se sai usare le mani.. e' sicuramente ben sviluppata.
se vuoi fare una vela da poppa taglio triradiale, la maggiore elasticita non influira molto sulla prestazione, se vuoi fare una vela per stringere il vento taglio orizzontale, durera di meno ma sara molto piu rigida... e pure molto piu facile e veloce da fare.
16-12-2014 15:09
miki75 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
io ho costruito un fiocco per una deriva, il dakron l'ho cucito con una normale macchina da cucire e ho dovuto fare a mano con l'ago solo nei rinforzi.
devo dire che la vela era anche carina.....e rendeva bene.
Prova pure che chi ha voglia di fare riesce sempre.
16-12-2014 15:18
pepilene Offline
Grazie per il consiglio, Lupo planante, lo terrò ha menteThumbsupsmileyanim. Oggi una email del fornitore del tessuto, mi ha confermato che il tessuto che ho acquistato, e identico a quello utilizzato dai costruttori di vele per barche. Speriamo bene
17-12-2014 02:05
albert Offline
(17-12-2014 02:05)pepilene Ha scritto:  Grazie per il consiglio, Lupo planante, lo terrò ha menteThumbsupsmileyanim. Oggi una email del fornitore del tessuto, mi ha confermato che il tessuto che ho acquistato, e identico a quello utilizzato dai costruttori di vele per barche. Speriamo bene
Come è già stato fatto in passato per altri adv che si sono avventurati in questa impresa, se posti i dati caratteristici della barca, un piano velico, dichiari il range di utilizzo e, se hai già fatto il progetto, le videate con gli input in sailcut, qualche dritta, prima di buttare via del denaro, vedrai che la ricevi Smiley2.
Forse anche prima di acquistare il materiale, è meglio......
17-12-2014 10:07
pepilene Offline
OK. Non ricordo come si aggiungono gli allegati o foto.
17-12-2014 13:39
albert Offline
(17-12-2014 13:39)pepilene Ha scritto:  OK. Non ricordo come si aggiungono gli allegati o foto.
http://forum.amicidellavela.it/misc.php?...help&hid=8
Come non detto.....pagina che non c'entra nulla.....avvisare admin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2014 15:13 da albert.)
17-12-2014 15:08
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Eccolo....il qualche altro....e ti confermo che grazie al grande Albert ho evitato un errore grave con un allungamento sbagliato! Che versione di sailcut stai usando? Sai che c'è anche quella per gli SPI?
17-12-2014 17:45
rboom Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao Pepilene,
alla fine sei riuscito disegnare un code 0 / Asimmetrico con sailcut?
Io stò pensando di fare la stessa cosa, un asimmetrico all-round per arie leggere (per una barca a dislocamento medio-pesante Invicta 26) ma dal punto di vista prettamente progettuale ho ancora molte incertezze.
L'istinto mi porterebbe a disegnarlo più grande possibile ma gli esperti per venti molto leggeri consigliano superficie ridotta e taglio più piatto... si ma quanto.
Tu come hai risolto, che valori di allunamento, svergolamento ect hai usato?
RUGGERO
19-01-2015 15:43
pepilene Offline
Riprendo la discussione, x non aprirne altre.
allego foto perché forse è lunico modo come far visualizzare il proggetto, ma voglio precisare che la vela sia destinata per andature di traverso e lasco, con venti leggeri.
17-04-2015 21:17
pepilene Offline
Alla voce" angolo tra picco e gindante" pur cambiando i dati, non vi è nessun cambiamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015 12:50 da pepilene.)
18-04-2015 12:49
pepilene Offline
(18-04-2015 12:49)pepilene Ha scritto:  Alla voce" angolo tra picco e gindante" pur cambiando i dati, non vi è nessun cambiamento.
La misura giusta sarebbe ( 1,57 deg = 90° ). Forse.
18-04-2015 14:01
albert Offline
Ecco, forse anche no Smiley2 perchè 90 deg = 90 gradi
Ho guardato i dati e direi che mi sembra tutto abbastanza "plausibile" salvo l'allunamento positivo della ghinda su una vela progettata come un genoa, ovvero senza catenaria laterale: la conseguenza sarà che quei 300 mm in più, cazzando la ghinda rettilinea, si ribalteranno sulla vela....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015 16:39 da albert.)
18-04-2015 16:29
pepilene Offline
Anche io avevo quel dubbio.
Parlando di catenaria, mi spiazzi, puoi dare qualche delucidazioni.
18-04-2015 18:12
albert Offline
In realtà la catenaria si chiama "velaria" (!) ed è la curva laterale che assume la ghinda di una vela gonfiata dal vento quando la distanza tra il punto di drizza e quella di mura sia inferiore alla lunghezza della ghinda stessa (vedi spinnaker e gennaker).
Nel software in oggetto, concepito per progettare fiocchi, si parte dal presupposto che la ghinda sia pressochè rettilinea, con la possibilità di descrivere una curva da sottrarre (o sommare) alla vela, ma sempre sul piano della vela, dunque se aggiungi 300 mm di vela oltre la congiungente penna/mura, si ribalteranno inevitabilmente.
Se la volontà è quella di progettare un fiocco/genoa/codezero strallato, ok, e l'allunamento della ghinda va tarato più o meno negativo in base alla previsione di catenaria dello strallo (o cavo antitorsione se code zero).
Se invece si vuol progettare uno spi asimmetrico più o meno sferico, bisogna ricorrere ad un software diverso (es. il vecchio sailcut6).
18-04-2015 19:00
pepilene Offline
Grazie Albert
18-04-2015 20:52
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 814 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 17.829 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 11.844 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.717 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.244 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.580 19-07-2022 10:17
  code 0 jomabrasil 6 1.497 18-11-2021 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.459 23-10-2021 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.668 08-10-2021 10:54
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 2.945 21-09-2021 16:45
