Sostituzione Organizer / rinvio piano
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Aiuto: bozzelli?
Quelle misure non si trovano ....e se rimontassi il rinvio piano senza le pulegge?
20-04-2015 07:12
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
Scusa ma non trovi un tornitore che te le rifà uguali in delrin?
BV!
20-04-2015 08:23
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #23
A vista, mi sembrano gli organizer Lewmar ocean, modello base con pulegge senza cuscinetto sfere.
Trova un rivenditore e ne ordini un sacchetto. Non costano molto.
20-04-2015 09:39
kitegorico Online
Messaggio: #24
Chiesto direttamente alla G&G Rigging. Mi hanno risposto che quelle misure non le hanno nè le hanno trovate.
Alla fine ho ordinato queste pulegge Ronstan.
http://www.oltrevela.com/attrezzatura/bo...8mm-b-16mm
Hanno un diametro leggermente più grande (50 mm anzichè 48) e sono leggermente meno spesse (15,6 anzichè 18). La prima differenza non mi preoccupa. La seconda spero si possa ovviare interponendo una rondella.
Incrocio le dita. Male che và il negozio da cui ho comprato consente la restituzione nei 10 gg (almeno così c'è scritto....).
22-04-2015 20:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #25
Non mi piacciono molto direi che sono peggio di quelle che avevi.
Io avrei scelto tra modelli con sfere autocontenute, scorrono di più e durano a lungo inoltre avresti trovato dei modelli in alluminio anodizzato duro che non sii consumano mai.
Vedi tra questi modelli, avresti trovato quello che fa per te ed a un prezzo basso:
http://www.viadana.it/wp-content/uploads..._52_53.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2015 21:00 da kermit.)
22-04-2015 20:59
kitegorico Online
Messaggio: #26
(22-04-2015 20:59)kermit Ha scritto:  Non mi piacciono molto direi che sono peggio di quelle che avevi.
Si le avevo già viste e avrei voluto prendere quelle con i cuscinetti (che costano anche poco). Ma se guardi non c'è una misura che si avvicini alle mie esigenze.
22-04-2015 21:10
velaciak Offline
Messaggio: #27
saluti francesco
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...248&page=8
ho cambiato le pulegge di rinvio per le drizze randa genoa e spi.
al posto delle originali ho messo delle viadana (delrin con calotte e sfere inox)21.19 al prezzo di 7€ ciascuna; sono molto scorrevoli.
ora riesco ad alzare tutta la randa dal pozzetto senza l'uso del winch.
http://www.sparcraft-us.com/us/technical...blocks.pdf
http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pagina%2048-49.pdf
22-04-2015 21:24
velaciak Offline
Messaggio: #28
il link sparcraft è cambiato; ora è:
22-04-2015 21:34
kitegorico Online
Messaggio: #29
Raga, vi ringrazio x i contributi ma ribadisco è un problema di misure. La puleggia deve avere un foro da 8,1-8,2 (misura assolutamente vicolante a meno di cambiare i perni e fresare l'organizer ed i fori silla tuga) un'altezza di 18 (solo poco modificabile xchè l'altezza dell'alloggiamento è quella) e deve poter caricare una scotta di almeno 12. La circonferenza non può eccedere i 50 mm. Se voi ci riuscite a trovare quelle misure ditemelo. Dai link che avete postato io non ne trovo....
22-04-2015 21:35
velaciak Offline
Messaggio: #30
guarda le foto
io ho usato la viadana 21.19; è di diametro maggiore ma una volta montata non interferisce con le pulegge e le drizze adiacenti.
saluti francesco
22-04-2015 21:41
kitegorico Online
Messaggio: #31
(22-04-2015 21:34)velaciak Ha scritto:  il link sparcraft è cambiato; ora è:
Ecco, questo non lo avevo visto. Ma a ben guardare anche il modello che sembra essere il mio ha misure leggermente diverse. Però se vendessero lo sole pulegge si potrebbe provare.....
22-04-2015 21:41
kitegorico Online
Messaggio: #32
(22-04-2015 21:41)velaciak Ha scritto:  guarda le foto
saluti francesco
La 21.19 ha un foro di 8,8. Il mio organizer ha i perni da 8
22-04-2015 21:52
velaciak Offline
Messaggio: #33
il tuo organizer credo sia come il tuo.
il fatto che la puleggia 21.19 abbia un foro di 8,8 mentre il perno è da 8 non è un problema in quanto la pulleggia ruota sulle sfere.
saluti francesco
saluti francesco
22-04-2015 22:41
velaciak Offline
Messaggio: #34
scusami
il tuo organizer credo sia come il mio.
22-04-2015 22:42
kermit Offline
Messaggio: #35
Le viadana 21.35 hanno il foro da 8.2
23-04-2015 00:04
kitegorico Online
Messaggio: #36
(23-04-2015 00:04)kermit Ha scritto:  Le viadana 21.35 hanno il foro da 8.2
Si ma con un diametro di 55 nell'organizer non ci entrano. Il diametro max può essere 50 (meno si, di più no). Onestamente ci ho perso la testa (e anche alla G&G Rigging hanno gettato la spugna). Credo che le uniche che si avvicinino siano quelle che ho preso.
23-04-2015 06:55
kitegorico Online
Messaggio: #37
(22-04-2015 22:41)velaciak Ha scritto:  il tuo organizer credo sia come il tuo.
saluti francesco
saluti francesco
Cioè dici che la differenza di 0,8 mm non è rilevante? E poi se l'organizer è come il mio come hai fatto a mettere in fila 3 pulegge da 57 mm di diametro? La distanza tra i due perni è di 6 cm (tra le pulegge rimarrebbero 3 mm) ma è sicuro che facendoci passare una scotta un pò più grande questa non urta poi su entrambe le pulegge? Forse sostituendone solo una e lasciando quelle più piccole meno usurate si potrebbe mantenere una distanza più significativa. Ma tu le hai cambiate tutte? E poi con un'altezza di 18,3 mettendo le due pulegge una sull'altre (intermezzate dalla piastra) quando rimonti la staffa a U superiore non ti resta sollevata dalla tuga?
Comunque dove ho preso le Ronstan hanno anche le Viadana 21.19. Ho chiesto se possibile di bloccare la spedizione xchè a questo punto vorrei valutare le Viadana.
Se fosse così (cioè che è possibile inserire senza problemi diametri fino a 57 allora potrei valutare anche la 21.10 che ha diametro 54, foro per perno 8,2 e altezza 17,5 (x scotte sino a 12) ma è senza cuscinetto.
La 19.35 proposta da kermit sarebbe ottimale come altezza ma per scotte sino a 6 mm mi sembra pochino....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2015 12:41 da kitegorico.)
23-04-2015 06:58
velaciak Offline
Messaggio: #38
forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80248&page=8
hai visto le foto?
dal momento che la puleggia ha la gola, la drizza non interferisce con la puleggia adiacente.
per l'altezza di 18,3 mm non ti preoccupare in quanto non è l'altezza della puleggia ma della struttura metallica che mantiene le sfere.
le pulegge 21.19 hanno certamente una scorrevolezza sotto carico superiore alle 21.10.
saluti francesco
23-04-2015 13:24
kitegorico Online
Messaggio: #39
(23-04-2015 13:24)velaciak Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...248&page=8
hai visto le foto?
saluti francesco
Scusa se abuso della tua disponibilità. In effetti l'organizer sembra identico e se sono andate bene al tuo andranno bene anche al mio. Però mi chiedo se il ponte (la staffa ad U) è precisa precisa x pulegge da 18 (più qualcosina x la staffa centrale), mettendo pulegge piu alte e riappoggiando la staffa ad U la stessa non rimarrà sollevata dalla tuga lateralmente di qualche millimetro? Se è così
tutto lo sforzo va a finire sul perno ....o no?
Ps: non è che hai delle foto dell'organizer con le pulegge Viadana montate? (sul post vedo solo quelle vecchie)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2015 13:46 da kitegorico.)
23-04-2015 13:45
velaciak Offline
Messaggio: #40
tranquillo non si solleva nulla; le pulegge originali hanno un poco di gioco in altezza altrimenti non girerebbero.
per le foto guarda bene; nell'organizer al livello inferiore ci sono due pulegge viadana 21.19 dove passano due drizze da 8(verde) e da 10(rosso) mm di diametro
saluti francesco
hai visto le foto?
saluti francesco
23-04-2015 14:01
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 185 22-04-2024 14:23
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.201 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.241 09-04-2024 10:50
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 6.810 14-02-2024 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 339 31-01-2024 09:57
  Sostituzione carrello robbi2020 4 359 30-01-2024 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 671 17-01-2024 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.434 07-11-2023 16:11
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.140 20-09-2023 08:48
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.055 26-03-2023 18:58
