lucidare la linea di galleggiamento
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
sto lucidando la mia barca blu con prototto 3m e lucidatrice e viene molto bene.
non riesco a far venire altrettanto bene però la richetta blu della linea di galleggiamento e la parte della poppa più piatta (diciamo la parte dello slancio di poppa), sembra quasi che ci sia sopra del calcare che non va via.
stasera ho comprato una pasta abrasiva per lucidare, faccio una fesseria?
ci sono altri rimedi?
grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi
Antonio Giovannelli
04-04-2015 20:37
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: lucidare la linea di galleggiamento
(04-04-2015 20:37)ITA-16495 Ha scritto:  stasera ho comprato una pasta abrasiva per lucidare, faccio una fesseria?
No, vai così, con mano leggera.
04-04-2015 21:52
artu Offline
Prova con prodotti anti calcare , anche il semplice viakal può andare bene. Quello che opacizza la linea di galleggiamento ed al tatto sembra rugoso è il effetti del calcare . Io uso un prodotto suggerito dal cantiere , mi pare si chiami Deox .
04-04-2015 21:55
ITA-16495 Offline
Grazie, lunedì farò una prova con entrambe vi darò notizie
Antonio Giovannelli
04-04-2015 22:17
Michele18 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
WC NET. Anche diluito. Provalo, poi mi dici. Io lo faccio da anni
05-04-2015 00:55
ITA-16495 Offline
Grazie Michele18 farò anche questo test
Antonio Giovannelli
05-04-2015 08:06
ITA-16495 Offline
Stamattina ho sperimentato le diverse soluzioni suggerite su tre sezioni della linea di galleggiamento di circa 30 cm, tutte piuttosto sporche
Diciamo che il risultato finale è paragonabile, ma la soluzione col wc net è la più semplice e meno faticosa da applicare. Per chi fosse interessato ho usato wc net gel, ovviamente risciacquando abbondantemente. Ne ho usato molto meno di un quarto della confezione per fare tutta la barca.
Il risultato finale era già lucido, ma ho comunque ripassato il tutto con 3m per la ceratura.
Grazie Shipman, grazie artu e grazie Michele18
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2015 19:54 da ITA-16495.)
06-04-2015 19:53
the first Offline
Ciao iTa
Mi daresti un po' di dettagli, ho acquistato anch'io il prodotto 3m vorrei sapere
a quanti giri hai settato la lucidatrice
hai usato pelle d'agnello o cosa?
Hai prima steso la pasta e poi passato la lucidatrice?(o direttamente sul platorello della lucidatrice?
Ed infine quanto tempo hai impiegato.?
Dovrò fare il lavoro e cerco con un po di info di prendere coraggio ;-)
07-04-2015 19:05
ITA-16495 Offline
Ho provato sia a stendere con lo spugnotto del platorello che a mano, meglio a mano passando con lo straccio a pressione unoforme. Lo spugnotto varrebbe la pena solo su parti veramente mal ridotte.
Giri al massimo, dopo pochi minuti, con agnello.
La cosa fica dei platorelli attuali è che gli accessori (spugnotto, cuffia di agnello, ecc.), si attaccano direttamente col velcro e sono molto ben fissati.
Con l'aiuto di mia moglie, abbiamo impiegato due giornate dalle 10 alle 17 più o meno
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015 01:07 da ITA-16495.)
08-04-2015 01:04
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.143 12-04-2024 15:43
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.922 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 19.892 06-09-2023 08:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 7.419 17-08-2022 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.111 18-04-2022 11:25
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 3 781 12-04-2022 19:50
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.243 14-01-2022 20:15
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.825 07-01-2022 12:45
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 1.057 27-08-2021 14:23
  Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena? kingarthur 107 32.993 15-08-2021 12:50
