Gennaker e spinnaker, centri velici a confronto
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Question Gennaker e spinnaker, centri velici a confronto
Oggi parlando con Nedo di come si comporta il 31.7 con gennaker o con lo spinnaker, abbiamo discusso di come a me sembri che il gennaker tenda a far "affondare" lo scafo.
Sensazione diversa con lo spi dove invece sembra che la barca sia "sostenuta".
Parliamo di reale sopra i 15nodi. Sensazione mia?
Per certo alla fine lo spi ha punto di mura a poppa, mentre il gennaker a prua.
Inoltre, anche se penso poco conti per le elucubrazione, il targone scarica sull'albero.
Confesso….oggi sono a casa, fuori pioviggina…..non so che azzo fare e mi annoio Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014 16:49 da ghibli4.)
23-12-2014 16:49
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Gennaker e spinnaker, centri velici a confronto
(23-12-2014 16:49)ghibli4 Ha scritto:  Oggi parlando con Nedo di come si comporta il 31.7 con gennaker o con lo spinnaker, abbiamo discusso di come a me sembri che il gennaker tenda a far "affondare" lo scafo.
Allora, i paragoni andrebbero fatti con due vele della stessa superficie e con il centro di spinta alla stessa altezza, ma....
La sensazione può essere corretta, dal momento che lo spi ha la sua superficie esposta dal tangone distribuita su tutta l'altezza, mentre il gennaker espone la testa e la parte bassa è nascosta dietro la randa, dunque il centro di applicazione delle forze aerodinamiche dello spi è più basso di quello del gennaker, perciò, a parità di spinta, il momento appruante è minore.
Per quanto riguarda invece la certezza del punto di mura dello spi a poppa, non ne sarei così sicuro.....perchè in effetti il bozzello è a poppa, ma serve solo a tenere in posizione insieme a caricaalto e caricabbasso il tangone che fa reazione sull'albero; il punto di mura è dunque sulla varea del tangone, indipendentemente dalle reazioni reciproche dei rinvii sul sistema barca ....
23-12-2014 17:14
nedo Offline
E' plausibile pensare che una mura gennaker su un bompresso aiuti a sollevarla la prua contrastando il momento generato dalla penna in testa d'albero !? 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014 17:23 da nedo.)
23-12-2014 17:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4.
La vela è un'oppppppppinione.-
23-12-2014 17:32
ghibli4 Offline
Io ho sempre immaginato il tangone come un semplice buttafuori e
amantiglio con caricabasso del tangone invece solo come due manovre per tenerlo in posizione.
Uhm ci penso.
Bullo, qualche faccina in meno ??? Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014 17:36 da ghibli4.)
23-12-2014 17:35
bullo Offline
ghibli mi vieve da ridere perchè quando navighi in poppa, con vento, sia che sia uno spi o uno genn. dove sposti i pesi, l'equipaggio, a Poppa perchè tutti e due tirano giù la prua.
Con vento forte vai giù di prua, in poppa, anche con la sola randa.-
23-12-2014 18:00
albert Offline
(23-12-2014 17:22)nedo Ha scritto:  E' plausibile pensare che una mura gennaker su un bompresso aiuti a sollevarla la prua contrastando il momento generato dalla penna in testa d'albero !? 91
Certo, è così, ma se le proporzioni sono queste:
23-12-2014 18:38
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Si, anche per questo il caxxxpne... Ops, il bompresso é meglio averlo il piu lungo possibile 797979
23-12-2014 19:04
bullo Offline
Si lungo, ma non corri in acque protette, mare piatto in planata, alla prima onda di poppa lo metti in acqua e lo lasci la sott'acqua.
La vela è un'opppppinione e un compromesssso.-
23-12-2014 21:15
Gundam Offline
(23-12-2014 21:15)bullo Ha scritto:  Si lungo, ma non corri in acque protette, mare piatto in planata, alla prima onda di poppa lo metti in acqua e lo lasci la sott'acqua.
Quindi lungo e duro?
23-12-2014 23:57
shein Offline
Aggiungerei al doppio senso che in condizioni movimentate basta averlo....eretto!
Allegati
.jpg  fab959fd-9fb7-45d6-bb8b-67cb1666104c_TapatalkEditedImage.jpg (Dimensione: 100,48 KB / Download: 21)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-12-2014 10:21
albert Offline
(24-12-2014 10:21)shein Ha scritto:  Aggiungerei al doppio senso che in condizioni movimentate basta averlo....eretto!
Smiley32Smiley32Smiley32
24-12-2014 10:57
ghibli4 Offline
Maaaa visto che stiamo facendo la punta ai bompressi…..
quando si sta abbattendo e lo spi sta in volo solo con le due scotte e senza tangone.
Le mura Smile ???
24-12-2014 12:03
albert Offline
(24-12-2014 12:03)ghibli4 Ha scritto:  Maaaa visto che stiamo facendo la punta ai bompressi…..
Le mura Smile ???
Se vogliamo fare proprio la punta, se strambi a bilancino con le sole scotte, lo spi non è mai senza il tangone.....in un istante il tangone è addirittura su entrambe le scotte.
Se strambi con doppio braccio e scotta, effettivamente la mura per qualche istante è trattenuta solo dal bozzello della scotta a poppa, ma se hai provato ad orzare solo un pò prima di incocciare il braccio nel tangone, ti sarai reso conto che non è una situazione stabile ( parasailoristi pregasi astenersi :21Smile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2014 13:10 da albert.)
24-12-2014 13:10
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 916 19-04-2024 10:14
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.175 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.452 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.052 10-10-2022 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 2.234 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.719 08-12-2020 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 1.875 09-01-2020 17:55
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 2.772 20-09-2019 09:42
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.747 03-06-2019 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 5.918 13-04-2019 17:59
