impianto elettrico paguro ruggerini
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
buongiorno a tutti,
ho acquistato un generatore paguro 4000 molto vecchio, ha il motore ruggerini rm 90.
per il motore ho trovato alcuni documenti, mentre per la parte generatore nulla.
il generatore è privo di quadro di controllo/accensione
di seguito il disegno dell'impianto lettrico per accensione/spegnimento,
nel riquadro sotto ho disegnato la mia ipotesi di collegamenti per accendere/spegnere.
può funzionare?
21-01-2015 12:47
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: impianto elettrico paguro ruggerini
Il relais mot avv. va in corto con 2 positivi sullo stesso contatto quando chiudi il circuito "start".
Segui bene il circuito e te ne rendi conto.
21-01-2015 15:48
forse, se ho capito quello che intendi, è il disegno che è fatto male:
il positivo che ritorna dal relè alla bobina del motorino non è collegato al contatto positivo del relè , ma alimenta la bobina (c'è un faston).
praticamente mettendo su on "abilito " il circuito, con start lo attivo, se i sensori olio o temperatura si chiudono, il relè di sx sente l'abbassamento di tensione e si apre.... non so se per ottenere questo è necessaria qualche resistenza...
comunque, posto il circuito di sopra, devo mettere dentro la scatola qualcosa che faccia partire e spegnere il gen....
21-01-2015 16:28
beh' non c'è nessuno che a voglia di spulciare un circuito elettrico mal disegnato?????
21-01-2015 20:46
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Scusami, forse sono io che non comprendo lo schema che non si può certo dire che sia disegnato bene, ma.... ci sono alcune cose che non mi convincono.
Così non mi sento di esprimere giudizi, prova a postare uno schema un po più ben fatto e leggibile.
Una domanda: ma quel dispositivo con scritto stop cosa sarebbe? una sorta di elettrocalamita che va a chiudere il carburante al motore?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
22-01-2015 23:03
IanSolo Offline
Ti puo' essere d'aiuto questo?
http://www.nautikulma.fi/Manual/Paguro3-5.pdf
a pag.39 lo schema elettrico e a seguire gli esplosi meccanici per la versione con motore Farymann.
(mi auguro sia adattabile al tuo modello)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2015 23:38 da IanSolo.)
22-01-2015 23:35
Grazie, lo avevo già visto, ma riguardandolo ho trovato un errore nel mio disegno!
Manca un diodo tra 4 e 2. ( aveva ragione gorniele)
Per roxima:
Quello è un solenoide con due bobine: la prima si aziona insieme al motorino,di avviamento aprendo il gasolio, la seconda e' azionata dal,relè di sx e serve a tenere in posizione il tutto.
Se scatta il relè, la bobina rilascia il perno che, spinto dalla molla, chiude il gasolio.
Il relè dovrebbe scattare se si mette su off o se i sensori di pressione olio,e temperatura acqua rilevano anomalie.
23-01-2015 00:17
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 544 02-04-2024 10:59
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 829 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 259 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 263 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 647 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.446 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 363 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.735 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.685 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 873 07-12-2023 13:34
