la radio SSB a bordo
IanSolo Offline
Messaggio: #21
RE: la radio SSB a bordo
.. ma un sano cavo di acciaio trecciato di quelli che si usano per stendere i panni ..
Se devi solo ricevere si, se devi trasmettere l'acciaio ha una resistenza piu' alta del rame quindi produce perdite e non conviene.
09-04-2015 13:01
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #22
mi piacciono queste soluzioni....
diametro del filo??
100 100 100
09-04-2015 13:11
Giovanni Chiappisi Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #23
Io ho usato un filo elettrico da 1.5 millimetri e lo tiro su con l'amantiglio (a me non serve, ho un vang rigido ancora ben carico)...
09-04-2015 13:14
Il Dandi Offline
Messaggio: #24
(09-04-2015 13:14)Giovanni Chiappisi Ha scritto:  Io ho usato un filo elettrico da 1.5 millimetri e lo tiro su con l'amantiglio (a me non serve, ho un vang rigido ancora ben carico)...
e se uno tira su il filo con l'amantiglio, ma poi usa il filo come amantiglio, poi facendolo passare nel boma e infine entrare in quadrato...sbaglia?
91 91 91
09-04-2015 13:16
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #25
(09-04-2015 13:01)IanSolo Ha scritto:  ----
ti assicuro che trasmette bene. Era la mia prima antenna e l'ho sempre in barca.
Ora ho optato per soluzione ancora meno brigosa in cui mi attacco al paterazzo (non isolato) e che funziona altrettanto bene sia in fonia che dati. Tutto acciaio ovviamente
09-04-2015 13:23
IanSolo Offline
Messaggio: #26
Che funzioni non ci sono dubbi ma non esce di sicuro il massimo possibile della potenza (il ROS non c'entra si usano spesso attenuatori puramente resistivi per migliorare questo parametro). In molte antenne professionali il cavo e' addirittura argentato!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 14:51 da IanSolo.)
09-04-2015 14:50
marcot Online
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #27
complimenti Giovanni, ottimo sito e pezzo sulla radio.
una domanda: dall'accordatore di solito (almeno il mio Icom 130) si esce non con un coassiale. come ti colleghi quindi all'un-un che ha un connettore coassiale?
11-04-2015 22:33
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #28
(08-04-2015 21:36)Giovanni Chiappisi Ha scritto:  No, usoi il software rmsexpress: mando email (di testo), scarico grib e carte meteo. E se lo colleghi con un gps (io gliene ho mdedicato uno a chiavetta costato meno di 20 euro) è lui che in base al luogo, all'orarrio e alla propagazione, ti suggerisce la stazoione badse con la quale collegarti
Hai provato anche altri software?
Io la installo tra poco (YAESU FT857D) e devo interfacciarla con un emulatore perché di pactor non ve voglio.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
12-04-2015 08:42
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #29
(07-04-2015 15:07)enio.rossi Ha scritto:  Come si può riuscire a trovare ricevitori SSB da collegare ad un PC per ricevere carte meteo ecc..ma ad un prezzo ragionevole?
Vedo che non ne parla nessuno.....una pennina usb /sdr???
Praticamente un ricevitore dentro una pennina usb. Con 20/40€ si acquista già un
Ottimo prodotto.poi come antenna una miniwhip,un barattolino di 10 cm di lunghezza per pochi cm di diametro Alimentato da una batteria da 9v..funge benissimo anche sui 500khz per ricevere il navtex e per buona parte delle hf.la sto sperimentando da mesi in giardino e non ci sono long wire che tengano...
13-04-2015 03:24
Il Dandi Offline
Messaggio: #30
Che tradotto per umani non tecno????
Smiley57Smiley57Smiley57
13-04-2015 07:16
kennyblake Offline
Messaggio: #31
uhhh,pensavo di esserci riuscito.....esistono delle semplici pennine usb che al posto
della memoria hanno dei circuitini che costituiscono il ricevitore.il grosso del lavoro
lo fa un programma che gira sul pc sul quale hai tutte le possibilità di
regolazione offerte da ricevitori seri con la differenza che basta un aggiornamento
del programma per avere sempre piu funzioni....questa pennina è dotata di un
connettore al quale collegheremo l'antenna.visto che stiamo parlando di solo
ricevitore,ritengo l'uso dell'accordatore una complicazione quindi bisogna usare
singole antenne tarate sulle frequenze che ci interessano oppure antenne che
possano funzionare su piu frequenze senza bisogno di accordatore...a questo
proposito,secondo me,la miniwhip è perfetta.si tratta di una antenna attiva lunga
circa 10cm con diametro forse di 2cm.quasta antenna funziona meravigliosamente
da 100khz a 10mhz ma fino a 30mhz ha prestazioni che sono piu che decorose
tenuto conto delle sue dimensioni e sopratutto,delle antenne che normalmente
possiamo usare in barca.
https://www.youtube.com/watch?v=ya6yGRbIAF4
in questo video una piccola dimostrazione della cosa...la parte della modifica è
superflua perchè adesso esistono pennette che non hanno bisogno di tale modifica.
https://www.youtube.com/watch?v=rlFeKglIBak
in questo video la ricezione di un bollettino meteo...
spero di esser riuscito nel mio intento,altrimenti sono qui....
tutto questo macello puo anche esser fatto con un tablet....
13-04-2015 07:51
Il Dandi Offline
Messaggio: #32
Denghiu.....
100
Appena arrivo in ufficio mi guardo i filmati
Smiley32
13-04-2015 08:09
Finclipper Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #33
Sapresti indicarmi quali pennette sono quelle che non hanno bisogno di modifiche e chi le vende?
Grazie.19
13-04-2015 09:52
kennyblake Offline
Messaggio: #34
un piccolo preambolo..nel video il collega Radioamatore fa delle piccole modifiche alla pennetta per migliorare alcune
prestazioni della stessa...rientra nell'ottica del "bravo Radioamatore" fare cio perchè si cerca il limite delle prestazioni
delle apparecchiature finalizzato quasi esclusivamente ad "ascoltare quello che non si potrebbe ascoltare" non nel senso
di proibito,ma di tecnicamente di complicato...il segnalino sotto il rumore o semplicemente "arrivare piu lontano possibile..
nel nostro caso siamo in situazioni diverse,dobbiamo ascoltare stazioni che trasmettono con KW e KW di potenza e che
non hanno certamente difficoltà a farsi ricevere....quindi per semplicità per trovare ciò che fa per noi è sufficiente per
esempio,andare su ebay e cercare "ricevitore sdr" e dirigere la nostra attenzione su quelle che costano meno e che
coprano lo spettro 100khz 30mhz....molte arrivano fino ai ghz ed a quel punto si apre la possibilità di ascoltare il
traffico GMDDS in vhf per esempio...o semplicemente il 16 o la stazione in FM per un po di musica....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2015 13:22 da kennyblake.)
13-04-2015 13:14
kennyblake Offline
Messaggio: #35
metto 2 video con prove di confronto tra miniwhip e deltaloop di 33m...la deltaloop ,per semplicità, la possiamo
paragonare ad un cerchio,od ad un triangolo di ,in questo caso ,33 metri di perimetro che vedo difficile mettere in barca....
primo confronto in 260 khz
https://www.youtube.com/watch?v=Rw4FYgqjCGU
secondo confronto in 7mhz
https://www.youtube.com/watch?v=j2fBzCXCMzA
13-04-2015 13:32
Il Dandi Offline
Messaggio: #36
(13-04-2015 13:32)kennyblake Ha scritto:  metto 2 video con prove di confronto tra miniwhip e deltaloop di 33m...la deltaloop ,per semplicità, la possiamo
....e la miniwhip dove la si recupera???
Va bene la Chirio??
Smiley57
13-04-2015 14:58
kennyblake Offline
Messaggio: #37
Va bene la Chirio??
Smiley57
assolutamente si..sono quelle che ho preso anche io e mi sono trovato bene..
sempre su ebay se ne trovano anche altre che forse costano anche meno ma
non ho riscontro sulla qualità...le chirio sono molto apprezzate nel mondo degli
ascoltoni dei khz....io stesso con la miniwhip in giardino la notte del 25 febbraio
ho ricevuto 4 avvisi dalla stazione di NOVOROSSIYSK all'estremo est del mar nero
circa 2400km da casa mia...
13-04-2015 18:20
Il Dandi Offline
Messaggio: #38
Va bene la Chirio??
Smiley57
in barca dove l'hai messa??
13-04-2015 19:48
Ellgia Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #39
Come ulteriore info e' disponibile un plugin per opencpn per utilizzare le penne usb/dsr come ricevitori AIS. Le penne adatte si trovano tranquillamente su ebay o direttamente in cina tramite ad es. dx.com cercare dsr rtl2832
kennyblake Offline
Messaggio: #40
Va bene la Chirio??
Smiley57
per adesso è ancora montata in giardino,ma appena mi arriva la seconda
ottimizzata per le vlf,la monto in barca...userò per il momento i primi 2 pezzi
di una canna da pesca (quelli piu grandi di diametro per capirci) per un'altezza
totale di 2 metri e la vincolerò al tendalino in maniera che abbia la possibilità
di abbassarla o rimuoverla velocemente....un metro abbondante sopra il tendalino
dovrebbe esser piu che sufficiente per farla lavorare bene.....per quanto mi
riguarda,visto che parliamo solo di ricezione e di HF,l'installazione in testa
d'albero mi sembra decisamente inutile.....dalle prove fatte in giardino,con
antenna sotto il livello degli alberi,i segnali sono abbondanti in tutte le hf....
13-04-2015 20:29
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 661 15-03-2024 11:09
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 805 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 19.604 07-01-2024 17:42
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 662 19-12-2023 19:53
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.536 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.644 23-08-2023 10:38
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.507 31-07-2023 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 649 22-08-2022 21:04
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 15.170 12-04-2022 21:38
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.693 13-10-2021 09:51
