materiale per gonna scafo
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Di che consistenza dev'essere la plastica? Va bene quella per coprire i mobili quando si pitta o dev'essere più pesante?
Deve toccare fino a terra o no?
Può essere fatta da diversi pannelli?
Si attacca con il nastro per mascheratura, vero?
Quanti centimetri sopra la linea di galleggiamento?
Qualsiasi altro consiglio attinente è bene accetto
Smiley48Smiley48706969Smiley43Smiley43Smiley23Smiley23Smiley62Smiley62Smiley6275757575
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
24-02-2015 00:34
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: materiale per gonna scafo
Questi sono suggerimenti in base alla mia esperienza.
Certamente non quella per coprire i mobili poichè al minimo soffio di vento si incollerebbe al tuo lavoro, quindi un nylon più pesante tipo quello che usano i contadini per le serre.
Circa il fatto se deve o meno toccare terra dipende da ciò che devi fare.
Per far carena (antivegetativa) basta anche un metro o meno, bene incollata con nastro anche di carta, eventualmente in caso di vento, potrai appesantirne le estremità attaccando sui bordi dei pesi, tipo assicelle, con apposita cucitrice. Questa serve solo a proteggere la carena da eventuali pioggia quando non hai ancora terminato il lavoro.
Sull'altezza a cui fissarla devi controllare di avere la possibilità di fare il bordo dek bagnasciuga con relativa comodità.
Se devi fare la protezione antiosmosi allora devi arrivare abbondantemente a terra per avere l'eventuale possibilità di mettere dei deumidificatori.
I pannelli possono essere multipli, eventualmente li unisci con lo scotch di carta o altro.
Buon lavoro. 43
Francesco
24-02-2015 00:49
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(24-02-2015 00:49)Franc Ha scritto:  Questi sono suggerimenti in base alla mia esperienza.
Buon lavoro. 43
Aggiungo solo:
Se devi scaldare puoi fare come cormax, che per costruire gli scafetti del trimarano in inverno, ha costruito una serra con il pluriball che coibenta anche un po'.
24-02-2015 08:15
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Dato il periodo, consiglio un tweed, o al massimo un gabardine di lana, un po' pesante.
Con il taglio a godet, è più facile guardarci sotto.
https://www.google.it/search?q=taglio+a+...d=0CCAQsAQ
P.S. sapevo che ci saremmo arrivati, dopo il pigiamino da notte e la vestaglia dell'altro post.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 20:53 da dapnia.)
25-02-2015 20:52
bradipo Offline
Oh deh, tu, messer dapnia ...
Sovrabbondanza di intervalli temporali ridondanti e vacui,
o dura rampogna, seppur velata dalla garbata celia?
Orsù!
Rivelati a me! 53
Anzi .. no. 79Smiley34Smiley16Smiley16
25-02-2015 23:52
dapnia Offline
Eh, caro mio, bisogna sdrammatizzare, ogni tanto perché nelle discussioni spesso qui "Iè sciute a gliommero 'a mpanata", e poi succede che "I ciucci fanne asciarre e i varrile se scassane".
Smiley4
26-02-2015 00:09
bradipo Offline
Azz cumpà!
Hai fatto le scuole grosse!
Staabbeeene ...
Smiley32Thumbsupsmileyanim26
Ma mò ... m' putess' dic'r' na' cusarella 'ncopp a sta' sfaccimm' e plastica?
L'aggia accattà, sennò chill'at' me fà e' mman comm'e pier' !
Capisc' a me.
8572
26-02-2015 10:45
dapnia Offline
No quello per mascherare è troppo leggero e il nastro di carta non tiene a lungo, specie se si bagna.
Un modo per fare il riparo e con fogli di polietilene di grosso spessore, tipo quello che si vende in rotoli da colorifici o materiali per imballaggio; si trovano in altezza da 1 - 1.5 - 2 metri e piegati in due che aperti hanno altezza doppia.
Lo fissi alla falchetta facendolo aderire bene con nastro adesivo neutro che non lasci la macchia.
Le giunte le sigilli con nastro adesivo in pvc, a terra lo graffetti a delle liste di legno che picchetti a terra.
Per tenerlo rigido ci fai dei montanti tipo serra, inchiodati a le liste a terra, sui quali graffetti il telo.
Si può anche fare una specie di serra che copra tutta la barca, con dei tubi in pvc piegati.
Oppure partendo dalla falchetta con dei listelli inclinati fare come una tettoietta.
Io credo che debba coprire tutta lo spazio fino a terra.
Modi ce ne sono molti, dipende dalla grandezza della barca, da quanto vento c'è e da altre cose.
Ma è semplice, basta sbattersi un po'.
26-02-2015 22:51
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.077 03-04-2024 15:59
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 339 10-03-2024 16:12
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.783 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 404 07-11-2023 18:49
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.176 20-09-2023 08:38
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.816 04-04-2023 16:37
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 648 05-02-2023 11:29
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.825 13-08-2022 13:49
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 4.266 27-06-2022 10:02
  Gib Sea 262 cerco armatori per problema passa scafo elica Francesco 2 675 30-05-2022 19:19
