Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Disclaimer : NON fatelo, rischio affondamento !!! Smiley4
La cuffia Volvo del mio S.O. fa un pò d'acqua, è del 2009 e temo anche sia stata un po' trascurata dal precedente proprietario, va sostituita.
Per cominciare separo il mancione dall'invertitore, fin qui nulla di che. Il mancione è calettato sull'asse tramite innesto conico, chiavetta e dado.
[Immagine: rnZL7zEl.jpg]
Per poter svitare il dado devo bloccare la rotazione, per farlo uso quest'attrezzo parzialmente autocostruito :
[Immagine: plCah7El.jpg]
Si tratta di un attrezzo di facile reperibilità in uso presso i motoriparatori per bloccare la campana della frizione. Io gli ho praticato due fori filettati M10 nei quali ho avvitato 2 viti rettificate al tornio. Le stesse si infilano nei fori del mancione bloccando la rotazione e nel contempo permettendo di infilare la bussola per svitare il dado. Spero che in foto si capisca meglio :
[Immagine: wFn3p9cl.jpg]
Comunque il dado è venuto con facilità , invece per disaccoppiare il mancione dall'albero ho sudato sette camicie. Non è il primo innesco conico che vedo ma sicuramente è stato uno dei più ostici. Due ore tra martellatine, lavoro con l'estrattore e cicli di riscaldamento/raffreddamento con il cannello portatile.
[Immagine: Lm2nLDdl.jpg]
Alla fine, quando quasi stavo per considerare la "soluzione finale" con il flessibile, un sonoro " Tac! " annuncia il disaccoppiamento della flangia.
[Immagine: 37lUj9Fl.jpg]
Vittoria !
Da notare come all'interno non vi fosse alcun segno di corrosione....
[Immagine: gOAc1Ycl.jpg]
E' proprio duro, ma molto duro, di suo.
Ecco il kit come fornito da Volvo
[Immagine: jS987pyl.jpg]
Cuffia nuova pronta , quella specie di scodellino serve a proteggere i labbri di tenuta durante il montaggio.
[Immagine: gGpeqAul.jpg]
Il momento clou....via la cuffia e dentro acqua...niente di tragico, c'è anche tempo per una foto..19
[Immagine: 5k6RMFpl.jpg]
L'importante è avere tutto ciò che occorre a portata di mano...lavorando con molta calma alla fine ho svuotato il pozzettino della sentina 3 volte...avrò imbarcato una decina di litri.
Et violà !
[Immagine: 7K9Hp5el.jpg]
Tutto il resto è noia, riposizionato il mancione (non prima di aver ingrassato per bene albero e sede) , riavviato con dinamometrica, dati non ne ho trovati, ho stretto a 80 Nm ; 40 Nm per le 4 viti della flangia.
[Immagine: KAFkboUl.jpg]
Dopodichè ingrassaggio del labbro esterno con il grasso in dotazione e prova su strada ; perfetto, nemmeno una gocciolina. Poca spesa tanta resa.
Spero vi sia piaciuto e di aver dato anche io ,una volta ogni tanto, un piccolo contributo a questa bella comunità .
09-01-2015 22:11
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
Bel lavoro ed ottima raffigurazione!
09-01-2015 22:21
Frappettini Offline
Grazie per la condivisione!
09-01-2015 22:47
Brugolo Offline
Dimenticavo : l'asse, una volta libero, tende a scivolare verso fuori. Io ho uno zinco per cui ad un certo punto si ferma, diversamente finché non è nuovamente collegato all'invertitore è bene prevedere qualche giro di nastro isolante per fermarlo altrimenti..pluff !!! 69
09-01-2015 23:01
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ottimo report. La mia cuffia è del 2008. Da allora non è stata mai neppure ingrassata (i meccanici Volvo dicono che l'operazione potrebbe essere controproducente) e al momento non fa neppure una goccia d'acqua. Però credo che a breve andrà sostituita. Terrò conto del tuo post. Grazie.
11-01-2015 18:54
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ottimo lavoro, dopo montato la cuffia l'hai stretta con le dita per fare uscire l'acqua e inserire l'apposito grasso nell'interno?
11-01-2015 19:04
Brugolo Offline
(11-01-2015 19:04)corir Ha scritto:  Ottimo lavoro, dopo montato la cuffia l'hai stretta con le dita per fare uscire l'acqua e inserire l'apposito grasso nell'interno?
Spurgare l'ho spurgata, anche se con la cascata d'acqua che usciva mentre la montavo probabilmente ne potevo anche fare a meno...
Riguardo l'ingrassaggio mi sono attenuto a quanto scritto nelle istruzioni che, se ben ricordo, non prescrivono di infilare grasso all'interno ma di lubrificare solo il labbro esterno.
La tenuta è data da una coppia di labbri simili a quelli dei paraoli quindi, a mio avviso , facili da danneggiare. Io nella cuffia non infilerei nulla...
11-01-2015 19:38
corir Offline
Giusto. Mi sono espresso male, io a ogni varo come da libretto di manutenzione Volvo lubrifico solo la parte interna terminane della cuffietta
11-01-2015 20:10
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ottimo contributo da salvare. Che invertitore hai?
12-03-2015 13:20
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Visto il lavoro fatto avrei controllato anche l'allineamento tra il mancione e l'invertitore.
12-03-2015 22:05
Brugolo Offline
(12-03-2015 22:05)maurotss Ha scritto:  Visto il lavoro fatto avrei controllato anche l'allineamento tra il mancione e l'invertitore.
In effetti un'occhiata l'ho data ma senza lavorare di fino, l'asse non vibra e quindi sono poco motivato
13-03-2015 00:37
Brugolo Offline
(12-03-2015 13:20)Moody Ha scritto:  Ottimo contributo da salvare. Che invertitore hai?
dovrebbe essere KM2P-1(GG) , giusto domani vado a cambiarci l'olio e controllo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2015 00:40 da Brugolo.)
13-03-2015 00:38
gorniele Offline
Complimenti per il reportage, ce ne vorrebbero molti così!
Per gli Admin:
Perché non creare un livello per i forum tecnici in cui inserire manuali e reportage come questo, in modo che restino ad immediata disposizione per tutta la comunità?
14-03-2015 17:11
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Bravo Brugolo, bel lavoro e complimenti x il reportage, anche io lo farò tra 15 gg, ha 10 anni e mai sostituita
17-04-2015 17:28
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Contributo prezioso. Complimenti e grazie.Thumbsupsmileyanim
29-05-2015 08:41
Registrato: Sep 2013 Online
Secondo me potevi risparmiarti la sostituzione, anche la mia faceva qualche goccia, risolto semplicemente ingrassandola. Foto della vecchia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2015 13:11 da utente non piu' attivo.)
29-05-2015 13:10
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Quelle cuffie sul bordo esterno hanno stampigliato mese e anno....e dopo 5 anni andrebbero sostituite.
Può capitare che la perdita di acqua sia dovuta all'asse segnato dalle tenute della cuffia e in tal caso se non si sposta l'asse la perdita continuerà ad esserci ....si può anche tamponare con grasso e fascetta.....ma se non si è in emergenza.....perché rischiare?
29-05-2015 15:48
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Il mio problema e' al contrario, mettendo la cuffia nuova premendola non esce l'acqua. Che fare?
29-05-2015 18:36
Niente, vuol dire che non c'è aria. Se poi continua a perdere, vorrà dire che dovrai premere di più sulla cuffia per far uscire l'aria
29-05-2015 18:38
enzo Offline
(29-05-2015 18:38)utente non attivo Ha scritto:  Niente, vuol dire che non c'è aria. Se poi continua a perdere, vorrà dire che dovrai premere di più sulla cuffia per far uscire l'aria
29-05-2015 19:01
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.208 13-12-2023 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.723 22-11-2023 11:04
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.091 09-11-2023 22:12
  Motore senza documenti JackGalassio 9 748 18-10-2023 23:05
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.188 06-04-2023 07:02
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.465 28-12-2022 23:27
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.495 21-12-2022 17:40
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.162 18-07-2022 07:34
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.113 10-07-2022 22:31
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 3.504 28-03-2022 18:54
