verderame agricolo nell'antivegetativa
senzadimora Offline
un vecchio vicino di banchina aggiungeva del verderame all'antivegetativa, giurava in una durata molto elevata.
qualcuno l'ha mai provato?
se si, quanto ne andrebbe messo?
riguardo al discorso inquinamento che sicuramente verra' sollevatoSmiley2...
dico subito che secondo me se aggiungendo un po' di verderame si riuscisse a saltare per un anno il carenaggio...forse, anzi,sicuramente si inquinerebbe menoSmiley32
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
09-03-2015 13:04
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: verderame agricolo nell'antivegetativa
si, lo fanno anche i vecchi pescatori... quando avevo la barca di legno l'ho fatto anch'io e i risultati sono migliorati. Allora usavo l'autolevigante, che quando si usa poco la barca funziona male, con il verderame era meglio. Con la barca attuale uso antivegetativa a matrice dura che funziona anche a barca ferma e quindi non ho più bisogno di aggiungere il verderame (che tra l'altro è difficile da trovare in quantità limitate).
09-03-2015 13:43
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
mmm interessante...
[Immagine: e0jrg2.jpg]
09-03-2015 14:01
senzadimora Offline
allora funzionare funziona...
io la vorrei aggiungere alla martrice dura, che in genere faccio durare due stagioni...
quanta ne mettevi sull'autolevigante?
(09-03-2015 13:43)Gaspare51 Ha scritto:  si, lo fanno anche i vecchi pescatori... quando avevo la barca di legno l'ho fatto anch'io e i risultati sono migliorati. Allora usavo l'autolevigante, che quando si usa poco la barca funziona male, con il verderame era meglio. Con la barca attuale uso antivegetativa a matrice dura che funziona anche a barca ferma e quindi non ho più bisogno di aggiungere il verderame (che tra l'altro è difficile da trovare in quantità limitate).
www.senzadimora.it
09-03-2015 14:23
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
è tutto un compromesso: quello che guadagneresti in gru/rimessaggio/antivegetativa tenendo la barca due anni a mollo ... lo perderebbe la barca non beneficiando di un periodo a terra in cui smaltire un pò dell'umidità accumulata.
Se qualcuno non mi contesta che sono più sani gli scafi che svernano a terra every sanctum annum ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
09-03-2015 14:51
umeghu Offline
(09-03-2015 14:51)sonmì Ha scritto:  è tutto un compromesso: quello che guadagneresti in gru/rimessaggio/antivegetativa tenendo la barca due anni a mollo ... lo perderebbe la barca non beneficiando di un periodo a terra in cui smaltire un pò dell'umidità accumulata.
La messa a terra è un'oppinione, ma....
Singulis annis vel quoquo anno!!!!! (Mariano dixit)
09-03-2015 15:15
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(09-03-2015 14:51)sonmì Ha scritto:  ...
Non ti far sentire da franckilo.....
09-03-2015 15:18
Gaspare51 Offline
(09-03-2015 14:23)senzadimora Ha scritto:  allora funzionare funziona...
Mi procuravo il verderame in pezzi, lo riducevo in polvere (prima con un martello, poi con un vecchio macinacaffè elettrico) quindi ne aggiungevo circa un "pugno" in un chilo di antivegetativa. Affinché non fosse troppo densa allungavo con acquaragia.
Questa operazione la facevo solo sull'autolevigante perché se la barca sta ferma l'antivegetativa non si consuma e perde di efficacia. Ora che uso quella a matrice dura non ricorro più al trucchetto perché quest'ultima mantiene la sua efficacia anche a barca ferma.
09-03-2015 16:21
calajunco Offline
effetto sul colore?
Altrove si parlava di peperoncino da aggiungere al AV.
Mi viene voglia di provare qualcosa quest'anno.
Da cosa inizio?
09-03-2015 17:28
senzadimora Offline
si ma perderei anche il beneficio dei week end e delle veleggiate invernali21
in passato l'ho quasi sempre tenuta fuori giusto il tempo di fare carena, e spesso un anno si e uno no (ma il secondo bisogna andare un po' di raschietto)
ora dei 4 inverni che e' stata in grecia 3 li ha passati in secca, il prossimo anno e' l'ora di idratarla un po'79
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2015 18:48 da senzadimora.)
09-03-2015 18:46
senzadimora Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2015 18:58 da senzadimora.)
09-03-2015 18:57
Registrato: Sep 2013 Online
No comment Smiley30
60
09-03-2015 18:58
GT Offline
Sorry, non volevo mettere il dito nella piaga, ma mi è venuto spontaneo.
09-03-2015 19:23
Figurati, prendiamola a ridere... peccato che la lezione non serviva a me, ero già consapevole dei danni possibili quando si sverna a terra una barca, ma il destino mi ha voluto dare la conferma, rtacci sua!
09-03-2015 19:42
day sailer Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao vorrei sapere se con antivegetativa autolevigante è vero che bisogna raggiungere velocità oltre 8 nodi per ripulirla? La mia viaggia a 5,5 knts a motore e potrebbe fare molto di più a vela ma con l'arrivo della stagione calda il vento in Liguria è il grande assente pertanto meglio matrice dura?
07-05-2015 21:28
Per mia piccola esperienza ci vogliono oltre 12 nodi per ripulirla
07-05-2015 21:36
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Usare l'idrossido di rame, che è in polvere, potrebbe essere un'alternativa? Lo vendono anche in confezioni da chilo ed è in polvere.
Mi stupisce però che non sia stato pensato anche dalle industrie, forse non è così efficace.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2015 23:55 da doge49.)
07-05-2015 23:18
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Oddio, tutte le antivegetative post-TBT (o facciamo: moltissime) rame ne han dentro...
07-05-2015 23:30
doge49 Offline
(07-05-2015 23:30)lfabio Ha scritto:  Oddio, tutte le antivegetative post-TBT (o facciamo: moltissime) rame ne han dentro...
Non si finisce mai di imparare.Smiley30
Pensavo venisse usato solo con coppercoat.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2015 23:56 da doge49.)
07-05-2015 23:54
lfabio Offline
Se vai in cerca c'e' anche un divertente opuscolo in PDF della International in difesa del rame, in sostanza, che spiega come i timori riguardo allo stesso siano infondati (vero, fondamentalmente).
08-05-2015 03:32
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 932 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 189 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 370 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 288 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.156 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.958 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.342 16-08-2023 08:58
  rumore nell'albero Elf 43 8.342 12-08-2023 07:26
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.091 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.178 16-04-2023 23:59
